qaki,
Толковый расчет. Надо будет на практике проверить.. Самое интересное, что амплитуда выбросов уменьшается. При повышенном питании будет очень в тему.. |
Гость_Гость_wolf_*_* |
люди про тиристорные инверторы кто нить то что знает ???
подскажите плиз |
А подскажите ка чайнику от генераторостроения хочу замутить тиристорный генератор ибо видел такие в аэропорту Кольцово в лаборатории, работают как часы схемка стандартная праллельный инвертор на тиристорах . На 2х радиаторах по 4 тира 202н частота 440 герц железо вроде как обычные трансы. А в поле для запуска самолетов ваще по 500 киловат станции возят ну и тиры там на 1000А да еще и по нескольку пар короче схемку я уних взял но как я и говорил она стандартная вообщем собрал я все так как и нарисовано витки тож посчитал на 4ква первичка получается 2по 62 витка ну отводы еще под диоды накинул витков по10 вообщем подаю латром напругу вольт до 20 все работает хотя ток 2 ампера начинаю поднимать выше генерация срывается а пишут что такие схеммы работают на 600 вольт может ктота чтота мутил подобное подскажите плиз А подскажите ка чайнику от генераторостроения хочу замутить тиристорный генератор ибо видел такие в аэропорту Кольцово в лаборатории, работают как часы схемка стандартная праллельный инвертор на тиристорах . На 2х радиаторах по 4 тира 202н частота 440 герц железо вроде как обычные трансы. А в поле для запуска самолетов ваще по 500 киловат станции возят ну и тиры там на 1000А да еще и по нескольку пар короче схемку я уних взял но как я и говорил она стандартная вообщем собрал я все так как и нарисовано витки тож посчитал на 4ква первичка получается 2по 62 витка ну отводы еще под диоды накинул витков по10 вообщем подаю латром напругу вольт до 20 все работает хотя ток 2 ампера начинаю поднимать выше генерация срывается а пишут что такие схеммы работают на 600 вольт может ктота чтота мутил подобное подскажите плиз. Я вроде видел на форуме про подобную схему правда повышающую напряжение но главно дело что работает а у меня нет может просвятит ктонить то меня???? |
2 wolf
Загляни с этим вопросом к Володину http://www.valvol.flyboard.ru/ |
Радиаторы этого типа неэффективно продуваются. Много завихрений от иголок. Создаётся впечатление что это практическое наблюдение.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Создаётся впечатление что это практическое наблюдение. Чистая практика. Были одинаковые радиаторы, с нарезкой на иголки и без нарезки. Если кулер накрывает радиатор в режиме вытяжки - игольчатый лучше, а сложеные в продувку "трубой" выиграли пластинчатые. Если в трубу дуть, еще желателен "разгон" пару сантиметров и ребра желательно заострять. Входной раструб дал хороший эффект. Намаялись в свое время в эффективностью охлаждения... Даже пытались наблюдать циркуляцию. Крышку делали из оргстекла и дыма внутрь подпускали. Забавные выводы получались. Только лучше тепловизора напрокат, так ничего и не нашли. Правда дорогой зараза, не знаю как сейчас.)) Сообщение отредактировал Dedan - 19.4.2009, 22:37 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Dedan,
первая осцила снята с БП (обычныи трансформатор на 18В с стабилизатор наприжение 12В) просатка с 11.99В до 11,92В. вторая осцила снята с БП (импульсныи 12В 2А завотскои) просатка с 11,80В до 11,65В. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
люди про тиристорные инверторы кто нить то что знает ??? подскажите плиз Вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=80 |
ROMAN 3,
Осциллы по входу ТГР лучше снимать с фланцев 530 полевиков. Были варианты и не только у меня, когда 530 или не полностью или вообще не открывались. А то там гадай где глюк, если в затворе все в норме... Сообщение отредактировал Dedan - 21.4.2009, 1:53 |
Dedan,
спасибо за помошчи, вот осцила сняты как вы и советоли на 530 |
Были варианты и не только у меня, когда 530 или не полностью или вообще не открывались. Извините, уважаемый, поясните пожалуйста, что такое "фланец" на полевике, и как он может не полностью открываться. А то мы в соседней ветке совсем потерялись.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
Ув. сваркостроители,появилась проблема ,кто подскажет чего :соорудил резонансный полумост,настроил резонанс,все пучком,транз ПД1,на еквиваленте 0,15ом получил 152А ,но по сети потребление 24А,пробовал варить после полтора електрода тройки вышибло автомат на 25А,апарат пока что живой ,есть подозрение на електролиты,у меня стоит их 2100 мкф (21шт по 100мкф) Кто,что думает подскажите,незнаю откуда копать
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 ![]() |
размещал тут свою проблему http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=200 сообщение №214 там посоветовали пойли в ликбез....вот я тут... помогите п.л.з. Сообщение отредактировал sabrat - 21.4.2009, 14:12 |
