22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
Гость_ручечник_*
сообщение 9.4.2009, 8:39
Сообщение #21
Цитата(electrovoz @ 8.4.2009, 17:19) *
Запросто.
Чтото мне сомнительно что это запросто, а можно кусочек кода посмотреть который этот четырёхканальный стэк реализует ?
От морганий есть другие лекарства , в порядке возрастания их целебного действия:
1. емкости 29, 32 садить прямо к пину процыка.
2. Хорошая компоновка узлов девайса, именно компоновка, а не только разводка платы
3. более радикальная медицина - кнопки + - вместо крутелок. Вторым рядок кнопок с зависимой фиксацаей или нет выбирать мод, т.е. что показывать и на что реагировать по +-. В этом случае никаких +-1 не будет по жызьни. К томуж сие позволит не задействовать кучу каналов ADC для медленных и бестолковых событий типа кручения ручки, если ручек требуется с десяток, а оставить пару скоростных каналов на процессы которым таки реал тайм ближе к телу.
Похожее сделано во многих фирменных аппаратиках и если там с кру-Тёлкой, то она только одна, енкодер и она мультиплексируется теми же кнопками мода.
OlegarX-RUS
сообщение 9.4.2009, 9:06
Сообщение #22
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Я незнаю как это всё реализуется на процесорном уровне....
Но, что по мне так лучше много крутилок, сваршику необходимо просто и визуально настроить аппарат нежели в подменю лазить и с этим разбератся(ужодит много времени) а ещё если сварочный процесс чередуется разными режимами, то на перестройку аппарата будет уходить много времени следовательно сваршик успеет меньше выпонить работы и следовательно меньше денег заработает. Вывод заумные выдумки разработчиков приводят только к негативу!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.4.2009, 10:35
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
electrovoz
сообщение 9.4.2009, 23:50
Сообщение #23
Пользователь №: 13829
Отловил еще один глюк. Надо включать в массу, которая идет ко всем кнопкам, резистор 22 Ом, а то ток разряда блокирующих конденсаторов оказывается достаточным для глюка иногда сбрасывая проц при нажиме кнопок. Без резистора даже маленькая искорка заметна при емкости 1 мкф.
Мне по душе такой UI
http://www.svaga.ru/catalog177/descr588.htm
а кому-то такой
http://www.svaga.ru/catalog153/descr560.htm
Никому не навязываю.
Сообщение отредактировал electrovoz - 10.4.2009, 11:04
electrovoz
сообщение 10.4.2009, 16:21
Сообщение #24
Олегу огромное спасибо за радиатор. Имею теперь возможность пробовать компоновку на одном несущем радиаторе.
OlegarX-RUS
сообщение 10.4.2009, 21:38
Сообщение #25
Всегда пожалуйсто! Если ещё что-то необходимо будет обращайтесь!!!
electrovoz,
Ну как печатку нарисованую Саньком проверити??? работает???
САНЕК
сообщение 11.4.2009, 8:03
Сообщение #26
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мне кажется(перекрестился) что емкостинки с кнопок вообще надо убрать.Выхода проца седят на 1,а при нажатии на кнопку происходит плавный разряд емкостины и ТТЛ проца воспринимает не четкий 0 в момент разряда.ИМХО.
Сейчас постараюсь намылить своё придставление алгоритма.Что бы здесь блудняк не разводить.
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 11.4.2009, 14:09
Сообщение #27
Ну вообще моно наверное и не убирать, а вот пик так 470 или 1nF может и есть смысл оставить от ложного срабатывания да и резистор в принципе не помешает.
Печатку Санька проверили? работает????????????? или опять дороги резали???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.4.2009, 14:13
САНЕК
сообщение 11.4.2009, 17:26
Сообщение #28
Из: Воронеж
Цитата(OlegarX-RUS @ 11.4.2009, 14:09) *
а вот пик так 470 или 1nF может и есть смысл оставить от ложного срабатывания Печатку Санька проверили? работает????????????? или опять дороги резали???
От ложного срабатывания они защищены подтяжкой резюками на 1.
Печатку опробую на неделе.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 13.4.2009, 10:20
Сообщение #29
Я пока довожу ПА №2, который раньше выкладывал. По результатам правлю его прошивку и эту. Единственные глюки, которые вылезли при размещении кабелей - это термометры. Несмотря на заверения производителя о вых. сопротивлении 0,1 Ом, они при некоторых обстоятельствах отлично заглючивают от наводки по выходу, будучи подключенными экранированым кабелем с двумя проводами внутри. Надо включать еще по одному конденсатору между выходом термометра и его массой, 100 мкФ/6,3В это полностью устранили, теперь можно кабель нататывать вокруг транса.
