1149 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Д713
сообщение 26.4.2009, 0:26
Сообщение #1281
Пользователь №: 10605
А ТИГ быстрей всего с супериора обдирать буду.
самое главное-не упустить плазму,все тиги-маги-прошлый век.
golub
сообщение 26.4.2009, 0:32
Сообщение #1282
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что ж поделать, спрос ещё не удовлетворён.
Д713
сообщение 26.4.2009, 0:35
Сообщение #1283
иногда полезно подняться с дивана,чтобы обнаружить,что в твоих услугах уже нет надобности.
gorbun75
сообщение 26.4.2009, 2:10
Сообщение #1284
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Попалась UC 3845 на ней дополнительно написано СКТВ - фирменный знак наверное .Кто-нибудь знает это Российское производство ?Может ее лучше не использовать , отвыкли уже от российских микросхем .
Alex72
сообщение 26.4.2009, 6:11
Сообщение #1285
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
все эти букавки есть и в латинице...
САНЕК
сообщение 26.4.2009, 8:22
Сообщение #1286
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так если делать ТИГ,то полноценный,а не кастрат.Я год назад заморачивал энто изделие,но всё тормознулось.Хотя сейчас прикинул ошибки,буду добивать после ПА.Сэм на мастерах сейчас упирается в этом направлении,у него получится без сомнений.Он ШИМить будет проциком.
На абордаж!
gorbun75
сообщение 26.4.2009, 9:07
Сообщение #1287
Я заметил , только и написание такое знакомое , и знак как ррдной со 155 серии м-м .
Запаял , 2 дня работает .
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 26.4.2009, 9:33
Сообщение #1288
Через 500 Вт латр запитываю драйвера - напруга не растет сильно садит транс. Включил вместо транса лампочку 100 Вт напряжение плавно поднял латром, лампа плавно загорелась в весь накал , U упр - на ключах внорме 12В и частота 65 кГц., последовательно с лампой включил транс, лампа загорается хорошо, и начал греться нижний снаберный резюк, остальное на ощуп холодное, это нормально или не должна лампа гореть? Транс намотан на 2 кольцах 100*60*15 не ломаные 36 витков, 0.6мм 24 шт.
golub
сообщение 26.4.2009, 10:20
Сообщение #1289
Из: Харьков, пески
Что ты называешь "полноценным" ТИГом. Я так понял, это тот что "ШИМится проциком". Три в одном мне нафиг ненадо, а сделать три временных интервала на простой логике не затрудняет особо. Если это сварному вообще надо. а лепить процики, а потом героически бороться с горбато разведенными землями и остальными глюками, это как раз и есть собственноручная кастрация. А если у тебя что-то не пошло с полоборота, это ещё не даёт право промышленные схемы хаять, за их необходимую достаточность.
кабельщик
сообщение 26.4.2009, 10:22
Сообщение #1290
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
maxx, блин , я забыл сказать. Меня самого пищалка Кз нервировала. Я ее давно выключил. В общем, либо без пищалки, либо увеличить время срабатывания до 3сек. 1сек - мало.
САНЕК
сообщение 26.4.2009, 10:38
Сообщение #1291
Из: Воронеж
Полноценным я называю DC-AC и то что называется AC- ШИМить можно чем угодно.То, что ты называешь простой логикой,она тоже требует нормальной разводки.И без разницы ТТЛ проца,или КПОМ(ТТЛ) простой.И покажи-ка мне,где я хаял промышленные схемы?Я тебя прекрасно понял,то что не идёт по твоей Логике,то обязательно надо обосрать.
На абордаж!
golub
сообщение 26.4.2009, 11:00
Сообщение #1292
Из: Харьков, пески
На предыдущий пост свой посмотри, superior 240- если я правильно понял это промышленный MMA/TIG. А по второму, САНЕК вчитайся- "необходимая достаточность". Это уже по моей логике. Ну и третье, DC-AC да ещё полноценный от однофазной сети- этоль не бред? А если уж вставил свой пятак в тему, так хотяб нужно было вникнуть, что вопрос стоял о ТИГе для нержи и чернухи.
Сообщение отредактировал golub - 26.4.2009, 11:12
САНЕК
сообщение 26.4.2009, 11:23
Сообщение #1293
Из: Воронеж
superior 240 он же DC,поэтому и написал полноценный.И если ты заметил то это ИМХО,а не убеждение в твою сторону.
Удачи в построении!
На абордаж!
golub
сообщение 26.4.2009, 11:42
Сообщение #1294
Из: Харьков, пески
И тебе того ж. Как я заметил фантомные боли давненько мучают тебя ..., по поводу аргона по аллюминию.
Alex72
сообщение 26.4.2009, 12:01
Сообщение #1295
Из: Кировск
Собери кальк. Лысого и там все видать "что и как".
Если есть осцилл и латр - нафига тебе лампы???
сообщение 26.4.2009, 12:56
Сообщение #1296
Подскажите какой должен быть ток ХХ протекающий через трансформатор?
Alex72
сообщение 26.4.2009, 13:02
Сообщение #1297
Из: Кировск
Тестером не мерял, но максимальное амплитудное значение на пиле по осциллу в районе 1.5 А - это нормально. У меня выходит обычно 1А (+-). Все зависит от зазора...
Сообщение отредактировал Alex72 - 26.4.2009, 13:03
сообщение 26.4.2009, 13:11
Сообщение #1298
А от сечения обмоток зависит? Поднимаю плавно напряжение на вольтметре 2В подключен на конденцаторы, на латре выход по шкале около 10В, а ток от конденцаторов к ключам 2А, ручку поварачиваю в сторону увеличения латр не по детски жжужать начинает и ток ползет выше! Схему проверил был косяк диод в снабере впоял наоборот, исправил резистор начал греться. Из - за чего ток такой ползет через транс сечение что ли большое?
Alex72
сообщение 26.4.2009, 13:19
Сообщение #1299
Из: Кировск
От сечения не зависит...
Ищи косяки...
Выключи все и прозвони силу омметром для начала чтоль (только перед этим кондеры разряди, навсякий случай ))))
Сообщение отредактировал Alex72 - 26.4.2009, 13:20
Wiew
сообщение 26.4.2009, 14:57
Сообщение #1300
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Павел, а у вас розмагничивание силового тр. происходит?
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 14:43