Извините, уважаемый, поясните пожалуйста, что такое "фланец" на полевике, и как он может не полностью открываться. А то мы в соседней ветке совсем потерялись. Ваша ирония понятна.)) Сток транзистора, первичка ТГР. На некоторых полевиках приходилось подбирать затворный резистор. Помогите человеку разобраться с глюком, если видите где искать. Я тоже с радостью послушаю опытного, доброжелательного человека.)) |
размещал тут свою проблему http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=200 сообщение №214 там посоветовали пойли в ликбез....вот я тут... помогите п.л.з. Саппрессоры 1,5KE350CA (двусторонние) на нижние плечи моста Т1-Т2. По питанию 1,5KE400CA. |
Ув. сваркостроители,появилась проблема ,кто подскажет чего :соорудил резонансный полумост,настроил резонанс,все пучком,транз ПД1,на еквиваленте 0,15ом получил 152А ,но по сети потребление 24А,пробовал варить после полтора електрода тройки вышибло автомат на 25А,апарат пока что живой ,есть подозрение на електролиты,у меня стоит их 2100 мкф (21шт по 100мкф) Кто,что думает подскажите,незнаю откуда копать ![]() Вижу ув.Клим читает форум,может чего подскажете может трас в насыщение уходит? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
[quote name='iban2' date='19.4.2009, 0:09' post='88293']
Есть здесь:http://www.prom-electro.ru это ООО Промснабэлектро г. Миасс,где даже розничные цены дешевле оптовых большинства фирм. Работает со всеми регионами.Например:IXYS IXGH24N60B по 19,05руб.,а IRG4PC60UPBF -181,45руб. На практике оказалось не так-цены оказались оптовые. Прошу прощения у форумчан. С уважением. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
... о деталях.... http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...ere&mfg=all нормальная контора ( наверное единственная в инете, которая торгует по заявленным в интернет магазине ценам, у остальных они зачастую на 15-20% выше тех что на сайте), работает достаточно быстро, после оплаты 1 неделю собирают заказ + 7-10 дней доставка (это если почтой за 300руб, транспортными фирмами ~500руб и 3-4 дня доставка), уже около 2 лет беру в основном у них... да у них еше очень удобный поиск по куску названия прибора...
Да стоят....как их проверить? Как и обычные стабилитроны, только высоковольтные. Резистор + источник питания 500в. Пока если есть новые, лучше поставить их. Какой из транзисторов регулярно пробивает? Итак приступаем к настройке. Никуда не спешим, работаем на малом напряжении. Будем все делать основательно, от Адама.)) Первая партия осциллограм. Верхний источник питания это управа +12в (красный напряжние , зеленый ток). Нижний сила 10в. Нагрузка моста лампа 12в\55 Вт. ТГР намотан разноцветной кроссовкой на 20 кольце 6х20 витков. Период следования импульсов 25 мкс (40 кГц). Осциллограф двухлучевой С1-114\1. Без резонансных цепей. Фиксируем два режима работы. На минимальной и максимальной длительности импульсов. Осциллограммы сняты с первички ТГР. А вот и первая ассиметрия. Хорошо видно, что на положительном импульсе выброс на переднем фронте явно другой формы чем на отрицательном. Первый вопрос к спецам. Нужно ли искать причину ассиметрии? Снимки 026, 027 - два плеча моста, нагруженные на лампу. Масса осциллографа на минусе силы. По потребляемому току хорошо видны режимы работы. Теперь будем подключать резонансные цепи. Дросель Е65 12 витков настроен на 18А 3 слоя скотча, индуктивность 160мкг ?? (90 ни разу не было), если не врет прибор VC9808. (Мотну еще на паре 16х20) и померяю. Емкости к78-2 0,15 6шт 3+3. ( еще проверю ничего не меняя баян из 8х0,1.) При замене баяна на 8 х 0,1; частота резонанса поднялась до 27,5 кГц. Лампа 3х12В\55 вт последовательно. Выход моста-лампа-рез емкости-дроссель-второй выход моста. Силовое питание 20в. (10+10). При повышении напряжения питания, чатоту резонанса приходится немного поднимать при 20в. 27,5 кГц ( баян 8Х0,1) , а при 40в уже 29 кГц. При начальном включении ток потребления мизерный, с подходом к резонансу отчетливо растет. Очень удобно ловить резонанс по потребляемому току. С начальных 40кГц частоту пришлось опустить до 26,5 кГц. Выключателем отключаю силу, по частотомеру в VC9808 меняю частоту и снова включаю силу. Быстро и наглядно. Последняя осциллограмма и фотка макета. Первый канал на выходе моста, второй между лампой и рез емкостью. Уже видна нормальная синусоида, разорванная мертвым временем. Ток потребления от 20 в и лампах 3Х12\55вт составил 2,6-2,7А. При частоте 27,5 кГц. При 40в и лампах 7х12\55вт тоже 2,6 - 2,7А. При частоте 29кГц. На этом начальную настройку можно считать завершенной. Следующий этап, подключение силового транформатора, выходных диодов и пр... Осциллограммы затвор - эмитер транзисторов даже не привожу, они все время неизменны и стабильны. С нагрузкой или без им без разницы. P.S. Я конечно понимаю, что для аксакалов этот отчет скучен до зубной боли, но его НАДО сделать для начинающих. Тем более сейчас уже внука приучаю к электронике, ему точно сгодится.)) ЗЫ. Да мне и самому пригодится, склероз из башки выдувает все напрочь. Почитаю - вспомню и удивлюсь.)) Комментарии к фото. Сообщение отредактировал Dedan - 23.4.2009, 0:57
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 14:01 |
