324 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
golub
сообщение 21.4.2009, 21:01
Сообщение #421
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Dedan @ 21.4.2009, 13:15) *
с радостью послушаю опытного, доброжелательного человека.))
Обсуждали уже, с префиксом L вам нужны ключи.
Dedan
сообщение 21.4.2009, 22:17
Сообщение #422
Пользователь №: 10131
Я AVR ку пока отложил. Сейчас делаю зярядник 80-100А 50-70В. Для дачного УПСа. 20А на зарядку, остальное на ОНЛАЙН.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.4.2009, 23:27
KLIM
сообщение 22.4.2009, 8:15
Сообщение #423
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(конструктор @ 21.4.2009, 14:18) *
Вижу ув.Клим читает форум,может чего подскажете
может трас в насыщение уходит?
Ну я не то чтоб совсем читаю, я включил глянуть, позвали, ушел... пришел через 3 часа.. могу дже неуспеть дочитать и опять ушел icon_smile.gif
А по проблеме - я вижу только то что отстроен аппарат неправильно. Скорее всего большой зазор в дросселе. Никто же мне не описал как настраивался аппарат и его поведение. Скорее всего, как я уже и писал, ""человек добавлял зазор, ток перестал расти (рабочий) а ток КЗ продолжает расти дальше. Человек думает что мол дальше с зазором ток не растет, думает что ему и так хватит и оставляет заведомо большой зазор, с большим током КЗ."" Ну вот и вся проблема. А то что транс насыщается – я когда-то выкладывал фотку где в режиме КЗ у меня транс насыщался и ниче, аппарат уже как год на руках, ибо эта дросселе конденсаторная цепочка со своими проблемами прощает все-таки много ляпов. Уменьшайте зазор и кстати померяйте ток КЗ. Я готов поспорить что он на грани 300-320А
А по поводу настройки резонанса - тоже писал. Проверить на затворах правильность полюсовки, затем на силу подать 50 вольт, и ненадо никаких лампочек (ато прям как в школе на уроке физики), вешаем на балласт, и с 40 кГц спускаемся до 25, я доходил и до звукового диапазона, голова немного побаливала от таких звуков. Находим резонанс, по максимуму тока/напряжения на балласте, прогоняем на всякий, если нет ляпов просто включаем в сеть. Для тех кто сильно переживает, можно через утюг, тэн или еще какой элемент (но только силовой мост с демпфирующими конденсаторами) я так никогда не делал но думаю что потребность у когото возникнет. Далее начинаем с 2-3 слоев скотча на дросселе с поиском резонанса (описывалось подробно уже). Как только ток перестает расти с увеличением зазора- все, больше с этой сети вы не снимите. 180А качнуть не каждая сеть даст, а за 200 я вообще молчу. Я делал другой фокус, он немного не правильный, но недовольных еще небыло, и Геннадий подмог. На балласте 0.1 оМа отстраивается ток 225А и напряжение 22,5 вольта (плюс минус допуски на чистоту контакта с балластом) и считаем мощность около 5кВа, это равносильно 180А при 28 вольтам. В жизни такого тока заглаза!!! многие говорят ОГО зачем мне столько.... Зато на более сильной сети не будет проблем.
Сообщение отредактировал KLIM - 22.4.2009, 8:31
конструктор
сообщение 22.4.2009, 19:10
Сообщение #424
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
Большое спасибо ,завтра буду побовать уменьшать зазор
Dedan
сообщение 22.4.2009, 20:20
Сообщение #425
На то он и ликбез. Один раз отписался добросовестно и не надо больше лезть на пальму.)))
Хорошая статья, а в архиве не было. Залил.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=199
И еще классика.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=200
Сообщение отредактировал Dedan - 23.4.2009, 1:11
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 20:56
Сообщение #426
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Попомни мой пост,через две страници зададут такой же вопрос. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
На абордаж!
AleksZp
сообщение 22.4.2009, 22:58
Сообщение #427
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Привет Всем,
не поймите как упрек корифеи элетроники ( без насмешки), но каждый из вас учился в школе, у каждого были учителя, так вот эти учителя каждый год расказывали, обьясняли, разжевывали одно и тоже но только разным людям! И у настоящих учителей это проходило творчески и интересно, за что им спасибо. А это нелегкий труд не вем по плечу.
