324 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
saahov
сообщение 16.4.2009, 19:41
Сообщение #361
Пользователь №: 13383
Нет там плат от ГУДДИ
alevladel
сообщение 16.4.2009, 20:26
Сообщение #362
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Привет всем сваркостроителям! Вопросы:
1. Первичка силового в резонанснике по схеме Клима намотана 12 витков проводом ф2,8 мм( 6 мм^2), а резонансный дроссель (1 комплект Е65/N87) проводом РКГМ (он термостойкий в двойной изоляции) - сечение 4 мм^2 ,хотел первичку транса им и мотать - не мог впихнуть,транс 2 комплекта Е65/N87. Разница в сечениях не помешает ? Вторичка - шинка 3х5 мм - 2 по 2 витка.
Вторичика не маловато сечение?
2. Паралельно собираю бармалейника . Транс - 12 половинок строчников 3УСЦТ. Четыре половинки были разбитыми , склеил . Зазоров - тьма . Дроссель на Ш 16х20 3 комплекта 6 виков ленты(больше не нашел) 34-ширина ленты , 0.3-толщина. Транзисторы - IRG4PC50W. По максимумам частоты и тока где остановиться. Собирал прибор из Радио , но так и не получилось загнать сердечники в насыщение, аж микруха взорвалась! Сколько витков, каким сечением мотать транс на 140 А. Тройки Электрода хватит.
3. Для лазерно-утюжной технологии какой прогой кто пользуется? И для разводки ,и для печати потом в зеркальном отображении одних только дорожек ? Я пользовался лайоутом , но нужно перевести в pdf , т.к. придется печатать на чужих принтерах с компом - своего лазерника нетю.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ!
ROMAN 3
сообщение 16.4.2009, 22:12
Сообщение #363
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
AleksZp,
если ты принел соопшчение в личку, даи мне знать (не хакер по копютерм)
AleksZp
сообщение 17.4.2009, 0:21
Сообщение #364
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Цитата(ROMAN 3 @ 16.4.2009, 22:12) *
AleksZp,
1 По книге провод для первички 1,8-2,0 мм, число витков 20-18, вторичка 16 кв. мм тут ребята писали что и шикной мотали и лтцем. и проводом, главное сечение чтобы набралось, число витков вторички 3+3 пока вроде у всех, кто то пробовал 2,5+2,5 но результатов не знаю.
3 Лайоут занимает мало места, очень мало, я его на флешке и ношу вместе с схемами плат с нее и распеатываю, он же не требует инсталяции, печатаю на работе в нескольких местах, и не перевожу в другие форматы.
Украина, Запорожье
Коля
сообщение 17.4.2009, 16:10
Сообщение #365
Пользователь №: 12149
Сссылка давняя, но не думал что они удулили. Прошу прощеия! Вот:
управление http://sderni.ru/29986
низ драйверов http://sderni.ru/29987
верх драйверов http://sderni.ru/29988
Zond
сообщение 17.4.2009, 18:42
Сообщение #366
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А есть ли альтернатива мостам (при таких же габаритах) KBC5010 а то мрут чтото хотя и не перегреваются сильно то но что то уже в трех апаратцах померли?
Или левая партия?
RUS5610
сообщение 17.4.2009, 20:45
Сообщение #367
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Коля' А что за формат файла? не могу нечем открыть.
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 17.4.2009, 21:19
Сообщение #368
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ну уж от тебя не ожидал icon_sad.gif Удаляеш все название и пишешь 1.lay ну а потом смотришь icon_biggrin.gif
Или левая партия?
Тоже уже говорено,переговорено.Ставь по два(я фотки на бармалейной ветке выкладывал)и будет тебе счастье.
На абордаж!
ROMAN 3
сообщение 18.4.2009, 0:14
Сообщение #369
Из: Малдавиа
Привет всем, сегодня закончл апарата, думал настроить после празников, но терпение не хвотило, сначяла настраевол от 36В все было нормально нечего не грелось, подал 220В резонанс поимал в раионе 29-30 КГц (первичеа силогого транса 18вит, ферит 28*20 и дросели 12вит два конплекта 16*20) немагнитныи зазор в дроселе три слоя малярново скочя на каждом керне, при это ток на баласте 0,2ОМа 75А.
У меня вопрс такои, для подема тока сколько слоиов скочя будет придел, мне понятно чем менше зазор тем лутше, попытался собрать прибор из радио чето не вышло, ЗА РАНИЕ СПОСИБО.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 18.4.2009, 5:41
Сообщение #370
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
А есть ли альтернатива мостам (при таких же габаритах) KBC5010 ...
народ пользует DSP45-16AR от IXSYS
KLIM
сообщение 18.4.2009, 8:43
Сообщение #371
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ewgeniy_RZ6LYE
Мосты одобряем, сам сейчас поголовно начинаю переходить на ИКСУСы, толково делают и цены приятно радуют.
