![]() Установка выключателей , Чем бурить? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Уважаемые коллеги! Возникла небольшая трудность в работе. Необходимо установить на внешних стенах из крутого кирпича розетки и выключатели. Обычной насадкой нельзя т.к. даёт сколы кирпича при бурении (ввиду того что сама насадка больше по диаметру самого кирпича ), может кто сталкивался с такой проблемой. Чем сверлить? Или по старинке лучше сверлышком насверлить и потом выбить? Медленно но зато безопасно.
Обычной насадкой нельзя т.к. даёт сколы кирпича при бурении ... Попытайте счастья алмазной коронкой.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Объем небольшой, а коронка дорогая
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Объем небольшой, а коронка дорогая Тогда шлямбуром, если не забыли что это такое ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Объем небольшой, а коронка дорогая Ну, если вы считете , что алмазная коронка (та, что продается для плитки - наборная такая) + дрель дороже, чем перфоратор с победитовой коронкой - то можно поставить алмазный бор на бор-машинку. За месяц вы сделаете идеальное отвесттие под выключатель. ![]() Что кирпич такой дорогой? Или выключатель не закроет своей накладкой сколы? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Дело даже не в том, что кирпич дорогой. Если сколется кусок облицовочного кирпича, то будет очень неприятно, ведь заменить его очень трудно. Я уже поставил две розетки, на второй получился скол который не прикрылся розеткой (самую малость). Но это я потренировался на хозблоке, а на доме так нельзя. А что это за коронки для плитки, сколько стоят? Я ими никогда не пользовался т.к. не было нужды.
Бюджетный вариант. Вытачивайте из стали стакан с диаметром наружным на 3-4 мм меньше нужного размера, выведите хвостовик победитового сверла с его креплением к стакану, зазубрите стакан, наплавляйте зазубрины электродом по чугуну, обработайте заусенцы снаружи стакана по нужному диаметру. Сверлите на малых оборотах.
Все же приобрел бы хорошую коронку, лишней не будет, при необходимости по бетону можно будет пройтись. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Уже не раз задумывался над вопросом приобретения алмазной коронки для сухого сверления и высокоскоростной дрели. Может кто посоветует конкретную коронку с которой сам работает, буду очень признателен. В моем городе они не продаются, надо заказывать.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 5:17 |