Так вот и здесь, раз ликбез так ликбез, некоторые вещ может и нужно повторить по нескольку раз, или несколькими спецами. Обьяснять занятие не из легких, тут умение надо и терпение, за это огромное спасибо Dedan-у, что в очередной раз начал разжевывать настройку, причем пополочкам с фотками, что сгрупировал и выложил фотки готовых Ваших резонансников, Климу - отличному специалисту, а потому критично ставящемуся к вопросом новичков, да и многим другим, и в первую очередь за терпение может к глупым вопросам.Спасибо Skif-у и другим спецам ему помогающим, за статью по сборке резонансника, кстати пора бы ее обновить и расширить, если есть возможность взять за основу какойто аппарат и пошагово описать его сборку с пояснениями что к чему (похожее делел Клим, но у него скорее отчет для спецов) особенно по коммутации, чего нет в книге Негуляева, как что с чем связывать, за одно показвать альтернативные решения того или иного узла. Это приличный труд, я это понимаю, да и некоторым может показаться лишним, этот вопрос или просьба к тем кому не жаль времени учить других.
P.S. Извините за флуд. Это лично мое мнение чайника в видении Ликбеза и помощи, а также благодарность людям за участие в нем.
Украина, Запорожье
испытатель
сообщение 23.4.2009, 13:11
Сообщение #428
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Уважаемый народ!
Убедительно прошу Вашей помощи! При постройке резонансника возникли вопросы.
1. Какие минимальные зазоры между дорожками на плате ключей могут быть (из-за больших токов
использовал максимально всю площадь фольги с двух сторон платы) и как это может влиять или нет на работу --
междорожечные емкости и индуктивности? Фотки выложить -- не знаю как. Подскажите плиз....
2. Из каких соображений выбирать сопрессоры ключей, силового питания и умножителя ? У Негуляева все на 400В,
а здесь на ветке несколько разных мнений. А что говорит практика?
3. Как правильно изолировать тран-ры от радиатора через слюдяные прокладки -- их нужно смазать термопастой
с двух сторон или вообще не смазывать?
Еще раз прошу практиков-спецов не проигнорировать и высказаться по этим вопросам.
А кто есть из Винницы -- откликнитесь!!! Мож личное общение поможет делу?
Еще раз заранее благодарен всем услышавшем меня!
тиран
сообщение 23.4.2009, 14:25
Сообщение #429
Пользователь №: 14288
И мне чтонить то подскажите ,только я чайник еще зовсим .
И главное дело мне нужно чтобы частота у инвертора была не выше 800 Герц.
http://s46.radikal.ru/i113/0904/05/df6accc76f1a.jpg Схемка все таже результат испытаний тож самое.
выше 30 вольт питание поднять не могу ,частоту поднял до 3 кгц пищит так что верняк психотропное оружие.
Как я где то на форуме прочел ,на конденсаторе по схемме напряжение приложеное при переключении,
реально выше чем 2а U питания . После моста на конденсаторах 30 вольт ,а на блокировочном конденсаторе 70 вольт
иногда чуть выше. Дроссели ставил мощные и не очень обратные диоды в схемку впихивал как нарисовано к части витков,
и нихрена . Дроссель от 2хкиловатного прожектора ставил ,ну и самодельный витков на 100 на сердечнике от транса
ватт примерно 150. Причем ток уже на 30 вольтах при частоте 3кгц - 12 ампер.Охренеть вообщем помогите кто чем знает.
Тиристоры Т160-5 ,блокировочный кондер тесловский от дрлки емкость 3,6 мкф ,что еще надо ненаю.
ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ .!!!!!!!!
Главное дело почему ток у моего Дрочера при частоте 3кгц и U питания 30 вольт =12 амперам .
Плучается если даже бы генерация не срывалась при поднятии напруги то ток в первичке должен получится 120 А.
При таком токе от сети мона варить былобы еслиб кабы.Вообщем может ктонить то из великих инверторостроителей
Сообщение отредактировал тиран - 23.4.2009, 14:28
AleksZp
сообщение 23.4.2009, 19:14
Сообщение #430
Из: Запорожье
Привет всем,
такой вопрос: БУ на UC3825, при проверке напрядения на 8 ножке вяснилось что 4В достигается при сопротивлении 1,03 кОм вместо 8,2кОма, при при положении токозадающего резистора на макс.
(токозадающий резистор на 1 кОм), при уменьшении "силы тока" т.е. уменьшении величины токозадающего резистора, 3В достигается при 720 Омах, так вот вопросы:
1 - правильно ли я концы токового резистора запаял, при максмимальной силе тока на 8 ноге 4 В, или нужно наоборот, при максимальном положении токового резистора должно быть 3В?
