Трансформаторы тока |
22.4.2009, 19:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 14278 |
Здравствуйте! Подскажите от чего зависит количество устанавливаемых трансформаторов тока в РУ? На типовых схемах то 2, то 3 изображено. Не могу ничего найти.
22.4.2009, 20:11
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
На сколько я знаю, три ТТ устанавливаются в РУ 6...10 кВ:
- (не всегда) на вводных ячейках (их цепи используются в устройствах РЗА силового трансформатора, питающего данное РУ); - на ячейках конденсаторов компенсации реактивной мощности (на батареях статконденсаторов) для измерения, контроля (и, иногда, управления) тока во всех трех фазах; - для цепей учета (иногда.) - может я что-то забыл. Я думаю коллеги добавят. В РУ-6(10) кВ в остальных случаях устанавливают 2-а ТТ (обычно в фазах А и С) + ТТ на воронке отходящего кабеля ("бублик".) Причина: по большому счету - экономия. В сетях с изолированной нейтралью (к которым относятся сети 6...35 кВ) однофазное КЗ не является режимом короткого замыкания, а установки ТТ в двух фазах достаточно для защиты от 2-х и 3-х фазных КЗ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
22.4.2009, 23:39
Спасибо большое. Это мне как раз и нужно было.
24.4.2009, 8:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 |
В РУ 6-10 кв вводных ячейках обычно устанавливаем 3 ТТ четырех обмоточных:
одна обмотка - на микропроцессорную защиту вторая- на измерения третья-на счетчик, ( счетчик обычно ставится в отдельную обмотку) четвертая - на диф. защиту. |
25.4.2009, 12:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Еще отдельно на вводе 10кВ по-моему для БПТ (по причине посадки напряжения) и отдельно для защит.Дополнительно устанавливали при замене МВ на вакуумные.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
25.4.2009, 14:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
На фидерах (или отходящих линиях) устанавливаются трансформаторы тока в двух фазах плюс ТТ нулевой последовательности, надеваемый на кабель. Вторичных обмоток раньше было две (защита - класс Р и измерения - класс 0,5). Поскольку класс 0,5 для современных систем учета не очень хорош, начали ставить трех (или четырех, если считать и первичную обмотку) обмоточные ТТ с дополнительной обмоткой класса 0,2 для учета. На вводных ячейках чаще ТТ устанавливаются в трех фазах (дифзащиту на чем-то собрать нужно). И количество вторичных обмоток может быть увеличено на одну.
...одна обмотка - на микропроцессорную защиту... А элементная база здесь не так существенна. Хоть микропроцессорная, хоть электромеханика - на количество обмоток не влияет. И БПТ включаются на общую с защитами обмотку. Прошу прощения, практически повторил сообщение mic61 Сообщение отредактировал doro - 25.4.2009, 14:31 |
5.2.2010, 12:08
Коллеги!
А каким нормативным документом разрешена установка двух ТТ для организации защиты и измерений? |
5.2.2010, 12:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГОСТ
5.2.2010, 12:35
А номер ?
6.2.2010, 8:43
а в инете поискать в лом?
Гость_el123_* |
29.5.2010, 14:42
Помогите пожалуйста, какие марики трансформаторы тока можно поставить на колоновый элегазовый выключатель ВГТ 35? можн ли поставмить встроенный какой нибуть марки ТВ ?
29.5.2010, 17:58
А во что Вы его (ТТ) хотите встроить?
Гость_el123_* |
29.5.2010, 18:32
ну я думал в высоковол-ы ввод можно, то- есть встроенные однозначно нет, тогда че можно поставить? отдельно на опоре ТФЗМ-35 можно?
29.5.2010, 19:43
ну я думал в высоковол-ы ввод можно, то- есть встроенные однозначно нет, тогда че можно поставить? отдельно на опоре ТФЗМ-35 можно? Можно. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_el123_* |
29.5.2010, 20:30
спасибо
Гость_Гость_posetitel_*_* |
8.6.2010, 21:57
"В сетях с напряжением 35 кВ и выше трансформаторы тока в обязательном порядке устанавливаются во всех трех фазах." Взято вот от сюда:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241533 конечно же это не нормативный документ, но что-то же сподвигло автора написать такую фразу в статье. В ПУЭ этот момент оговаривается? И если да, то где? |
8.6.2010, 22:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 |
Подчеркнуто 35 кВ (ведь сеть 35 кВ работает с изолированной нейтралью). Почему обязательна установка трансформаторов тока во всех трех фазах?
8.6.2010, 23:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Видимо без ТТ не будет контроля обрыва фазы.
Скальпель Оккама |
8.6.2010, 23:34
Получается, если линия на 35 кВ выполнена кабелем, то можно установить ТТ для контроля замыканий на землю и соответственно будет достаточно только 2-ух основных ТТ. И если на напр-е 6 кВ от подстанции отходят не кабельные, а воздушные линии, то необходимо устанавливать три трансформатора тока (в каждую фазу)?
20.11.2010, 17:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19902 |
Какое значение имеют ТТ для учета ЭЭ в сетях поставщика и потребителя, если у поставщика ТТ 200/5, а у потребителя 300/5. Есть ли разница и как ее высчитать?
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:43 |
