23.4.2009, 11:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Юрий
Ну как дела с послепасхальными испытаниями? Уже руки чешутся плату развести и к модулям это всё подвесить. Только мне чего-то кажется (может навязчивость всего лишь) но для ограничения тока КЗ всетаки желательно не датчиком тока по первичке смотреть а шунтом или Т.т. но на выходе аппарата, да и еще интегрированным результатом. Ато как то некрасиво в симуляторе выходит. Или я нетуда полез (ошибаюсь)??? По этому поводу даже порылся в датчиках Холла на предмет использования в выходной цепи - нашел вот такой неплохой экземпляр http://www.sentron.ch/csa_appl_notes.htm http://www.sentron.ch/csa.htm Датчик CSA-1V около 5-6 баксов, а что делать... Сообщение отредактировал KLIM - 23.4.2009, 11:38 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
25.4.2009, 16:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 14236 |
нашел прогу для расчета импульсного трансформатора для блока питания. учитывает плотность тока в обмотках,
раскидывает вторичку на n-ное количество проводов меньшего сечения, учет марки феррита. взял сдесь http://www.maxiol.com/download/calcIBP103.rar хочу сделать бп на топе 244y. есть транс с блока питания компа. маркировку не знаю, вроде ei 34/28/12/. проницаемость не нашел, но при расчетах взял м1500нм, кто знает- правильно? |
25.4.2009, 21:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
Миф о Рогах.
Возникла задача намотать рез.дроссель для полумоста, при этом др. не должен насыщаться при КЗ. А так как полумост, то и ток через дроссель удвоенный. Посчитав для Е70 выяснилось, что нужно два комплекта. Естественно напрыгнула жаба и начала душить, ну и вспомнилось народное поверье о "Ненасыщающихся Рогах". Сложил комплект Е70 спинами, образовались две секции в которые уложил по 9 витков. Замер индуктивности профессиональным LC-метром показал величину в 25 мкГн в каждой секции. КЗ одной секции уменьшало индуктивность во второй всего на 2 микрогенри, что говорит о слабой магнитной связи между ними. Но последовательное соединение секций дало индуктивность 70мкГн вместо предполагаемой 50мкГн. Смешное состоит в том, что по расчету 60 мкГн получается на двух комплектах Е70 при 26-витках и суммарном зазоре 1.75см(8.75мм+8.75мм в двух кернах). Зазор же в Рогах по центрам кернов (средней магнитной линии) 30мм по прямой. Рога из одного комплекта Е70 с 18 витками (против двух компл. Е70 с 26 витками по расчету) имеют примерно одинаковую индуктивность. Это говорит о сильном шунтировании зазора боквыми стенками керна, а непропорциональное увеличение индуктивности (50/70 мкГн) только пдтверждает это. На всякий случай провел проверку на рогах с большим разносом оных - на трех сложенных спинами комплектах ПК 60*30*16, где "зазор" 46мм по прямой. Ситуация таже. Отсюда вытекает, что Рога при своем естественном Огромном "зазоре" в 46мм имеют весьма большое значение Мю-эффективное. А это говорит, что эффективный зазор значительно меньше 46мм. Ну а это говорит, что Рога без труда могут насыщаться. Сборка дросселя традиционно рогами встречно, с тем же количеством витков до получения тойже индуктивности подтвердило, что эффективный "зазор" в рогах маленкий 8-15мм, а не 46мм. Дальнейшие эксперименты показали, что расчеты занижают реальную индуктивность до 3,5 раз. Столь высокое значение навело на мысль о наличии еще одного фактора, кроме шунтирования. По логике получается, что индуктивность катушки с сердечником равна произведению индуктивности этой катушки без сердечника на эффективную Мю-проницаемость сердечника. Были сделаны катушки в 2мкГн, при одевании на одиночный рог индуктивность возрастала в 4 раза, не зависимо от марки феррита 600НН или 2500НМС1. При одевании на сборные рога индуктивность росла в 6-12 раз. Вывод - Мю эффектиное Рогов лежит в пределах значения 4 - 12, в зависимости от общей геометрии, а это соответствует суммарному эффективному зазору пресловутых Рогов в 12-16мм (6мм+6мм - 8мм+8мм) не так уж и бесконечно. Самый главный вопрос - какой максимальный ток??? Если пользоватся "витково-зазорной" формулой Imax=Bmax*lэф/(Мю0*Мюэф*N), то получается солидный ток. Если формулой тогоже автора (схемотехника) исходя из обьема сердечнка, фактической индуктивности и эффективной проницаемости - то результат не впечатляет. Imax=Bmax*SQRT(Vэф/(Мю0*Мюэф*L)) Для первой формулы ток получается за 1000А, для второй 96А.(Три комплекта ПК60 спинами друг к другу, 13,5 витков, L= 60мкГн) Видимо автор умолчал во втором случае о начальной индуктивности катушки без сердечника, которую и надо подставлять во вторую формулу вместо измеренной уже в сборе. Тогда получается в районе 300А. Замеры также показали,что намотав по расчету необходимую индуктивность с расчетным зазором на нужный ток, на практике сердечник придется практически "вынуть" из катушки для получения нужной индуктивности. Кто нибудь может внести ясность? Сообщение отредактировал Diso - 25.4.2009, 22:04 |
25.4.2009, 22:37
Diso, Про зазор между рогов Вы правы. Это доказал Ваш земляк Трибун с форума ValVola.
