Временные указания по применению устройств защитного отключения в ЭУ жилых зданий , Где земля? Или откуда ее взяли?
donvovchik
сообщение 13.4.2009, 19:47
Пользователь №: 9562
прочитав данный документ и посмотрев картинки возник вопрос:
где взять "землю" при разделении PEN проводника на отходящих линиях как показано на рисунке в документе
Сообщение отредактировал donvovchik - 13.4.2009, 19:48
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
сообщение 13.4.2009, 20:15
Взяли то со щитка, как пример реализации, но с оговорками об изучении состояния сети и т.п.
donvovchik
сообщение 13.4.2009, 20:22
работать будет?
как с щитка? где на щитке земля? в старых сетях он и заземлен и занулен....
где взять более или менее "чистую землю" в этом случае, напрявляющие в лифтовой шахте?
сообщение 13.4.2009, 20:28
Работать будет что? УЗО будет работать и в двухпроводке, о чём и говорится во "Временных указаниях...", в СП31-110-2003. А вот воппрос получения проводника РЕ может рассматриваться только в конретике. имхо (и не только моё... icon_wink.gif)
Цитата(donvovchik @ 13.4.2009, 20:22) *
...где взять более или менее "чистую землю" в этом случае, напрявляющие в лифтовой шахте?
Тут рассматривались вопросы получения защитного проводника в квартирах, в темах по подключению СМ и др... http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=31
donvovchik
сообщение 13.4.2009, 20:32
Don savelij!
а куда он в двухпродных утекает? НЕ ПОЙМУ!
будет, например, подтекать помаленьку на ж/б арматуру пространсвенного каркаса здания... будет узо ерзать -вкл/откл....пойди потом пойми причину аварии....
сообщение 13.4.2009, 20:47
Утекать будет (если появится утечка) через нас родимых и другие проводящие тела... icon_sad.gif
donvovchik
сообщение 13.4.2009, 21:02
Идею узо для обыденного человека думаю можно описать так:
для 2 проводных: машинка-человек-стояк водопроводный-это я понимаю-жахает, а потом отключатся!
для любых: машинка-человек-тапочки-ковер-настил-стяжка-бетон-арматура-вот тут чет не жахает!
для 3-хпроводных: машинка-PE проводник-отключатся и не жахает!
чет вот сначало жахнет а потом отключиться в 2проводных мне не нравиться! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал donvovchik - 13.4.2009, 21:02
Шаровая молния
сообщение 14.4.2009, 22:20
Пользователь №: 14118
Ну, там ведь принцип ограничения времени протекания тока через человека за счет быстрого отключения поврежденного участка. Считается, если УЗО исправно, мы ничего почувствовать не должны. На самом деле, если УЗО в норме, так и есть.
burunduk
сообщение 17.4.2009, 15:39
Пользователь №: 13308
Недавно имел честь посетить курсы по подготовке персонала ЭТЛ.
Препод объяснил нам принцип работы УЗО так: в нормальной ситуации ток через УЗО равен IL + IN = 0, а вообще в цепи IL + IN + IPE = 0, отсюда IL + IN = IPE Т.е. если IPE = 0, УЗО не срабатывает, а если IPE не равен 0, то срабатывает.
Т.е., я так понимаю, что в случае «для 2 проводных: машинка-человек-стояк водопроводный = жахает, а потом отключатся!» цепь «человек-стояк водопроводный-земля» можно рассмотреть как «РЕ-проводник», но уж слишком «запутанный» icon_biggrin.gif , поэтому успевает сначала жахнуть, а уж потом проснется УЗО.
ToXa
сообщение 6.5.2009, 14:41
Пользователь №: 9526
Суть в том, что нахнуть-то жахнет, но убить все равно не успеет
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2025, 1:51
