Помогите подключить "немца" |
16.4.2009, 18:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 14199 |
Получили немецкое оборудование "Б.У" Вместо вилки четыре провода @ L1, L2, N(или Z непонятно) и жёлто-зелёный@, по паспорту включать можно на ~220/380v. Есть розетка на 380v, но там три фазы и 0, всё это хозяйство обозначено: 1, 2, 3 и значок заземления. Подскажите какой импортный провод куда подключать чтобы не спалить оборудование. Пробовали L1-1, L2-2, N-3, жёлто-зелёный на 0(значок заземления) НЕ РАБОТАЕТ (оборудование 100% рабочее)
Сообщение отредактировал strap - 16.4.2009, 18:44 |
16.4.2009, 18:58
Пробовали L1-1, L2-2, N-3, жёлто-зелёный на 0(значок заземления) НЕ РАБОТАЕТ (оборудование 100% рабочее) А есть уверенность, что после такого подключения оно осталось рабочим?...Жёлтозелёный и у них - защитный проводник, N - ноль, а L1 и L2 фазы. А коль по паспорту можно включать и в одно- и в трёхфазную сеть, то должны быть приведены схемы подключения для всех случаев... (как и у бытовых электроплит) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.4.2009, 19:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Желто зеленый земля -омметром проверить можно сопротивление должно быть около 0 между ним и корпусом прибора.N-0,L1иL2-по идее фазы, только вольтаж какой?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.4.2009, 19:42
А есть уверенность, что после такого подключения оно осталось рабочим?... Жёлтозелёный и у них - защитный проводник, N - ноль, а L1 и L2 фазы. А коль по паспорту можно включать и в одно- и в трёхфазную сеть, то должны быть приведены схемы подключения для всех случаев... (как и у бытовых электроплит) 1.Уверенность есть. 2.Были бы схемы небыло бы вопросов. 3.Я так понимаю можно L1 и L2 на фазу, N на 0 = 380 v. L1 на фазу, N на 0 = 220 v ? Похоже не осталось спецов на земле русской |
16.4.2009, 19:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Между L1 и L2 - 380 В, между любым из L и N - 220 В, между N и PE - 0 В.
16.4.2009, 20:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Как правило если нет 380 то L1 и L2 соединяются перемычкой,если есть 3-х фазка L1 на одну фазу ,L2 на другую фазу, N-ноль, ЖЗ-земля. должно работать.
16.4.2009, 20:17
Как правило если нет 380 то L1 и L2 соединяются перемычкой,если есть 3-х фазка L1 на одну фазу ,L2 на другую фазу, N-ноль, ЖЗ-земля. должно работать. Спасибо. Хоть один человек вразумительно ответил. А перемычка между L1 и L2 обязательна если на 220v ? Ещё раз спасибо. |
16.4.2009, 20:29
А перемычка между L1 и L2 обязательна если на 220v ? Вы же не озвучили что за устройство б/у у Вас появилось... (Для плиты - перемычка) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.4.2009, 20:40
Вы же не озвучили что за устройство б/у у Вас появилось... (Для плиты - перемычка) Устройство для УФ засветки фотополимерных пластин, мощность УФ лампы 6 KW, общий потребляемый ток 16А. В паспортных данных написано ~220/380V, схемы подключения нет, вместо вилки 4 провода L1, L2, N и жёлто-зелёный. Вопрос, как подключать на 380 и на 220 ? Сообщение отредактировал strap - 16.4.2009, 20:40 |
16.4.2009, 22:22
Тут наверное придётся положиться на авось, если не найдёте документацию. имхо
Хотя есть знакомая контора по изготовлению печатных плат, у них должно быть подобное оборудование... поспрошаю... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.4.2009, 22:55
Тут наверное придётся положиться на авось, если не найдёте документацию. имхо Хотя есть знакомая контора по изготовлению печатных плат, у них должно быть подобное оборудование... поспрошаю... Спасибо, если узнаете что, бросте мне в почту. Устройство называется THEIMER MONTAKOP. |
17.4.2009, 23:19
Ок. Уже попросил узнать, чем работают на КПО "Печатные платы".
Думаю, в понедельник-вторник позвонят. Кстати, а эта картинка не поможет принять решение? Сообщение отредактировал savelij - 17.4.2009, 23:20 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.4.2009, 23:19
17.4.2009, 23:23
И имя ей МК 125 TSV или МК 135 TSV?
Сравните с картинкой отсюда http://belyterem.com/catalog/prepress/copymate_theimer/4299/ Внизу ссылка на сайт производителя... (это намёк ) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.4.2009, 23:24
Сейчас точно не скажу, завтра посмотрю. Но судя по ссылке 3653 МК 125 TSV. За сайт спасибо. Там я уже был, но так как в иностранных языках полный ноль, то информации не нарыл. На русском сайте "таймера" тоже.
Сообщение отредактировал strap - 17.4.2009, 23:30 |
18.4.2009, 19:32
Тема закрыта, всем спасибо за участие.
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 19:43 |