26.4.2009, 10:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Идут втихаря и по этому пути. Но "Нормальные герои всегда идут в обход" (С). Клим уже заготовил Эпкосову рез емкостину и модули.)) Я тоже готовлю нечто подобное. Аналогично, только я гашу резонанс, и использую только нарастающую и спадающую ветки. Причём регулируется и скважность и частота , и не мост , а полумост . Прототип опробован , готовлю платы , конструктив . |
26.4.2009, 12:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Аналогично, только я гашу резонанс, и использую только нарастающую и спадающую ветки. Причём регулируется и скважность и частота , и не мост , а полумост . Прототип опробован , готовлю платы , конструктив . А как вы отслеживаете комутацию в нуле?, коонтроллер какой-то используете? У ТТ не хватает динамического диапазона? А если взять на основе датчика холла? Их там целая линейка. Есть с преобразованием тока в частоту. У меня похожая проблема в заряднике. Обе ОС на быстрых операционниках, а ТТ выполняет всего одну функцию - ограничивает максимальный ток первички. Зато почти мнгновенно. Современные датчики могут много больше... Сам датчик совсем недорогой, пильнуть щелку в кольце из распыленного железа, вклеить эпоксидкой и получится шикарный датчик тока, с большим диапазоном. На готовые цена кусается... К сожалению применение датчиков в схеме автогенераторного инвертора приведет к усложнению., опять же таки остается нерешенная проблема с перезарядом демпфирующих конденсаторов при малой нагрузки -------------------- На радио:
26.4.2009, 12:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
[quote name='толян' date='26.4.2009, 10:57' post='89262']
Аналогично, только я гашу резонанс, Что значит "гашу резонанс ",если можно поподробнее,потому как не пойму чем идля чего он глушится Заодно хотел предупредить любителей повторить чужие схемы (я тоже в их числе),не делать тупую копирку схемы полумоста ув. gaki, есть ооочень много ошибок,да будет не в обиду сказано создателю Кому интересно могу расказать |
26.4.2009, 12:49
[quote name='Wiew' date='26.4.2009, 13:15' post='89268']
А как вы отслеживаете комутацию в нуле?, коонтроллер какой-то используете? Очень просто - при приближении к нулю на силе , на выходном трансе напряжение тоже стремиться к нулю , компаратор отслеживает это и сбрасывает цикл , дальше сброс в нагрузку проходит при выключенных ключах до следующего начала цикла . [quote name='конструктор' date='26.4.2009, 13:22' post='89270'] [quote name='толян' date='26.4.2009, 10:57' post='89262'] Аналогично, только я гашу резонанс, Что значит "гашу резонанс ",если можно поподробнее,потому как не пойму чем идля чего он глушится Опять , всё просто - ограничение диодами напряжения в контуре не выше напряжения питания . Произвели накачку в дроссель и нагрузку - напряжение на транзисторе около 0 - выключили транзистор , перемагничивание происходит точно также как в косом - не выше Vпит , потом следующий цикл . Только принять меры надо, что-бы транс не закорачивался выходными диодами. |
26.4.2009, 13:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
не делать тупую копирку схемы полумоста ув. gaki, есть ооочень много ошибок..... Кому интересно могу расказать "А из зала все кричат - давай подробности" /А. Галич/ Ну какие могут быть обиды. Очень интересно мнение другого человека. Вчера полдня я варил этим девайсом. Сам не могу высказать особых претензий. Дуга зажигается с одного касания, электрод не прилипает. Шов очень чистый, без мелких брызг, после скалывания флюса мелкочешуйчатый. Рентеном не просвечивал за отсутствием оного. Гамма, ультразвука и магнитоскопа нет тоже. |
26.4.2009, 13:32
