324 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
yjriy
сообщение 11.4.2009, 1:35
Сообщение #341
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вообще-то логику работы лучше поменять .
Реле включается отдельно от 12 В. с задержкой необходимой для заряда кондеров, в затворе релюшечного транзюка оптопарка, которая срабатывает от датчика перегрева и ессно релюха снимает силу на время остывания датчика. А ШИМ постоянно выключен (неважно по какому выходу ТЛ-ки). Включается по касанию и держится до 80-90 Вольт (т.е. режим работы, ХХ около 120 В., потому и выключен), если на выходе убивец- поджигатель. В связи с ухудшенным поджигом делается форсаж на 0.3 сек. Сей девайс воплощен в железе, но обкатку пройдет наверное после пьянок пасхальных.
AleksZp
сообщение 11.4.2009, 14:34
Сообщение #342
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Ребята, а ток ограничения Кз в 250 А, это нормально будет или немного опуститься?, дроссель на Е65, 10 витков диам.2.24, транзистроры IRG4PC50UD.
Заранее спасибо.
Украина, Запорожье
OlegarX-RUS
сообщение 11.4.2009, 14:41
Сообщение #343
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Опусти до 210-220 A
Уменьшай зазор дроселя
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.4.2009, 14:42
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Dedan
сообщение 11.4.2009, 20:18
Сообщение #344
Пользователь №: 10131
Еще забыли упомянуть ш образные сердечники с заводским зазором. Он там только в центральном керне. А когда берем "беззазорные" половинки зазор в расчетах естественно удваиваем, т. к сечение двух боковых кернов равно центральному. Итого два полноценных керна с двумя зазорами.
Boris_128
сообщение 11.4.2009, 22:50
Сообщение #345
Пользователь №: 14131
К вопросу - чем мотать?
Проскакивало предложение мотать лицендратом, так вот обнаружил в загашнике катушку и теперь думаю, как пучок лицендрата правильно залудить? Там же вроде каждая жилка лаком покрыта.
Сообщение отредактировал Boris_128 - 11.4.2009, 22:50
AleksZp
Сообщение #346
Из: Запорожье
Еще вопросик, перепаиваю транзисторный блок, так вот резисторы по номиналу 7,5 Ом, по факту 8,1 - 8,5 Ом, 10% -ные, можно оставить или искать точно 7,5?
Украина, Запорожье
yjriy
сообщение 11.4.2009, 23:13
Сообщение #347
Из: Харьков
Несущественно, можно оставить
Сообщение отредактировал yjriy - 11.4.2009, 23:13
golub
сообщение 11.4.2009, 23:33
Сообщение #348
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Готовите жгут нужной длинны, киперуете. Я это делаю фторопластом. Срезаете петли на концах. Мотаете. Формуете выводы в нужном направлении и длине. Там где будет запай или клемма, отступаете от края 15-20 мм мотаете нитками, плотно. Готовите перегретый паяльник 80-100 вт, канифоль, таблетку аспирина, припой, тряпку. Если жгут из петли совдеповского телевизора то чуть дольше, а китаёзовский провод, за несколько движений паяльником с припоем в обильной канифоли да ещё с аспирином даёт приемлемый результат. Паяльник в сторону, резким поворотом на закручивание тряпкой и залуженный конец у вас в руках.
Albertish
сообщение 12.4.2009, 8:06
Сообщение #349
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Можно ещё так - в тиски зажать кусок уголка, дрель или болгарку с металической щёткой (узкая -боковая), очки на морду лица, вставляем нужный конец провода (1-2см.) в уголок и щёткой сдераем покрытие с провода- (ов), поттом лудить.
Коля
сообщение 12.4.2009, 17:55
Сообщение #350
Пользователь №: 12149
Я делал как советует Голуб. Результат очень хороший, правда всё это недо делать на улице, и от своей стороны в сторону провода, который лудим нужно направить большой вентилятор icon_biggrin.gif . С болгаркой думаю результат будет хуже. До этого пробовал ножом: некоторые проводки 0,35 просто отламывались, и непросто 180 таких проводочков ножиком скебать.