Позавчера гонял ПА в режиме стабилизации напряжения, при изменении тока от 90 до 180 А вых. напряжение на клеммах изменяется на 0,5 В, что меня приятно удивило, на кабелях больше падает. Это поцикловое регулирование напряжения вообще завораживает, ни цвирчания без нагрузки, ни проблем с устойчивостью. Закономерно на ХХ 50 В и не регулируется, но под нагрузкой уже в 5 А все становится на место, что вероятно должно облегчать поджиг. Чуть подправил прошивку, подобрав поправку на сдвиг вых. напряжения из-за суммарных задержек. Глюков из-за отсутствия гальваноразвязки нет и не будет из-за резистора в минусе ОС 100 Ом, который эти тычки успешно давит, спасибо чукче.
Без конденсаторов на кнопках невообразимые глюки со слетанием EEPROM. Резистор в 30 Ом к минусу всех кнопок и конденсаторы 0,1 мкФ - полный порядок.
Пока не спешим, пока не закрою корпус ПА №2. Я по этих данных уже переправил плату, похоже можно программно перераспределить выводы по другому для минимальной длины дорожек, тем более у меня это предусмотрено и делается несколькими DEFINE.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.4.2009, 12:17
KLIM
сообщение 13.4.2009, 10:48
Сообщение #30
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
При отработке кнопок, програмно обычно записывается либо задержка (сравнение нескольких измеренных результатов за N период времени и принятие решения) либо на ногу через резистор кондерчик и небольшой гистерезис, тогда ложных срабатываний нету.
electrovoz Если помниш, я предлагал задирать напругу ХХ до 80 вольт, когда нажата кнопка и при небольшой нагрузке 5-10А чтоб выходное напряжение входило в режим уставки, тогда аппарат приятно радует ухо, глаз, и самооценку в лице одобрения сварщиком icon_smile.gif Советую ХХ немного здрать.
Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2009, 11:17
electrovoz
сообщение 13.4.2009, 11:31
Сообщение #31
Да дребезг конечно программно давится спец. процедурой, кнопка должна быть нажатой некоторое время, и все равно. А как без доп. выпрямителя задрать до 80 В при Ктр=3 ?
KLIM
сообщение 13.4.2009, 11:35
Сообщение #32
electrovoz
Я чегото всегда думал что ХХ на косарике при к-тр =3 будет около 100 вольт.... его просто ненада удавливать, я как понял ты на ХХ проциком тоже следиш за напругой? Если да - то процику нада немного меньше напрягатся на ХХ и будет веселей. Но тогда отдельный БП для питания движка протяжки...
Если нетак понял - поправь плиз...
Ну или домотать отдельную обмоточку на трансе, и через дросселек побольше индуктивности, чтоб ток ограничить на уровне 5А выдать большую напругу, хотя опять же если хх косарика около 100 вольт, зачем напрягатся?
Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2009, 11:37
electrovoz
сообщение 13.4.2009, 13:20
Сообщение #33
Там 100 В амплитудных, 50 средних, которые вольтметр показывает. Про них и говорю. Протяжка питается от БП на ER35, STP6NK60Z, 60-70 Вт от 100 В.
