Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
27.2.2006, 12:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2006 Пользователь №: 4936 |
Прошу прощения что написал сообщение от имени "Гость" Вроде вошол как
batman...[size=9][/size] |
27.2.2006, 12:56
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(Batman) Дла сравнения: IRG4PF50W Стоит 100руб. IRG4PF50WD стоит 150 рубликов.
А где вы видели такие цены ? |
27.2.2006, 13:12
Цитата(Nexor) Цитата(Batman) Дла сравнения: IRG4PF50W Стоит 100руб. IRG4PF50WD стоит 150 рубликов.
А где вы видели такие цены ? http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?...E0%E9%F2%E8.y=9 либо http://www.promelec.ru/shop/search?section...217&gid=233,239, Я покупаю в интернет магазинах в городе либо дороже раза в два либо нету вот небольшим оптом беру закаываю тысяч на1-2руб.так ещё дешевле есть ещё несколько магазинов выбираю чё мне надо сравниваю цены и беру где выгоднее! |
27.2.2006, 20:50
Цитата(Batman) Я собирал по мостовой схеме на поливиках.Теперь хочу упростить схему.Поставить более дешовые IGBT,сократить их с4х до 2х,исключить развязывающий транс.Но одновременно усложняется намотка,первичка теперь состоит из двух обмоток,ещё и транзисторы надо на напряжение более 600вольт(IRG4PF50 900вольт 51А).
Либо полный мост на 4-х ключах, либо полумост на 2-х и емкостной делитель. Полный мост на 2-х ключах с двойной первичкой делать не надо даже пытаться. Выбросы на индуктивности рассеяния порвут всё как бобик грелку, или нужны будут непотребные суперпуперснабберы на ХХХ Вт. И неудобство намотки такой первички думаю вы недооцениваете, потому как если учесть ВЧ эффекты, то с ней полная задница получится. (На форуме Володина http://www.set.ru/srs/board/board.cgi?user=581&board=1 есть ник psnsergey, он дока по этим эффектам. И на Мастерсити он вроде стал появляться.)
Есть вариант полумост,но ток в2раза выше и разделиельную ёмкость надо не менее20мкФ 400В а ето габариты! ....Может кто на практике сталкивался будет интересно узнать,ну если кто и в теории силён пишите. Заранее спасибо Да и мост свой, который вы переделывать уже хотите погоняли бы ещё как следует. В двутактных схемах не так всё гладко и просто, постреливают они, если без хитрости в алгоритме управления. |
27.2.2006, 22:10
[quote=Anonymous][quote=Batman]Полный мост на 2-х ключах с двойной первичкой делать не надо даже пытаться. Выбросы на индуктивности рассеяния порвут всё как бобик грелку.[/quote]
На 2х ключах (рассматриваю только двухтактник)Анологично преобразователям в авто усилителях но тока на 300в.Авто преобразователи а собираю 12->50в 350ватт для сабвуферов штук 100 наверное собрал.Вот хочу реализовать высоковольтник.КПД у него больше чем у моста и полумоста.Вот сегодня закончил с преобразователем для питания етих сабвуферов.Собрал на ШИМ 494 два IRF740 полумост кольцо 45х28х16 выдаёт 12вльт 55а со стабилизацией выхода.Гораздо удобнее чем аккумулятор(который я выкинул пока жена меня вместе с ним не выкинула) |
28.2.2006, 11:19
Платы управления сварочным инвертером Barmaley:
Прислал Ali-Baba: http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...libaba-upr1.jpg http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...libaba-upr2.gif Прислал Putirsky Victor: http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...tirsky-upr1.pdf http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...tirsky-upr2.pdf |
4.3.2006, 2:28
Цитата(купец) Ремонтирую импортный инверторю.Размер-в полтора раза больше компьютерного.Срисовал схему. ДОВОЛЬНО простая,кондер 470мк на400в,UC3845,LM324,LM358,транс намотан проводом первичка шинкой 3 на1,5 вторичка,дроссель бескаркасный,10витков толстым 5мм проводом Думаю скоро запущу. Ну очень компактный
Гость_Ali-baba_* |
4.3.2006, 10:51
делюсь некоторыми впечатлениями по настройке. все-таки сделал блок питания на ТОР223, такая оказалась в старой плате. заработал сразу, но первый раз включал через лампочку 25 ватт. транс намотал проводом в щелковой изоляции, это первичка. межслоями фторопластовая пленка. транс управления ключами. тут пришлось повозиться. обязательно нужно сделать зазор! я сделал пропил в кольце около 0.8 мм и только в этом случае получил хорошие фронты. меняя скважность (ширина около 2 мкс) необходимо добиться, чтоб не было хвоста. так это сильнее всего зависит от транса, зазора. да и напряжение при ширине 12 мкс не должно быть ниже 11 вольт. все настроил, из-за праздников не присылают диоды и конденсаторы, жду...
6.3.2006, 2:10
Цитата(Ali-baba) транс намотал проводом в щелковой изоляции Полагаю в щелковой изоляции это лицендрат, у него другие задачи. Он применяется в устройствах, где идут буквально радиоволны.
А в трансе упралвения можно обычным проводом в пластиковой изоляции намотать, лиш бы уместилось. Я мотал таким лицендратом, он очень тонкий был. Всё уместилось легко, но я побоялся за его сечение. Уж больно тонкий был, да и там жилки друг от друга изолированы, их надо зачищать или паять в кислоте, что я не приветствую. Поэтому перематывал проводом во фторопластовой изоляции. |
Гость_Ali-baba_* |
6.3.2006, 5:56
провод одножильный, диаметр 0.35, эмаль + шелковая изоляция. я бы тоже намотал мгтф-ом, но подхолдящего диаметра нет.