ROMAN 3
Нет такого понятия - какой зазор лучше. Есть понятие достаточности! Зазор должен быть оптимален. С одной стороны стоит сварочный ток, с другой стороны ток КЗ, по середине резонансная частота на максимальном сварочном токе. Их баланс = надежность. Чем меньше зазор - тем меньше сварочный ток, чем больше зазор - теб больше сварочный ток и след. частота резонанса, но вместе со сварочным током и величиной зазора растет ток КЗ, и чем выше ток КЗ - тем меньше жить транзисторам. Подыми зазор до 0.6-0.8 мм на каждом керне. Посмотри ток на балласте и ток КЗ, поиграй туда-сюда, если мало - можно добавить зазора. НО при этом необходимо смотреть что делается с сетевым напряжением. Возможна ситуация (а скорее всего так и будет) что сетевое просядет при 150А до 190 вольт и ты начнеш добавлять зазор чтоб выйти на 180, на 180А не выйдеш, остановишся, подумав что и так хватит, а при переносе на нормальную сеть сдохнут ключи. Вот так вот icon_smile.gif
ROMAN 3
сообщение 18.4.2009, 11:06
Сообщение #372
Из: Малдавиа
KLIM,
как можно победить ток КЗ?, у меня возникло такая идеиа (может я ошибаюси) к примеру- резонансная чкстота поимали в раионе 33 КЦа сварочныи ток на баласте 180А, при таких параметры опустить рез. честота до 30-31 КЦа мы потеряем там 20-30 А (но и 150А для домашних условя в полне хвотает) ну и ток КЗ будет меншэ (чем больше нагружаеш сварочник, блиско к КЗ тем больше растет рез. честота).
spesso
сообщение 18.4.2009, 14:07
Сообщение #373
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вот за это спаибо огромное.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Zond
сообщение 18.4.2009, 17:34
Сообщение #374
собираюсь заказать деталюшки разные подкажите по поводу ключей какие можно заказать уневерсальные чтоб и в косой и в резонансник да желательно с запасом не большим (так как при колве 10 шт и больше цена ку них прилично падает)
Хочу перейти на оптику помоему вот эта оптимальная цена качество моша PS9552L1-AX
На примете
IRGP4063DPBF
Вот только сколько они тянут по частоте в режиме жесткого переключения не понятно
или
IRGP50B60PD1
Есть лю еше какиенибудь в пределах100-200руб за штуку?
qaki
сообщение 18.4.2009, 20:02
Сообщение #375
Пользователь №: 10507
Мне в резонанснике на 40 кГц очень понравились IRG4PC60U.
Двухкристальный прибор на общей подложке. По датащиту мощность
рассеивания под 500 Вт, вполне приемлемые коммутационные потери.
В паре с внешним обратным диодом на общем радиаторе что надо для
могучего сварочника. Самые дешевые находил на http://www.icled.ru
Albertish
сообщение 18.4.2009, 21:24
Сообщение #376
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Привет всем! С наступающей пасхой!!!
Нужна помощь- (задача) как и из чего "сострепать" амперметр для настройки "негуляйника".(прибор на 300 Ампер) ??? СПС!!!
Dedan
сообщение 18.4.2009, 21:57
Сообщение #377
Пользователь №: 10131
Самое простое и доступное стандартный шунт на 300А и стандартная головка М4200- М42100 - М42102 на 75 мВ. Надписи на шкале можно брать и на 3А и на 30А и на 300А. В 3А голове скорее всего внутри будет шунт. Легко вынимается.
Вот амперметр в корпусе от 4 автоматов. Лобзиком врезается прибор, а шунт врезан между половинками корпуса... Можно вверху можно внизу. Места там навалом еще цифровой вольтметр войдет на ПВ2...
Шкалу можно нарисовать этой программкой. Очень удобная для лицевых панелей.
Сообщение отредактировал Dedan - 18.4.2009, 23:02
iban2
сообщение 18.4.2009, 22:09
Сообщение #378
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
На примете
IRGP4063DPBF
или
IRGP50B60PD1
Есть здесь:http://www.prom-electro.ru это ООО Промснабэлектро г. Миасс,где даже розничные цены дешевле оптовых большинства фирм. Работает со всеми регионами.Например:IXYS IXGH24N60B по 19,05руб.,а IRG4PC60UPBF -181,45руб.
Очень удобный поисковик компонентов:http://www.chipfind.ru где будут предложены пару страниц разных фирм с указанными ценами за компонент. Найдите где дешевле чем в Миассе.
С уважением и с ПАСХОЙ!
ps:дешевле заказать не по первому адресу, а там же,но войти (и положить товар в корзину) через chipfind.
Сообщение отредактировал iban2 - 18.4.2009, 23:04
Albertish
Сообщение #379
На барахолке нашёл 4 шунта на 75А (вроде для головки 75мВ) но вот интересно узнать 4 запаралеленных шунта это 300А? -если да то как откалибровать? (нужен эталон)
ROMAN 3
сообщение 18.4.2009, 22:23
Сообщение #380
Из: Малдавиа
Нужна помошчи-начел настроику и сталкнулся с прблемои, апарат уперается на 70-75А как не крути ток болише не растет, начял настраевать с минимальныи зазором в дроселе три слоя малярного скотчя на баковых кернах, ток был 70А и увеличял зазор в дроселе до 8 малярных скотчя резултет тотже 70А, просатка напрежение из 228В падоет до 220В, на електролитах напруга 328В просатка до 275В, ЗГ на TL 494, безтоковая пауза 2 мкс, (первичеа силогого транса 18вит, ферит 28*20 и дросели 12вит два конплекта 16*20) СПС
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 16:22