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.4.2009, 13:21
KLIM
сообщение 13.4.2009, 13:34
Сообщение #34
Ну тогда все ОК... непарся. Этого хватит... я сначала непонял о каких 50 вольт Ты говориш, ну вроде разобрались. Заодно расскажеш о впечатлениях на сварке!!! Ну покрайней мере мне и сварщику так понравилось больше намного, особенно на малых токах. Мультику уже отписал этот фокус, еще несколько месяцев назад, но о результатах так и неотписывался, может не делал еще, а знать то как охота icon_smile.gif
Гость_ручечник_*
сообщение 13.4.2009, 14:54
Сообщение #35
Причем тут подменю, видимо не дошло, может картинка воображение подрихтует
http://slil.ru/27444860
САНЕК
сообщение 13.4.2009, 17:21
Сообщение #36
Из: Воронеж
Так ты новую плату не пробывал?Что бы знать о наличии косяков в разводке.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 15.4.2009, 7:38
Сообщение #37
Из: Воронеж
Плату снес,нашол косяк.Как electrovoz внесёт все поправки после испытаний,подкорректируем плату и выложим заново.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 15.4.2009, 8:34
Сообщение #38
Решил разобраться с причинами глюков на высоких токах. Для этого подцепил балласт, чтобы при 190А на нем было 26В и присоединил прямо в щиток. Девайс периодически перезагружался при резком включении нагрузки переключателем ММА/TIG на токе 180-190 А, при плавном добавлении регулятором тока не перезагружался. Подал питание БУ от внешнего трансформаторного БП, особых изменений не было. Прочитал апноуты http://sub.chipdoc.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR040.pdf?fid=32 и http://sub.chipdoc.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR042.pdf?fid=32 , а также интереснейшую статью о необъяснимых глюках AVR http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2003_03_104.pdf , стало ясно, что нормы ЕМС не зря разработаны. Для проверки этого все входы проца, включительно с ресетом, присоединил на Vcc, на выводы питания 1,5 мкФ и параллельно ему LowESR 1000 мкФ/6.3 В. Таким образом внешних наводок по выводам поймать он не может. Закономерно, ничего не изменилось, четко указав что глючит сам AVR в сильных полях. Тогда перепрошив фьюзы под кварц, выяснил, что на кварце глюки при 90-100А и в таком виде начал ликвидировать помехи. В апноутах написано, с каким пофигизмом обычно разработчики относятся к ЕМС, и чем это оборачивается. БУ включил через фильтр от БП АТХ, в котором 1 дроссель синфазной помехи, 1 Х-конденсатор МКР 0,47 мкФ и 2 Y-конденсатора 4700 пФ/4кВ. Среднюю точку Y - конденсаторов подключил к корпусу аппарата. Массу БП БУ, прямо от конденсаторов 21 В через конденсатор 0,022 мкФ/630 В также к корпусу. Глюки на кварце стали появляться уже на 140 А. Тогда основные диодные мосты в сеть через 2 дросселя по 11 витков каждый, намотаны проводом 2,1 мм на желтых порошковых кольцах от дросселей групповой стабилизации БП АТХ, до и после них МКР 0,47 мкФ. Все глюки пропали сразу, даже на кварце. Вывод: ложить на ЕМС несерьезно, а при плотной компоновке микропроцессорных устройств и силовой техники опасно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.4.2009, 13:24
KLIM
сообщение 15.4.2009, 10:57
Сообщение #39
electrovoz
C симуляцией глюков в протэусе - непомогу, неуспеваю с работой, а в протэусе еще схему собрать нада...
Зато по поводу глюков камней - то же самое происходит и с PIC-ами, решил свои глюки примерно тем-же способом, только фильтр сетевых помех стоял изначально, конденсаторы танталы тоже возле ног проца, масса на кварц шла отдельной дорожкой с общего минуса проца, но наводки были из-за ограничения по ХХ, поставил фильтр как ты описал с компового БП на вход управы и всё стало на свои места. Хотя я изначально не збиваю на ЭМИ но они на то и ЭМИ чтоб пролезть... И кстати средняя точка с кондеров по выходу силы сварника на корпус тоже здорово помогает.
electrovoz
сообщение 15.4.2009, 13:11
Сообщение #40
Я в Петровиче разочаровался. Вот к чему приводит переписка с 30-баксовым Негуляевым.
http://www.samopal.su/node/20
Аппарата еще нет, а плата уже продается. Кстати та схема нормально работать не будет, но теперь не скажу почему, как показал когда-то ошибку в раскачке. Но как-то работать будет.
Продавать плату, которая не сфоткана на фоне работающего девайса - это круто. Особенно потому, что я анонсировал этот принцип регулирования напряжения применительно для ПА месяца 3 тому назад на мастерсити, вывалил модель, потом схему, потом сюда модель в протеусе со схемой и прошивкой. Могу по секрету сказать, что моя плата отлично работала в первоначальном варианте, пока не попала в корпус. Теперь она на себя не похожа. Спасибо Саньку что направил в сторону SMD, я их раньше не применял.Потому ценность непроверенного изделия весьма сомнительна для начинающих ПА-строителей, а не начинающим вообще не нужно. Кстати, опять же по секрету скажу, что есть куча нюансов при таком регулировании. И они в прошивке.
Я кстати туда добавил заварку кратера, снижение тока 200 А/с. Тиг-лифт правда работает пока не совсем так как хочется, надо чиркать а не касаться, но в общем впечатление от аргонного режима положительное.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.4.2009, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 17:31
