выбор сечения кабеля , вопрос по таблицам из ПУЭ |
Гость_Гость_мишаня_*_* |
20.4.2009, 21:20
вопрос по выбору сечения кабеля. знаем ток и по таблице 1.3.6. из ПУЭ можем выбрать необходимое сечение кабеля с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией? данная таблица приемлима и при 220 и при 380 В? если я правильно понимаю при токе 50 А и трехфазной сети питания если нам необходима 5-ти проводная сеть выбираем кабель5х10(проложен открыто)?
21.4.2009, 7:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13928 |
Если не вдаваться в детали то так и выбирам
21.4.2009, 12:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Да, если в детали не вдаваться, то действительно так.
А если вдаваться, то есть автоматизированная версия выбора по ПУЭ/ГОСТ- http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 13:01 |
