Вообще-то логику работы лучше поменять .
Реле включается отдельно от 12 В. с задержкой необходимой для заряда кондеров, в затворе релюшечного транзюка оптопарка, которая срабатывает от датчика перегрева и ессно релюха снимает силу на время остывания датчика. А ШИМ постоянно выключен (неважно по какому выходу ТЛ-ки). Включается по касанию и держится до 80-90 Вольт (т.е. режим работы, ХХ около 120 В., потому и выключен), если на выходе убивец- поджигатель. В связи с ухудшенным поджигом делается форсаж на 0.3 сек. Сей девайс воплощен в железе, но обкатку пройдет наверное после пьянок пасхальных. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Ребята, а ток ограничения Кз в 250 А, это нормально будет или немного опуститься?, дроссель на Е65, 10 витков диам.2.24, транзистроры IRG4PC50UD.
Заранее спасибо. -------------------- Украина, Запорожье
Опусти до 210-220 A
Уменьшай зазор дроселя Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.4.2009, 14:42 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Еще забыли упомянуть ш образные сердечники с заводским зазором. Он там только в центральном керне. А когда берем "беззазорные" половинки зазор в расчетах естественно удваиваем, т. к сечение двух боковых кернов равно центральному. Итого два полноценных керна с двумя зазорами.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14131 ![]() |
К вопросу - чем мотать?
Проскакивало предложение мотать лицендратом, так вот обнаружил в загашнике катушку и теперь думаю, как пучок лицендрата правильно залудить? Там же вроде каждая жилка лаком покрыта. Сообщение отредактировал Boris_128 - 11.4.2009, 22:50 |
Еще вопросик, перепаиваю транзисторный блок, так вот резисторы по номиналу 7,5 Ом, по факту 8,1 - 8,5 Ом, 10% -ные, можно оставить или искать точно 7,5?
Несущественно, можно оставить
Сообщение отредактировал yjriy - 11.4.2009, 23:13 |
Там же вроде каждая жилка лаком покрыта. Готовите жгут нужной длинны, киперуете. Я это делаю фторопластом. Срезаете петли на концах. Мотаете. Формуете выводы в нужном направлении и длине. Там где будет запай или клемма, отступаете от края 15-20 мм мотаете нитками, плотно. Готовите перегретый паяльник 80-100 вт, канифоль, таблетку аспирина, припой, тряпку. Если жгут из петли совдеповского телевизора то чуть дольше, а китаёзовский провод, за несколько движений паяльником с припоем в обильной канифоли да ещё с аспирином даёт приемлемый результат. Паяльник в сторону, резким поворотом на закручивание тряпкой и залуженный конец у вас в руках.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Можно ещё так - в тиски зажать кусок уголка, дрель или болгарку с металической щёткой (узкая -боковая), очки на морду лица, вставляем нужный конец провода (1-2см.) в уголок и щёткой сдераем покрытие с провода- (ов), поттом лудить.
Я делал как советует Голуб. Результат очень хороший, правда всё это недо делать на улице, и от своей стороны в сторону провода, который лудим нужно направить большой вентилятор
![]() Сообщение отредактировал Коля - 12.4.2009, 17:55 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Сегодня еще поєксперемнтировал на приборе Кт315,
такие результат получились: - зазор два слоя малярного скотча+1 слой офисной бумаги, примерно 0,3 мм на каждом керне, ток напряжение насыщения 1,7 В, сопротивление R8 измерели более точно, получилось 0,1 Ом, итого при пересчете ток Кз где то 210А; - зазор три слоя малярного скотча + 1 слой бумаги, итог напряжение насыщения - 1,95 В, ток Кз 230-234 А; - зазор один слой электрокартона 0,5 мм или 4 слоя малярного скотча + 1 слой офисной бумаги, результаты похожи напряжение насыщения 2,1 В, ток Кз 250-252 А. Я Остановился на втором варианте ток Кз 230 А этого достаточно? -------------------- Украина, Запорожье
AleksZp,
Может быть для начала ток уменьшить до 150-180. Погонять на всех режимах, поварить, послушать, пощупать и уже на готовом аппарате поднимать до максимума? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Потскажите как можно мерять сопротивления 0.2 ОМа, то с китаискими мултиметре такое маленкои сопротивление немогу измиреть, или тут без ометра не обоитись.
AleksZp, Может быть для начала ток уменьшить до 150-180. Погонять на всех режимах, поварить, послушать, пощупать и уже на готовом аппарате поднимать до максимума? Хорошо, уберу 1 прокладку, как раз рабочие параметры будут гдето 150-160 А. Потскажите как можно мерять сопротивления 0.2 ОМа, то с китаискими мултиметре такое маленкои сопротивление немогу измиреть, или тут без ометра не обоитись. Ми меряли так называемым косвенным методом, имелся блок питания на 27 в, подавали наптяжение на сопротивление, и на нем же меряли силу тока, и по закону Ома вычисляли, необходимо два мультиметра, ну и блок питания до 40В. -------------------- Украина, Запорожье
AleksZp, спосибо за птскаску
AleksZp, спосибо за птскаску Не зачто, ![]() -------------------- Украина, Запорожье
Гость_Draco174_* |
Народ подскажите где найти схемы разводки для сварочника Бармолея который в корпусе блока питание от ПК выполнен?
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/ |
Цитата Народ подскажите где найти схемы разводки для сварочника Бармолея который в корпусе блока питание от ПК выполнен Называется сотка и кроме Коли никто лучше не расскажет. Он его 2 года собирает и называется СПЕЦИАЛИСТ. пОСТУЧИТЕ, может поможет. ![]() ![]() ![]() |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Barmaley выкладывал бумажные зарисовки платок для сотки.
Также сотку повторял Zond - вроде даже свои печатки выкладывал. У меня комп накрылся. Сейчас с другого сеть настроил. Как информацию со старого компа перекину на новый - выложу, что было по сотке. |
Называется сотка и кроме Коли никто лучше не расскажет. Он его 2 года собирает и называется СПЕЦИАЛИСТ. пОСТУЧИТЕ, может поможет. ![]() ![]() ![]() И ПОМОГУ! Как мне когда-то вы помогали. Вот платги от ГУДДИ. http://sderni.ru/12660 Если нужна более подробная информация ( типа способы фазировки Тт. Пупкин и т.д) зарегистрируйся и пиши в личку или 3CCDI(мяу)rambler.ru ВСЕГДА готов помочь! Коля не 2 года собирает сварочник, а 5 месяцев с моими особенностями ( нетерпелив, электроника меня боится и взрывается сразу, иногда даже без подачи питания заранее взрывается) И хотел бы поблагодарить создателя сайта Кузнецова Олега за столь прекрасный сайт с очень живым форумом. Пришлось мне как-то обратиться к нему через е-майл с просьбой удалить моего давнего пользователя с забытым паролем. Просьба выполнена, получено от него письмо очень веживое. И вам спасибо дорогие форумчане! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 20:27 |
