случай на производсте , электростатика |
12.11.2008, 12:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 12549 |
как-то на предприятии электриков вызвали на один участок,где одни женщины
работают.Претензия такая:станки током бьют. Сразу не сообразили, в чем дело,тщательно проверили заземление,а когда оно оказалось исправным,поняли.И с тех пор в ответ на подобные жалобы говорили,что трусы надо хлопчатобумажные носить.Вызывать перестали. |
12.11.2008, 18:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Пол может быть электризующимся, а его заземление не поможет, если это токонепроводящий пол.
Гость_Гость_Железный_*_* |
14.11.2008, 8:00
если чесно, я не понял юмора, причём здесь трусы? объясните пожалуйста
15.11.2008, 17:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Гость_Бамбр_* |
15.3.2009, 11:03
Есть знакомый у которого любимый фокус - газ статикой разжигать. В кухне у него китайский половичек, сам он когда выпивший и в любимом китайском же свитере на электророзжиг не разменивается. Так, тыкает пальцем в горелку плиты
15.3.2009, 22:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Меня на диспетчерском пункте постоянно мнемосхема лупит , ходиш в свитере, потом хочешь сделать переключения... кааак долбанет
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
17.3.2009, 20:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Решил поделится одним из свои реальных случаев.
Однажды морозным, зимнем утром часиков в 6 с небольшим, поступила по телефону жалоба диспетчеру РЭС от жителя одной деревни- "Нет света уже 2-е суток, когда пришлете аврийку?". Ну все как положено, диспетчер расспросил, про пробки, про соседей, адрес и т.п. и послал машину ОВБ в этот н.п. (километров 25) на осмотр. Через пол часа, эл.монтер ОВБ вышел по рации на связь (мат -перемат и хохот водителя) не разобрать что и как. Вернулась ОВБ и мужики поведали: "Зашли в дом, света нет действительно, фонариком высветили пару пьяных рож, и пробки в норме и подводка. Думали уже уезжать .На последок около двери мимоходом щелкнули выключателем и о чудо, люстра зажглась!". Надо же 2-е суток так бухать, чтобы забыть и не найти выключатель (хотя на столе,говорят, стояли свечки-их нашли, ладно не сгорели)....... -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
19.3.2009, 5:11
У меня на работе (в офисе) ламинат на полу электризуется. Ой блин как боюсь я иногда прикасаться к системнику или даже к компьютерной мышке!... Особенно зимой, когда совсем холодно и воздух сухой.
19.3.2009, 21:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 13845 |
Я, когда знаю, что из-за одежды на мне статика пробивает, периодически бью пальцем, а не осторожно прикасаюсь, по мет.конструкциям Чем чаще, тем лучше.
4.4.2009, 7:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 14023 |
Приехал с оператором на ЦТП, обьезд теплопунктов делали, значит обнаружилась течь сальников на сетевом насосое, оператор сообщила своему диспетчеру что переходит на резервный, перешли. Вышли сели в машину я своему диспетчеру сообщаю что перешли на резервный насос, он спрашивает причину, а выпаливаю "у неё потекли сальники". Потом пока ехали минут двадцать в машине стоял гомерический хохот.
7.4.2009, 19:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Смех-смехом, но: зимой-спецуха-синтетика, подкладка куртки тоже, снял шерстяную шапку и куртку, пальцы к цифровику. На дисплее-214 вольт...
Смешно, особливо, если разделись двое и случайно (или спец) соприкоснулись руками.. |
8.4.2009, 8:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Был у нас на работе автобус -фольцваген. Начала у него глючить элетроника. Полгода разбирались что-да как, то тут заменили, то там пропаяли. В конце кнцов при дагностике подвести, залезли под машину с работаюшим двигателем. И увидели, что пара ниток от ремня генератора болтается и чиркает по металлической защите. Аж искры летят от статики. Отрезали ножнями, поменяли ремень - глюки пректратились.....
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
22.12.2011, 23:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Мы с напарником моим живем неподалеку и каждый раз он меня подвозит на работу на машине. Приехав на место, выдя из машины он пытается закрыть дверь и его бьет током. Даже слышен щелчок. Я выхожу раньше его - меня не бьет. Допустим электризуется не машина а его одежда, но почему заряд не переходит на меня, ведь в машине все тесно и сидим рядом? Для эксперимета перед выходом подержались за руки - и опять его ударило, меня нет. Наваждение... Смеюсь - ты, говорю, неправильный электрик, коли тебя током бьёт! А все-таки почему?
23.12.2011, 9:32
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
евонное сопротивление меньше Вашего или ноги у него сырые или машина его не любит
23.12.2011, 18:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
У меня дома в зале на полу лежит синтетический палас.Летом всё нормально,но осенью и зимой при хождению по нему и при прикосновении к любой вещи происходит сильный разряд статического электричества,очень дискомфортно.Стал разбираться что к чему.При включении отопления возникает большая сухость воздуха(проверял гидрометром).Если увлажнить воздух ,то элекроразряд пропадает.Переодически увлажняю воздух,дабы избежать разрядов статического электричества.
25.12.2011, 15:37
-/-- При включении отопления возникает большая сухость воздуха(проверял гидрометром). -/-/ отопление не причем при температурах ниже 0 в воздухе на улице очень ну очень мало молекул воды (вода мерзнет, испаряется плохо) воздух с улицы попадает в дом вытесняя слегка влажный летом соответственно молекул воды больше, чем теплее воздух на улице (вода испаряется интенсивно) |
25.12.2011, 16:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
В своё время в подчинение была студия звукозаписи, ставили специально увлажнители , во-первых что бы статика не била девчонок звукачей и во-вторых что бы магнитный носитель не пересыхал.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
28.12.2011, 14:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Мы с напарником моим живем неподалеку и каждый раз он меня подвозит на работу на машине. Приехав на место, выдя из машины он пытается закрыть дверь и его бьет током. Даже слышен щелчок. Я выхожу раньше его - меня не бьет. Допустим электризуется не машина а его одежда, но почему заряд не переходит на меня, ведь в машине все тесно и сидим рядом? Для эксперимета перед выходом подержались за руки - и опять его ударило, меня нет. Наваждение... Смеюсь - ты, говорю, неправильный электрик, коли тебя током бьёт! А все-таки почему? Скорее всего, Ваш напарник "заряжается" именно в момент выхода из машины, т.е., вылезая из авто, он трется курткой о сиденье. В этот момент заряд и накапливается. У меня такая же беда, когда в зимней куртке езжу. Поэтому обычно открываю дверь, берусь покрепче за металлическую часть двери, после чего выхожу. Либо просто бью щелчком, перед тем как прикоснуться к двери - тогда искра небьет так больно -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
28.12.2011, 19:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 |
Скорее всего, Ваш напарник "заряжается" именно в момент выхода из машины, т.е., вылезая из авто, он трется курткой о сиденье. В этот момент заряд и накапливается. У меня такая же беда, когда в зимней куртке езжу. Поэтому обычно открываю дверь, берусь покрепче за металлическую часть двери, после чего выхожу. Либо просто бью щелчком, перед тем как прикоснуться к двери - тогда искра небьет так больно я в таких случаях дверь в стекло толкаю чтоб закрыть! |
30.12.2011, 17:30
я в таких случаях дверь в стекло толкаю чтоб закрыть! О, вот это мысль! Будет зима - проверим. А пока с наступающим всех Новым Годом! Всем здоровья, счастья, успехов в труде и поменьше проблем на работе. Год будет дракона, да еще водяного, поэтому лягушек и тритонов есть нельзя. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:06 |