"А из зала все кричат - давай подробности" /А. Галич/ Ну какие могут быть обиды. Очень интересно мнение другого человека. Вчера полдня я варил этим девайсом. Сам не могу высказать особых претензий. Дуга зажигается с одного касания, электрод не прилипает. Шов очень чистый, без мелких брызг, после скалывания флюса мелкочешуйчатый. Рентеном не просвечивал за отсутствием оного. Гамма, ультразвука и магнитоскопа нет тоже. И все таки обида зацепила скажем так:из вашей схемы остались драйвера,управа Клима,включение реле тож от туда,поджиг также переделан,варит прелесно,чешуек я не наблюдал,поджиг при первом касании любым электродом,драйвера класные,транзисторы холодные совсем,и выдерживают всякие издевательства:сварка 10 електродов подряд,принуд корочение,больше всего достается диодам,при этих издевательствах нагрелись до отключения биметала на 75 гр,дросель на люминии до 88 гр не нагрелся, апаратом доволен,великое дело резонанс |
26.4.2009, 14:54
[quote name='толян' date='26.4.2009, 12:49' post='89271']
Очень просто - при приближении к нулю на силе , на выходном трансе напряжение тоже стремиться к нулю , компаратор отслеживает это и сбрасывает цикл , дальше сброс в нагрузку проходит при выключенных ключах до следующего начала цикла . А при включении как? магкость сохраняется? ведь включение нужно производить когда течет ток через обратный диод этого же ключа. У вас должно быть моделька в свечке есть? -------------------- На радио:
26.4.2009, 15:57
А при включении как? магкость сохраняется? ведь включение нужно производить когда течет ток через обратный диод этого же ключа. У вас должно быть моделька в свечке есть? [/quote] Теоретически, можно следить за током размагничивания дросселя, и разрешать включение при спадании тока до определённых величин , но , включаться транзистору легче , да и включение происходит на спаде тока дросселя , поэтому мирюсь с потерями при включении . Но подумаю об отслежке всех токов . Полной модели в SW нет , моделирую только узлы , потом обязательная проверка вживую . Но вообще то, сейчас параллельно разрабатываются три варианта сего решения - с дросселем в первичке , с дросселем во вторичке и двухтрансовый вариант , какой зарекомендует лучше , тот и останется . |
26.4.2009, 17:01
2 Diso
Цитата Возникла задача намотать рез.дроссель для полумоста, при этом др. не должен насыщаться при КЗ. А так как полумост, то и ток через дроссель удвоенный. Если не стесняют габариты, возьми пучек ферритовых антенн (штук 7) и обмотай их толстым проводом. Очень хороши для этих целей стержни из 1000НМ1 размером 120*10*20. |
26.4.2009, 17:24
2 Diso Если не стесняют габариты, возьми пучек ферритовых антенн (штук 7) и обмотай их толстым проводом. Очень хороши для этих целей стержни из 1000НМ1 размером 120*10*20. Габариты не стесняют, задача стационарная. Но очень хочется знать реальный ток насыщения с практической и теоретической стороны у подобных систем. Особенно как учитывается начальная индуктивность катушки (без сердечника), замеры показали о её существенном влиянии. Стержни могут не решить проблему, так как в "открытых" магнитопроводах явно присутсвует более сильное перекрёстое шунтирование магнитной цепи. Этот фактор по видимому не даёт открытым маг-дам преимуществ по сравнению со стандартной с зазором. По проведенным вчера беглым замерам выходит даже более высокая индуктивность, чем с зазором, что очень плохо и о многом говорит. |
26.4.2009, 19:45
2 Diso
В замкнутых магнитопроводах из материалов с высокой проницаемостью действием размагничивающего фактора можно пренебречь, что дает простые формулы для инженерных расчетов. В случае малых зазоров (порядка 0,01 силовой линии и менее) размагничивающий фактор учитывается путем включения участка с большим магнитным сопротивлением в общую магнитную цепь. Для открытых магнитопроводов, особенно сложной формы инженерных методов расчета не существует. Кое-что весьма приближенно можно посчитать, используя аналогию с задачами электростатики, см. например К.Шимони " Теоретическая электротехника". Но вообще в те времена, когда такие задачи представляли прикладной интерес, а это середина прошлого века, их чаще всего решали с помощью злектростатического моделирования распределения поля с последующей припассовкой удобных расчетных формул. Так что смело экспериментируйте и никто не упрекнет Вас в отсутствии наукообразия. |
26.4.2009, 23:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
В развитие дискуссии о пользе резонанса.