6.3.2006, 10:43
нельзя использовать фторопластовую изоляцию ! Почитай про проблемы американцев при высадке на луну.... Фторопласт течет под давлением.
8.3.2006, 7:17
Цитата нельзя использовать фторопластовую изоляцию ! Почитай про проблемы американцев при высадке на луну.... Фторопласт течет под давлением.
Да пусть хоть плющится и надувается. Причём тут давление ?! Провод МГТФ идеален - он термостоек, с отличными диэлектрическими свойствами, думаю старению подвержен значительно меньше, чем ПВХ. Прелесть, а не провод. |
Гость_AAli-baba_* |
8.3.2006, 17:26
согласен с Nexor по поводу мгтф.
а вопрос такой????? ток можно регулировать как по 2-й ножке (так у barmaley-я) или как написано в даташите - по третьей ноге. так вот как правильней. если делать по третьей, то мне кажется это правильней, а как думают остальные???? а то уже все готово, только не решил какую плату использовать, я сделал два варианта. во втором случае у нас есть ограничение по напряжению, а ток регулируется измеряя его ток. трансом. мне это больше нравиться. у barmaley-я мы это делаем не напрямую, а как бы задаем ширину импульса, на хх мы все-равно получаем макс. напряжение, а при нагрузке. то что задали скважностью. ?????? |
Гость_Ali-baba_* |
11.3.2006, 19:39
ну вроде как сегодня включил блок через лампочку!!!!! работает ток регулирует, судя потому как горит лампочка.
завтра потащу в гараж подключать к балластнику. а понедельник пришлю фотки. |
Гость_Maks_* |
12.3.2006, 15:17
Снова здрасте.Собираю плату управления,появилось несколько вопросов.Если не сложно подскажите.
1)Не могу найт распиновку на IRF540 2)В цепи трансформатора тока стабилитрон,если правильно понимаю,любой на 9 вольт.Или не так? 3)Не совсем понятна Конструкция первичной обмотки ТТ. Спасибо. |
Гость_Ali-baba_* |
12.3.2006, 18:36
мордой кверху, слева-направо 1- затвор,2-сток, 3-исток (1-gate, 2-drain, 3-source) 2)В цепи трансформатора тока стабилитрон,если правильно понимаю,любой на 9 вольт.Или не так? можно и на 10-13 вольт 3)Не совсем понятна Конструкция первичной обмотки ТТ. первичка- это провод пропущенный через кольцо. я несколько запутался где начало, а где конец, так сделал так : спаял схемку - обмотку через диод нагрузил резистором 1 Ом и на осцилоскоп. пропустил провод и подал на него питание. смотрим есть импульс или нет, если нет меняем полярность. запоминаем, зарисовываем. Спасибо. пажалста |
12.3.2006, 20:48
Цитата(Maks) 1)Не могу найт распиновку на IRF540
Сам удивляюсь, почему в Датащите на этот транзюк, нет его распиновки. И не только на него нету. Найдите Датащит на IRF840 - там всё есть, а распиновка его такая-же. |
13.3.2006, 6:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Цитата(AAli-baba) ...ток можно регулировать как по 2-й ножке (так у barmaley-я) или как написано в даташите - по третьей ноге. так вот как правильней. если делать по третьей, то мне кажется это правильней, а как думают остальные????
В UC384X ток можно регулировать только одним способом - менять порог ограничения амплитуды тока. У barmaley он меняется потенциометром, в даташите - выходным напряжнием, а в случае, который по-вашему "правильный" - не понял чем. лучше делайте как тов. barmaley завещал, а то намудрите.
а то уже все готово, только не решил какую плату использовать, я сделал два варианта. во втором случае у нас есть ограничение по напряжению, а ток регулируется измеряя его ток. трансом. мне это больше нравиться. у barmaley-я мы это делаем не напрямую, а как бы задаем ширину импульса, на хх мы все-равно получаем макс. напряжение, а при нагрузке. то что задали скважностью. ?????? Цитата 2)В цепи трансформатора тока стабилитрон,если правильно понимаю,любой на 9 вольт.Или не так? Больше 9В лучше не нада, можно 5-7В.
13.3.2006, 10:46
Фотографии сварочника по схеме Barmaley'я, прислал Ali-baba:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...ibaba-front.jpg http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...ibaba-side1.jpg http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...alibaba-top.jpg Предварительные испытания - нагрузка 50 Ампер в течении 3 минут. |
Гость_Алексей_* |
16.3.2006, 18:53
Привет всей честной компании!java script:emoticon Давненько к вам не захаживал. Nexor, тебе отдельный привет!Вы тут затронули проблему потрошения пропитанных трансов. Я знаю два способа:
1) кладем в кастрюлю с водой и кипятим минут 10-15. Если пропитка эпоксидная, то разбирается на "Ура", пока горячий. 2) Если это не эпоксидка, а что-то на её основе, но более термостойкое, то кладём в электродуховку (или газовую) и греем до 200 градусов. Разбирать опять на горячую. разбирать плавно, без резких движений. Ферриты лучше охладить с духовкой, чтобы не потрескались. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 3:59 |
