Габаритная мощность и расчет обмоток трехфазного транса |
29.3.2007, 19:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 28.12.2005 Пользователь №: 4540 |
Есть трехфазный транс от испытательного блока на стержневом Ш-образном сердечнике с сечением магнитопровода 25 см2 (каждого из трех). Какая мощность этого транса? Как вести расчет обмоток? Принять что это три однофазных транса и расчитывать каждую обмотку на площать сечения 25 см2. Так же и с мощностью? Просто умножить на три мощность каждой фазы? В нете инфы не нашел
Планирую из этого транса ваять трехфазный полуавтомат. Достаточно ли его будет для этой цели? |
2.4.2007, 10:48
Видимо спецов по трехфазной технике не найти...
Еще вопрос: какое напряжение ХХ должно быть для полуавтомата? 23-29В с переключением в 1В нормально будет для проволки 0,8-1,0 ? |
12.4.2007, 16:37
Неужели совсем никто не знает?
Гость_vd306_* |
12.4.2007, 20:50
Посетите сайт Валентина Володина. Посмотрите у него схемы трехфазных полуавтоматов, литературу по расчету трехфазных трансформаторов.
14.4.2007, 11:01
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Цитата(DVid) Есть трехфазный транс от испытательного блока на стержневом Ш-образном сердечнике с сечением магнитопровода 25 см2 (каждого из трех). Какая мощность этого транса? Как вести расчет обмоток? Принять что это три однофазных транса и расчитывать каждую обмотку на площать сечения 25 см2. Так же и с мощностью? Просто умножить на три мощность каждой фазы? В нете инфы не нашел
Планирую из этого транса ваять трехфазный полуавтомат. Достаточно ли его будет для этой цели? Напряжение холостого хода на выходе выпрямителя должно быть в пределах 16...30 В. Если выпрямитель будет по мостовой схеме Ларионова и обмотки трансформатора будут соединяться звездой, то вторичное фазное напряжение на каждой обмотке трансформатора будет 16В/2,34=6,84В... 30В/2,34=12,82В. Первичное фазное напряжение = 220В. Коэффициент трансформации 220В/16В=13,75...220в/30В=7,33. Количество витков в первичной обмотке на мксимальной ступени W1=220В/(4,44*50Гц*0,0025м кв.*1,5Т)=265 вит. Количество витков во вторичной обмотке на максимальной ступени W2=265/7,33=36 вит. Количество витков в первичной обмотке на минимальной ступени 36 вит*13,75= 495вит. Длительный вторичный ток сварочного аппарат принимаем 80А. Длительный ток во вторичной обмотке 80А/1,15=70А. Сечение провода 70А/3А/мм кв.= 23 мм. кв. Длительный ток в первичной обмотке 70А/7,33=9,5А. Сечение первичной обмотки 9,5А/2А/мм кв.=4,75 мм кв. Если применять хорошое воздушное охлаждение, то сечения можно уменьшить в два раза. Напряжение х.х. на максимальной ступени можно уменьшить до 27...28 В, если окно не позволяет вложить все витки. -------------------- |
Гость_Этруск_* |
28.4.2009, 7:06
А с расчётом коэфицента трансформации вы сдесь не ощиблись?
Зачем вычеслять вторичное фазное напряжение,если дальше в вычеслениях его не использовать? |
Гость_Гость_IGOR_*_* |
28.4.2009, 10:10
перед новым годом открывал тему ---- трехфазный полуавтомат - помогите советом ------
там все эти вопросы поднимались и описаны... думаю, есть еще очень много подобных тем - поищи. пользы будет больше, чем открывать новую..... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 17:31 |
