324 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Dedan
сообщение 5.4.2009, 2:36
Сообщение #301
Пользователь №: 10131
Цитата(ROMAN 3 @ 4.4.2009, 20:35) *
Dedan у меня вопрос токои- рез. дросель он заходит в насышчение перивыи а птом транс, или нааборот
насышчение дроселе должно быть при токе в раионе 15А, а транс при кокои ток должен насышчеатса
Насыщение дросселя в нашей схеме это рабочий режим. Транс естественно насыщаться вообще не должен. Если сердечники Е65 и есть сомнения в их качестве, можно половинки трансового вставить в катушку дросселя и посмотреть на приборе. Если ток не отличается, то в трансе будут работать без насыщения, т.к. режимы работы транса и дросселя - разные. А если на трансе половинки Е70, то и проверять не обязательно.
Если сердечники 16х20 по той же методе проверяем их на пригодность в катушке дросселя, при условии, что на дроссель идет 2 комплекта в транс 3. (Проверяем на всякий пожарный, вдруг дерьмо подсунули)
АНДРЕЙ1973
сообщение 5.4.2009, 11:21
Сообщение #302
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
Цитата(AleksZp @ 3.4.2009, 21:12) *
Спасибо за ответ, про напряжение я понял, сопротивление гляну, а частота имеет значение?
с частотой резонанса сложнее,она будет определятся резонансной емкостью и зазором в дросселе.
АНДРЕЙ1973
сообщение 5.4.2009, 12:59
Сообщение #303
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ROMAN 3 @ 5.4.2009, 13:48) *
АНДРЕЙ1973, как работать с прибора из радио понял, только не понял-при настроике дросля кокая честота должна быть на приборе?
на экране осциллографа нужно получить характерный излом,это достигается вращением переменников
длительности и периода, частоту я не мерил,но она низкая,дроссель звенит как звонок icon_biggrin.gif
ROMAN 3
сообщение 5.4.2009, 13:01
Сообщение #304
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
АНДРЕЙ1973, как работать с прибора из радио понял, но не понял при настроике дроселя какая честота на приборе должна бит?
и ешче один вопрос, в место драиера К561ЛН можно использовать UC3825 или TL484?
АНДРЕЙ1973
сообщение 5.4.2009, 13:07
Сообщение #305
Из: Ростов-на-Дону
нет,но можно к1561,к564,и импортные аналоги должны быть,к561 по-моему 7руб стоит.
к561лн2- CD4049
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ1973 - 5.4.2009, 13:12
Dedan
сообщение 5.4.2009, 16:57
Сообщение #306
В принципе можно, я пробовал на 3842. Но в ШИМе зависимые регулировки, а на логике раздельные. Я выставляю самую низкую частоту и ручкой длительности сердечник легко входит в насыщение. Начало излома вверх и есть искомая величина. Импульс растянут на весь экран, нас интересует его правая часть. При каком падении напряжения на резисторе в истоке начинается насышение. Делим напряжение на сопротивление и получаем результат. Желательно иметь резистор 0,12 Ом.
У Кабельщика в талмуде к прибору много осциллограм.
Сообщение отредактировал Dedan - 5.4.2009, 17:42
AleksZp
сообщение 5.4.2009, 17:50
Сообщение #307
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
АНДРЕЙ1973/
Да уж звенит, это точно icon_biggrin.gif , я поначалу думал, что что то не так icon_redface.gif
Украина, Запорожье
сообщение 5.4.2009, 18:35
Сообщение #308
Цитата(Гость_радиолюб_* @ 4.4.2009, 20:58) *
Почему тогда практически весь народ делает полный мост а не полумост?
Ведь поумост и проще и дешевле. Объясните пож. кто делал полумост.
И еще. Недавно обсуждалась проблема с БП. Проблема легко решается .
Для полумоста требуются более мощные ключи, чем народные полтинники.
Хорошо тянут IRG4PC60U в паре с HFA30PA60C при условии запитки от
крепкой сети. Есть дополнительные требования к форме кривой
намагничивания феррита, используемого в сердечнике силовика. Популярный
Эпкос N87 на переходных процессах может сваливаться в одностороннее
насыщение, после чего либо БАХ, либо аппарат затыкается на 100 А.
Отечественные 2000НМ1 и 2500НМС с более мягким обводом кривой при
индукции намагничивания не более 0,1 Тл эту ситуацию тянут.
Проще некуда, если не пугает лишний кГ веса, получается БП на
трансформаторе ТН48-220-50. Один мостик-таблетка, не требующий
охлаждения, один электролит и КРЕН.
Гость_Гость_Радиолюб_*_*
сообщение 6.4.2009, 9:22
Сообщение #309
Спасибо за ответ. Для меня достаточно было б 120-130А но я немного не понял. Это PC60U выдают 100А или народники?
AleksZp
сообщение 7.4.2009, 18:28
Сообщение #310
Из: Запорожье
У меня два вопроса,
если к примеру "мертвое время" меньше 2 мс, как его увеличить? управление на UC 3825;
и второй тут в основной ветке по резонанснику транзисторы обсуждают, больная тема для многих, так вот какие диоды можно использовать с транзисторами IRG4PC50U? или же их аналогами, кои там обсуждаются.
