Ремонт блока питания
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 19.4.2009, 17:23
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как определить вышедший из строя элемент в компьютерном блоке питания?
Dmitry_G
сообщение 19.4.2009, 19:05
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Внешним осмотром и измерительными приборами. И еще сопоставьте нагрузку и мщность БП...
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 19.4.2009, 22:28
С помощью тестера и принципиальной схемы.... можно попытаться... icon_wink.gif Визуальный метод тоже бывает помогает.
сообщение 20.4.2009, 9:17
У меня есть 2 подопытных БП. В одном видимых повреждений нет, в другом "взорвалась" микросхема и есть какое-то потемнение в другой части платы. Микросхему поменял - без результата. Там где было потемнение, предположил, что, возможно, виноват резистор. Выпаял его, проверил тестором - какое-то сопротивление дает, правда сопоставить с маркировкой не могу.
Можно как-нибудь проверять целостность элементов не выпаивая их?
savelij, принципиальная схема должна точно соответствовать конкретной модели БП? Используется только схемы производителя или на основе платы с деталями и контактными мостиками можно составить её?
сообщение 20.4.2009, 14:41
А как иначе провести идентификацию элементов? Импульсные БП построены по одному принципу, но детали и их расположение отличаются
Можно составить и самому... но при стоимости БП в районе тысячи рублей и при отсутствии опыта ремонта, занятие это весьма сомнительное... имхо
сообщение 20.4.2009, 18:01
У меня такой блок питания, что найти аналогичных вряд ли удастся. Да, и, не в этом дело. Для общего развития интересно. А пойти купить новый много ума не надо. icon_sad.gif
Так с чего начать лучше?
Нужно взять типовую схему и адаптировать её к моему подопытному?
А! Ещё вопрос: тестором имеет смысл что-нибудь мерить не выпаивая элементы?
сообщение 20.4.2009, 18:59
Тестером имеет смысл пользоваться всегда, когда представляешь, что можешь получить в результате измерений. Можно воспользоваться и "типовой" схемой ИБП, что бы хотя бы иметь представление о его функционировании и составе.
Но описывать последовательность операций и точек прозвонки при поиске неисправности в электронном оборудовании... утомительно. Попробуйте обратиться на форум сайта "Паяльник".
сообщение 20.4.2009, 22:34
savelij, спасибо за советы! Попробую спросить на "паяльнике".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 17:20