Сообщение отредактировал Коля - 12.4.2009, 17:55
AleksZp
сообщение 13.4.2009, 13:16
Сообщение #351
Из: Запорожье
Сегодня еще поєксперемнтировал на приборе Кт315,
такие результат получились:
- зазор два слоя малярного скотча+1 слой офисной бумаги, примерно 0,3 мм на каждом керне, ток напряжение насыщения 1,7 В, сопротивление R8 измерели более точно, получилось 0,1 Ом, итого при пересчете ток Кз где то 210А;
- зазор три слоя малярного скотча + 1 слой бумаги, итог напряжение насыщения - 1,95 В, ток Кз 230-234 А;
- зазор один слой электрокартона 0,5 мм или 4 слоя малярного скотча + 1 слой офисной бумаги, результаты похожи напряжение насыщения 2,1 В, ток Кз 250-252 А.
Я Остановился на втором варианте ток Кз 230 А этого достаточно?
Украина, Запорожье
Dedan
сообщение 13.4.2009, 19:20
Сообщение #352
AleksZp,
Может быть для начала ток уменьшить до 150-180. Погонять на всех режимах, поварить, послушать, пощупать и уже на готовом аппарате поднимать до максимума?
ROMAN 3
сообщение 13.4.2009, 19:23
Сообщение #353
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Потскажите как можно мерять сопротивления 0.2 ОМа, то с китаискими мултиметре такое маленкои сопротивление немогу измиреть, или тут без ометра не обоитись.
AleksZp
сообщение 13.4.2009, 20:12
Сообщение #354
Из: Запорожье
Цитата(Dedan @ 13.4.2009, 19:20) *
AleksZp,
Хорошо, уберу 1 прокладку, как раз рабочие параметры будут гдето 150-160 А.
Ми меряли так называемым косвенным методом, имелся блок питания на 27 в, подавали наптяжение на сопротивление, и на нем же меряли силу тока, и по закону Ома вычисляли, необходимо два мультиметра, ну и блок питания до 40В.
Украина, Запорожье
ROMAN 3
сообщение 13.4.2009, 20:25
Сообщение #355
Из: Малдавиа
AleksZp, спосибо за птскаску
AleksZp
сообщение 13.4.2009, 23:46
Сообщение #356
Из: Запорожье
Не зачто, icon_rolleyes.gif это не я это ребятам спсибо тута расказывали как они меряют.
Украина, Запорожье
Гость_Draco174_*
сообщение 16.4.2009, 7:59
Сообщение #357
Народ подскажите где найти схемы разводки для сварочника Бармолея который в корпусе блока питание от ПК выполнен?
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/
сообщение 16.4.2009, 11:01
Сообщение #358
Называется сотка и кроме Коли никто лучше не расскажет. Он его 2 года собирает и называется СПЕЦИАЛИСТ.
Nexor
сообщение 16.4.2009, 19:11
Сообщение #359
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Barmaley выкладывал бумажные зарисовки платок для сотки.
Также сотку повторял Zond - вроде даже свои печатки выкладывал.
У меня комп накрылся. Сейчас с другого сеть настроил. Как информацию со старого компа перекину на новый - выложу, что было по сотке.
Коля
сообщение 16.4.2009, 19:15
Сообщение #360
И ПОМОГУ! Как мне когда-то вы помогали.
Вот платги от ГУДДИ.
http://sderni.ru/12660
Если нужна более подробная информация ( типа способы фазировки Тт. Пупкин и т.д) зарегистрируйся и пиши в личку или 3CCDI(мяу)rambler.ru
ВСЕГДА готов помочь!
Коля не 2 года собирает сварочник, а 5 месяцев с моими особенностями ( нетерпелив, электроника меня боится и взрывается сразу, иногда даже без подачи питания заранее взрывается)
И хотел бы поблагодарить создателя сайта Кузнецова Олега за столь прекрасный сайт с очень живым форумом. Пришлось мне как-то обратиться к нему через е-майл с просьбой удалить моего давнего пользователя с забытым паролем. Просьба выполнена, получено от него письмо очень веживое. И вам спасибо дорогие форумчане!
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 20:46