Есть ли удачные примеры применения в сварочнике или хотя бы в мощном БП или зарядке 3875, 3895? Еще два года назад вскользь прошлись и.. и тишина.. Сообщение отредактировал Dedan - 26.4.2009, 23:34 |
Гость_Гость_гость_*_* |
27.4.2009, 6:22
В развитие дискуссии о пользе резонанса. Есть ли удачные примеры применения в сварочнике или хотя бы в мощном БП или зарядке 3875, 3895? Еще два года назад вскользь прошлись и.. и тишина.. Упомянутые Вами контроллеры заточены под фазники, в которых мягкая коммутация достигается без резонанса. |
27.4.2009, 10:21
Была испытана схема контроля моста при КЗ и ХХ в реальных условиях. И если с режимом ХХ и работой проблем не возникало, т. е. при отрыве электрода мост выключается- при касании происходит работа на заданном токе и сварка на любых токовых режимах. То в режиме КЗ (а он около 200 Ампер) есть проблема. А именно:
При КЗ идет опрос выходного напряженияи и мост выключается, при отрыве электрода напряжение возрастает (постоку поскоку есть дежурное) мост включается и при достижении порогового значения как и положено выключается, но с тихой смерью стоимостью в 4 бакса одного из четырех силовых диодов по напруге. Возникает именно на максимальном токе, т.к. какая-никакя а ООС есть и работает. Думаю наверное нужно вкинуть контроль амплитуды на резоноансных кондерах и изменить логику работы дежурки на Чистом КЗ. Да и Вообще--- весьма сложный и хитрый этот ,блин , рЕзонанс в сварочныХ имеННо мостах. Один хр-н победю. СмоТрю все гоСтЯми заделались, поменяйте хотя-бы стиЛЬ выражения и ЛоГику высказывания-- уважаемые старЫе-ноВые гости. Сообщение отредактировал yjriy - 27.4.2009, 10:29 |
27.4.2009, 11:18
2 yiriy
А поподробнее циклограмму развития событий в инверторе можно расписать, чтобы на модели проиграть динамику катастрофы? Может быть причина в слабости гавкнувшего диода, а не во внутреннем ударе? Ведь остальные, как я понял, остались живы. Это тоже о чем то говорит. |
27.4.2009, 11:57
Этот прикол во вторичке по умиранию диодов я уже неоднократно наблюдал у некоторых сборщиков. Кто- то отписывал, что тихо гибнет диод на ОДНОМ И ТОМ-ЖЕ МЕСТЕ. Советовать доп. защитные меры не нужно (супрессоры, снаберы, В ИЗБЫТКЕ). Режим этот можно создать сварщику и без дежурки, ХОТЯ НУЖНО ИМЕТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ СНОРОВКУ РАБОТЫ РУКОЙ. Но есть в этой дежурке один АГРАМАДНЫЙ ПЛЮС- она не дает умереть ключам и остальной требухе --- ДЕРЖА мост в выключенном состоянии с закороченным силовым диодом .
Попозже отпишу правильный алгоритм опустошения моего кошелька именно резонансником |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 7:40 |
