Подключение трехфазного счетчика , Можно ли подключить трехфазный счетчик имея две фазы и ноль? |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
19.4.2009, 7:23
Здраствуйте! У нас пришел электрик вывел нам провод для подключения счетчика но там всего на трех проводах две фазы а третей почемуто нету. Мнесказали что можно подключить и так , правилно это или нет??? И как это выглядит? Зарание спасибо!
19.4.2009, 8:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
можно.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
19.4.2009, 8:48
А подскажите как ???
19.4.2009, 8:58
Может уточните сколько проводов вывел электрик, сколько фаз планировалось и почему пришлось заняться не своим делом?
19.4.2009, 9:03
Я сам занимаюсь ремонтами , И обычную проводку знаю и делаю давно а вот по трем фазам я несталкивался. Вывел 3провода на двух есть напряжение а на одном нету, как подключить с тремя фазами счетчик я знаю а вот с двумя затрудняюсь
А 380вт нужно для салярия. |
19.4.2009, 10:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 |
Подключайте по схеме трёхфазной цепи только без одной фазы.
19.4.2009, 10:23
А подробнее можно? И как тогда розетку подключить?
19.4.2009, 12:39
Представь что у тебя трёхфазная сеть. У тебя трёхфазный счётчик. Обычно на клемной коробке счётчика есть схема подключения. Подключай по этой схеме поочереди 1 ф; 2 ф. А 3 фаза у тебя будет вертуальная. Как будто в трёхфазной сети (например три квартиры- на каждую квартиру по фазе) потребители седят только на двух, а жильцы третей квартиры отключились. И не важно что там подключено: розетка или лампочка.
Гость_Sh@X_* |
19.4.2009, 15:06
Если для подкючения солярия (дв насоса) требуется трехфазное питание то так делать нельзя!!!
19.4.2009, 22:18
А 380вт нужно для салярия. Так если два провода фазные (разные), то у Вас может быть: 1 - L1, L2, N, то есть нет L3 и РЕ, 2 - три фазы, без нуля, просто одна в обрыве, 3 - просто одна фаза, ноль и не подключенный провод (который тоже "звенит") Может всёже стоит уточнить, что вывел Вам электрик и как Вы определили, что у Вас две фазы? Сами проверяли индикаторной отвёрткой? А если, действительно, подведено две фазы и ноль и для Вашего солярия это приемлемо, то подключайте к счётчику так же как три фазы, только про одну просто "забудьте" и в розетке тоже... А как подключить три фазы Вы знаете... (с Ваших слов). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 5:08 |