Заранее Всем ответившим большое СПАСИБО.
Украина, Запорожье
turpanchik
сообщение 7.4.2009, 19:30
Сообщение #311
Пользователь №: 13064
Сегодня пробовал делать предварительную настройку резонанса, дроссель на Е65, 12 витков, зазор на центральном керне 0,7 мм - частота 26 кГц. Вопрос, какая минимальная частота резонанса должна быть , чтоб не сгорели транзисторы? И до какого максимального размера можно увеличивать зазор в дросселя.
Подскажите, а то боязно включать для окончательной настройки.
iban2
сообщение 7.4.2009, 20:42
Сообщение #312
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
[quote name='AleksZp' date='7.4.2009, 21:28' post='86820']
У меня два вопроса,
Посмотри сообщение №28 этой ветки на стр.2
С уважением.
АНДРЕЙ1973
сообщение 7.4.2009, 21:21
Сообщение #313
Из: Ростов-на-Дону
Нужно стремиться к минимальному зазору в дросселе,а зазор 0,7 Вы как получили?
При большом зазоре дроссель улетит в насыщение и будет бах.Я с минимальной
частотой не экспериментировал, думаю до 20кгц можно опускать,если неправ,
AleksZp
сообщение 7.4.2009, 21:44
Сообщение #314
Из: Запорожье
С уважением.
Спасибо, глянул.
Украина, Запорожье
yjriy
сообщение 7.4.2009, 22:31
Сообщение #315
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Это неверно
Для подьема частоты можно отмотать один виток или уменьшить емкость (и 0.7 или 0.8 несмертельно)
Они горят не из-за минимальной частоты резонанса, а, как правило, из-за его отсутсвия,т.е. неправильной регулировкии и ессно перегруза по току. А вооще причин вылета ключей мильон , нужно конкретизировать каждый случай
Сообщение отредактировал yjriy - 7.4.2009, 22:37
Dedan
сообщение 8.4.2009, 12:55
Сообщение #316
Наоборот. При большом зазоре дроссель в нужный момент НЕ войдет в насыщение. Здесь ограничение по току основано на насыщении дросселя. Поэтому настройку желательно начинать с минимального зазора. Увеличением зазора ВЫ увеличиваете ток КЗ. И частота ниже 20 кГц нежелательна.
spesso
сообщение 8.4.2009, 13:20
Сообщение #317
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Много полезной информации по трансформаторам, дросселям и различным сердечникам
http://ferrite.com.ua/site/chapter-3
http://ferrite.com.ua/site/p-1/op-literature
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
turpanchik
сообщение 8.4.2009, 17:23
Сообщение #318
Вот и тихо умерли два транзистора. Вчера предварительно настроил резонанс, зазор 0,7 мм во всех кернах - частота 26 кГц. Сегодня решил снова все заново перенастроить, думал зазор великоват. Уменьшил зазор до 0,3 мм, поднял частоту ЗГ до 45 кГц и начал настраивать. Подал 220 v и начал потихоньку опускать частоту, нагрузил 0,6 Ом. Сначало было 35 А, сбавил частоту, 40А - еще сбавил, 50А еще сбавил, и тут маленько передержал на нагрузке и стрелка амперметра резко поползла вверх - итог вышел дым на резисторах затворов и хана транзисторам. Надо было дураку сначала на лампочке предварительно настроить. Вопрос
1) осталось одно плечо на IRGP50B60PD1, можно во второе плечо поставить IRG4PC50UD, или надо все однотипные ставить.
2) Выжил ли супрессор и стабилитроны, а то не знаю как их проверить
Dedan
сообщение 8.4.2009, 18:07
Сообщение #319
turpanchik,
Излишняя спешка в получении результата.
1. Суммарный зазор 1,4 мм это явно много.
2. Разные транзисторы в плечи моста лучше не ставить. Мост должен быть симметричным.
3. В варианте с ТГР, нужно перед изменением частоты, ВСЕГДА выключать аппарат.
4. Уменьшение зазора до минимума + низковольтная предварительная настройка резонанса от 40-60 вольт, хорошая страховка от бздыка.
Технология настройки уже описана раз 20, даже в этой ветке. И в архиве:
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=64
Стабилитроны проверяются легко. Отпаять один вывод 213 и через резистор 1К5 подать 16-18в и померить напряжение на стабилитроне. Если стабилизирует - живой.
Так же проверяются и саппрессоры, только резистор в несколько сотен килоом и напряжение вольт 500.
Ну а поскольку стабилитроны двусторонние - перевернуть и еще раз замерить.
Сообщение отредактировал Dedan - 12.4.2009, 13:01
turpanchik
сообщение 8.4.2009, 20:34
Сообщение #320
Все таки подскажите как определяется зазор в дросселе, по центральному керну или по двум боковым.
Например у меня зазор на каждом керне три слоя скотча (1 слой 0,1 мм), так в этом случае зазор:
1) 0,3 мм
2) 0,6 мм
3) 0,9 мм
Какой вариант правильный?
Благодарю за участие в моей проблемме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 21:34
