'Basill' А врЕменную схему ручной регулировки длительности (без ТТ) собирали? Не подскажите ссылку на на схемку. Основная схема лежит в даташите на UC3845 (с дополнительным транзистором). Видимо, лучше собирать её (см. фрагмент). Я же обошелся другим вариантом. Ссылку где взял, не помню, вот изобразил на куске своего проекта: Номиналы дополнительной цепочки можно менять в широких пределах. Основной регулятор тока поставить для начала в среднее положение, и крутить длительность дополнительным (синим на схеме) подстроечником. Сообщение отредактировал Basill - 24.4.2009, 10:39 |
Гость_Регулировщик_* |
Поставил в снабера просто ёмкость, к зп.45, транс 1шт советский, 150 А на выходе
что думаете долго пропашет?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
конденсатор в питании 350в 1500мкф, после одного электрода чуть тёплый, поставил ещё 2 по 600мкф 350в
конденсатор в питании 350в 1500мкф, после одного электрода чуть тёплый, поставил ещё 2 по 600мкф 350в Маловато по вольтажу хотяб 400в и лучше несколько банок чтоб меньше грелись 2000мкф норма а причем здесь снаббера? Сообщение отредактировал RUN1 - 24.4.2009, 15:40 |
как я понимаю 350в это номинальное напряжение, а кандёры какието ФОТО 55град.,
сравнивал нагрев с тремя 400в 470мкф, так у моего 1 нагрев меньше. Блок питания на топ запитал от этих же кандёров, запуск при 80в и сразу кляцает релюха. Датчик температуры на розмыкание, розмыкает минус регулятора тока и всё тухнет. То есть стоит две микрухи 3845 и ТОР |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Собрал транс +драйвера + схема управления+ БП запитал драйвера через латр 500вт, лампочку 100 вт между кондерами и ключами, латр накручиваю плавно 30В лампа загорела не сильно "малиновая", дальше кручу напряжение 50В лампа разгорается больше, больше напряжение не стал довать. Транс разомкнут диоды спаяны, но не подключены. Напряжение на ключах Uупр= 12 В. трансформатор тока тоже не подключен, не могу пока сфазировать подключаю осцилограф к выходам и ни чего нету даже при 50В. Подскажите искать в схеме где то косяк, что лампа загорелась, подключил через шунт 20А от кондеров к лампочке а потом на ключи, головка амперметр на 10А деления, подписано на 75 мв, шент тоже 75мв, при 50В амперметр даже не отклонился!
Собрал транс +драйвера + схема управления+ БП запитал драйвера через латр 500вт, лампочку 100 вт между кондерами и ключами, латр накручиваю плавно 30В лампа загорела не сильно "малиновая", дальше кручу напряжение 50В лампа разгорается больше, больше напряжение не стал довать. Транс разомкнут диоды спаяны, но не подключены. Напряжение на ключах Uупр= 12 В. трансформатор тока тоже не подключен, не могу пока сфазировать подключаю осцилограф к выходам и ни чего нету даже при 50В. Подскажите искать в схеме где то косяк, что лампа загорелась, подключил через шунт 20А от кондеров к лампочке а потом на ключи, головка амперметр на 10А деления, подписано на 75 мв, шент тоже 75мв, при 50В амперметр даже не отклонился! подключи лампочку на переменку(последовательно с сетью) и тогда смотри накал, по постоянке ток в два раза больше(намагничивание-розмагничивание). |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Основная схема лежит в даташите на UC3845 (с дополнительным транзистором). Видимо, лучше собирать её (см. фрагмент). Я же обошелся другим вариантом. Ссылку где взял, не помню, вот изобразил на куске своего проекта: ... Номиналы дополнительной цепочки можно менять в широких пределах. Основной регулятор тока поставить для начала в среднее положение, и крутить длительность дополнительным (синим на схеме) подстроечником. Первая схема содержится в широко известном файле pupkin.pdf . В режим проверки можно переходить без перепайки перемычек. Поставил в снабера просто ёмкость, к зп.45, транс 1шт советский, 150 А на выходе Теоретически должно плохо кончиться , хотя до вас имхо никто не пробовал .Незабудьте сообщить о результатах эксперимента .А конденсатор греется потому , что один . Он отдает большой ток при спаде синусоиды полупериодов сети . Лучше ставить с мощными выводами под винт , или набор из 4-5 штук . как я понимаю 350в это номинальное напряжение, а кандёры какието ФОТО 55град., Несерьезно все это . Мост перегружается при зарядке конденсаторов . Если вы отрываете задатчик от общего провода он становится антенной для помех .сравнивал нагрев с тремя 400в 470мкф, так у моего 1 нагрев меньше. Блок питания на топ запитал от этих же кандёров, запуск при 80в и сразу кляцает релюха. Датчик температуры на розмыкание, розмыкает минус регулятора тока и всё тухнет. То есть стоит две микрухи 3845 и ТОР Все это здесь обсуждалось раза 3 по кругу . Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.4.2009, 22:19
Гость_Гость_Леха_*_* |
Мужики! Все заработало,диодик в задатчике 1N4148 анод с катодом перепутал.Теперь все регулируется,Всем огромное спасибо!!!
Этот мой конденсатор по даташиту может в импульсе атдавать 35А, что мало, поэтому поставил ещё 2 по 600 мкф.
Я сначала планировал 120А и сечение проводов росчитывал так: если ток (в первичке) в импульсе 50 А и он длится 0.5 времени (это средний ток 25А),под нагрузкой заполнение меньше-это уже 20А, плотность тока взял 10А, а намотал 20жил диаметром 0,355 (сечение 1.9мм2) Из таких же соображений и вторичка!! И как нистранно при 120 Амперах и одного спаленого электрода транс был холодный, после чего решил добавить ток до 150А.(подобрал другой резистор на ТТ). Дальше взял на нагрузку на 5 мин при 150А! Больше всего нагрелся замыкающий диод и дросель, транс чуть тёплый. Где то читал большое сечение тоже не рекомендуеся!!! |
И датчик не будет ловить помехи, так как + регулятора и средняя нога какбы замкнуты просто через резистор !!!
Я даже проверил нагрел феном до 50гр. потом нагрузил(120А) и догрел феном до отключения, и всё ГУД!! Меня больше волнуют снабера, хотя после таких испытаний должно работать, я в понедельник-вторник попробую поварить и посмотреть как он себя поведёт на дуге |
Всем здорова! Сегодня прекрасный день: запустил сварочник погонял на баласте и назвал его пятницой к этому он 5 по счету. и сегодня я вышел в отпуск,красота! Там на фото К-Э холостой ход. размагничевание нормально?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 24.4.2009, 18:51 -------------------- Греется-значит работает!
А я бы Кзап уменьшил.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2009 Из: г.Курган Пользователь №: 13326 ![]() |
Здравствуйте. Хочу немного проконсультироваться у Ассов сваркостроения.
Намотал ТГР на Ч48 М2000НМ1 f=50кГц время наростания = 560nS, время спада = 50nS. Нагрузка резисторы по 200 Ом. Меня немного настораживает большое время наростания сигнала. Или можно подавать на драйвера? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Всем здорова! Сегодня прекрасный день: запустил сварочник погонял на баласте и назвал его пятницой к этому он 5 по счету. и сегодня я вышел в отпуск,красота! Там на фото К-Э холостой ход. размагничевание нормально? посмотри почту. Осциллу видно но ... далековато сфоткал. На Кзап =0.44 не похоже. Как определял? Хотя вроде прально... Сообщение отредактировал Alex72 - 24.4.2009, 19:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 20:32 |
