![]() Создание перехода ВЛ-КЛ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 14278 ![]() |
В дипломном проекте выполняю переход кабельной линии в воздушную. Использую маслонаполненный кабель низкого давления 110 кВ. А что дальше не знаю. Подскажите. Нужно ли производить согласование КЛ и ВЛ, ведь волновые сопротивления разные? Если нужно, тот как? :!:
Так может кто-нибудь помочь?? А то спецвопрос горит.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я от 110В весьма далек. Но интересно, волновое сопротивление на 50Гц также актуально как и на ВЧ?
И интересен процесс обучения. Т.е. ничего не рассказали и заствляют диплом лепить? |
Не. Диплом у меня на другую тему-"Проектирование новой троллейбусной лини", что включает проектирование контактной сети и тяговой подстанции. А спецвопрос у меня связан с ограничением влияния воздушной линии на контактную сеть. Так как ВЛ 110 кВ проходит очень близко к контактной сети. Перенести возможности нет. Вот и приходиться заменять часть кабелем. А такие проекты бывают, нашел небольшое описание, вот ссылка www.addison-engineering.net/index.php?whl=16020000&lg=ru.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14856 ![]() |
Необходима установка ОПНов в местах перехода.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Посмотри вот это. Может сгодится. А кабель лучше взять из сшитого полиэтилена, не придется с маслом возиться...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Перенести возможности нет. Вот и приходиться заменять часть кабелем. Вообще-то кабельные вставки запрещены на магистральных линиях высокого напряжения. А вас должно быть с опоры в землю, из земли - в РП... Сооствесвенно и разрядники там. Это по опыту 10кВ -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 23:42 |