2 - можно ли для более плавной регулировки поставить токовый переменник на 0,5 кОм, а то угол регулировки на этом резисторе маловат, а после половины рабочего хода, если крутить с макс. на мин. вообще на осцилографе сигналы пропадают и напряжения на 8 ноге нет?
Спасибо за помощь.
Украина, Запорожье
AleksZp
сообщение 25.4.2009, 18:39
Сообщение #431
Из: Запорожье
Нужна Ваша помощь.
Как можно увеличить мертвое время на UC3825? На данный момент оно составляет примерно 0,7 мс, фото осцилограммы пока не могу выложить, комп с телефоном переспл дружить.
Украина, Запорожье
испытатель
сообщение 25.4.2009, 20:57
Сообщение #432
Из: Винница
Нужна Ваша помощь.
По-моему изменением значений кондера на 6,7 ноге и рез-ра на 9 ноге -- попробуй.
Спецы отдыхают... Отходняк наверное после пасхи....
spesso
сообщение 25.4.2009, 21:30
Сообщение #433
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Ну здесь и просто посетители могут посоветовать. http://narod.ru/disk/8068938000/UC1825.pdf.html Если после прочтения останутся вопросы обращайтесь.
P.S. там на графиках кое где запятые пропали, если цифры стоят с зазором (например 3 3) значит это 3,3.
Сообщение отредактировал spesso - 25.4.2009, 21:38
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гость_Гость 3825_*
сообщение 25.4.2009, 21:43
Сообщение #434
Alekszp dead time в 3825 напрямую зависит от велечины частотозадающей емкости ,чем больше емкость тем меньше частота и соответственно dead time скачайте sheet по вашей микросхеме на alldatasheet.com там есть наглядная диограмма зависимости частоты от емкости и получаемый при етом dead time.
Гость_Гость 3825_*
сообщение 25.4.2009, 21:48
Сообщение #435
прошу прошения опечатался 22.49 на часах icon_smile.gif при увеличении емкости деад тайм увеличится
AleksZp
сообщение 26.4.2009, 19:48
Сообщение #436
Из: Запорожье
всем ответившим спасибо. будемсмотеть и разбираться, правда с английским я плохо дружу, но както решу задачу. спасибо icon_rolleyes.gif
Если я правильно понял то, что написано, то нужный график находится в правом верхнем углу на стр.6 и, исходя из графика, кондер должен быть где-то 20nF, правильно я понял?
Украина, Запорожье
Гость_Гость 3825_*
сообщение 26.4.2009, 20:31
Сообщение #437
qaki
сообщение 26.4.2009, 21:43
Сообщение #438
Пользователь №: 10507
2 Aleks Zp
B UC3825 специальной ноги для регулировки deadtime не предусмотрено.
Внутренним смещением задается некоторое минимальное значение этого
параметра. Увеличить его дополнительно можно за счет уменьшения
длительности рабочего импульса. Плавнаяя регулировка длительности
импульса производится изменением потенциала на 3 или 8 ноге.
Сообщение отредактировал qaki - 26.4.2009, 21:45
Dedan
сообщение 26.4.2009, 23:55
Сообщение #439
Приношу свои извинения.
Работа навалилась.
Открытие яхтенного сезона.
Чуток подразгребусь и можно будет опять мучить на столе макет резонансника и в хвост и в гриву с осцилограммами.
Цитата(испытатель @ 23.4.2009, 14:11) *
Уважаемый народ!
1. Я стараюсь усиливать прводники напайкой одножильного провода от 1 до 4кв. Или ставлю перемычки во фторопластовой трубке (если перемычка получается много короче печати). Если выводы транзисторов после утолщения чуть разогнуть до шага 7,5 мм в любительской практике хуже не будет. Хотя все обходятся стандартом 5 мм.
2. На нижние плечи "утряслись" 350 по питанию 400.
3. Прокладки мазать с двух сторон, но без фанатизма.
Нынешняя практика показывает, что почти все фирмы переходят на крепление транзисторов пружинными прижимами минуя крепежные отверстия, на общую изолирующую прокладку толщиной от 0,5 до 1,5 мм .
Сообщение отредактировал Dedan - 27.4.2009, 1:25
spesso
сообщение 27.4.2009, 9:16
Сообщение #440
Из: пос. Фёдоровка
Так яж тебе русский дал.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 20:41
