![]() Временные указания по применению устройств защитного отключения в ЭУ жилых зданий , Где земля? Или откуда ее взяли? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
прочитав данный документ и посмотрев картинки возник вопрос:
где взять "землю" при разделении PEN проводника на отходящих линиях как показано на рисунке в документе Сообщение отредактировал donvovchik - 13.4.2009, 19:48 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Взяли то со щитка, как пример реализации, но с оговорками об изучении состояния сети и т.п.
работать будет?
как с щитка? где на щитке земля? в старых сетях он и заземлен и занулен.... где взять более или менее "чистую землю" в этом случае, напрявляющие в лифтовой шахте? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Работать будет что? УЗО будет работать и в двухпроводке, о чём и говорится во "Временных указаниях...", в СП31-110-2003. А вот воппрос получения проводника РЕ может рассматриваться только в конретике. имхо (и не только моё...
![]() ...где взять более или менее "чистую землю" в этом случае, напрявляющие в лифтовой шахте? Тут рассматривались вопросы получения защитного проводника в квартирах, в темах по подключению СМ и др... http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=31 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Don savelij!
а куда он в двухпродных утекает? НЕ ПОЙМУ! будет, например, подтекать помаленьку на ж/б арматуру пространсвенного каркаса здания... будет узо ерзать -вкл/откл....пойди потом пойми причину аварии.... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
а куда он в двухпродных утекает? НЕ ПОЙМУ! Утекать будет (если появится утечка) через нас родимых и другие проводящие тела... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Идею узо для обыденного человека думаю можно описать так:
для 2 проводных: машинка-человек-стояк водопроводный-это я понимаю-жахает, а потом отключатся! для любых: машинка-человек-тапочки-ковер-настил-стяжка-бетон-арматура-вот тут чет не жахает! для 3-хпроводных: машинка-PE проводник-отключатся и не жахает! чет вот сначало жахнет а потом отключиться в 2проводных мне не нравиться! ![]() Сообщение отредактировал donvovchik - 13.4.2009, 21:02 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Ну, там ведь принцип ограничения времени протекания тока через человека за счет быстрого отключения поврежденного участка. Считается, если УЗО исправно, мы ничего почувствовать не должны. На самом деле, если УЗО в норме, так и есть.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13308 ![]() |
Недавно имел честь посетить курсы по подготовке персонала ЭТЛ.
Препод объяснил нам принцип работы УЗО так: в нормальной ситуации ток через УЗО равен IL + IN = 0, а вообще в цепи IL + IN + IPE = 0, отсюда IL + IN = IPE Т.е. если IPE = 0, УЗО не срабатывает, а если IPE не равен 0, то срабатывает. Т.е., я так понимаю, что в случае «для 2 проводных: машинка-человек-стояк водопроводный = жахает, а потом отключатся!» цепь «человек-стояк водопроводный-земля» можно рассмотреть как «РЕ-проводник», но уж слишком «запутанный» ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 ![]() |
Суть в том, что нахнуть-то жахнет, но убить все равно не успеет
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2025, 16:57 |
