![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
СМД паять непривычно, нужен маленький пинцет. . Дак я хотел тебе сказать-"Подкрадываешся ночью к косметичке своей(можно и не своей)бабы,и аккуратным движением извлекаеш пинцет,которым она брови дёргает".К стати они бывают двух видов-с острыми кончиками,и с широкими.Вот с широкими не подходит. Теперь по МАХу-боднули меня сегодя,сказали после праздников,а заадно и LM35DZ заказал.Без них процик не инициализируется?Или просто будет заблокирован по температуре? -------------------- На абордаж!
Уважаемый electrovoz,
у меня плата готова (всё кроме MAX913(буду извращатся сделаю переходник SO8 на DIP8 я то сделал на DIP а заказал планарку)) время прошивать проц ![]() я в этом полный ДУБ!!! поясните пожалуйсто какой прогой шить и ткните пожалуйсто на схему програматора -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Уважаемый electrovoz, у меня плата готова (всё кроме MAX913(буду извращатся сделаю переходник SO8 на DIP8 я то сделал на DIP а заказал планарку)) время прошивать проц ![]() я в этом полный ДУБ!!! поясните пожалуйсто какой прогой шить и ткните пожалуйсто на схему програматора Почитай это,мож поможет. -------------------- На абордаж!
Спасибо большое Санёк за данную доку!!!
А надо на 12-ю и 13-ю ногу кварц цеплять как на схеме написано??? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.4.2009, 20:32 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Почитай это,мож поможет. Они тогда еще о USB программаторах только мечтали,а мне тут ребята подарили китовский ВМ9010 внутрисхемный программатор AVR микроконтроллеров ( USB-адаптер).На сколько я понимаю им можно прошивать запаянный в схему проц и разъем с выводами 6(MOSI),7(MISO)),8(SCK),9 (RST),10(VCC),11(GND) для этого и предназначен.Кварц в схеме не используется,на сколько я понимаю можно шить без него и при прошивке включить внутренний генератор(который скорее всего включен в фьюзах по умолчанию).Подправте если что не так написал.Я же только учусь обращаться с микроконтроллерами..чуть почитал получается во время программирования ему необходимо подавать тактовые импульсы на XTAL 1,а XTAL 2 оставлять свободным.Кстати номера выводов XTAL 1 и XTAL 2 в упомянутой статье и на схеме ПА Электровоза отличаются.У кого правильно пока не проверял. у меня плата готова (всё кроме MAX913(буду извращатся сделаю переходник SO8 на DIP8 я то сделал на DIP а заказал планарку)) У меня как то была такая же проблемка.Решил очень просто.Попробуй может и тебе подойдет.Всего навсего распаяй микруху на ДИПовскую панельку,на те выводы куда должна вставляться ДИП микруха.А дальше хоть запаивай эту панель хоть в другую вставляй...как понравится.Но лучше запаять.
Сообщение отредактировал Genadiy - 29.4.2009, 22:47 |
Не Гена лучше я всё таки из тексталита тонкого сделаю переходничёк и залью сверху лаком
![]() Кстати 1564АП5 нет есть 1533АП5 Можно заменять ??? вроде аналоги (В инете почитал и непонял некоторые говорят можно аж бегом, а некоторые говорят нет вот и хрен поймёш) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.4.2009, 21:23 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Не Гена лучше я всё таки из тексталита тонкого сделаю переходничёк и залью сверху лаком Ну это уже дело вкуса.Я распаивал.![]() Кстати 1564АП5 нет есть 1533АП5 Можно заменять ??? вроде аналоги (В инете почитал и непонял некоторые говорят можно аж бегом, а некоторые говорят нет вот и хрен поймёш) Это ты в программатор?Если да то проканает.1564 работает от 3 В,а 1533 не ниже 5.Я только недавно делал программатор для JTAG программирования и поставил вместо 64 -33,только в импортном исполнении.Включил- не пашет.а питание в тюнере было 3 В.Подал отдельно на питание микрухи 5 В -все заработало.Кстати этих микрух в импорте валом на старых материнках,видеокартах,портах,модемах и.т.д.И чем старше мать тем больше их там. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 ![]() |
Уважаемый электровоз,будет ли работать ваша схема без контроллера просто регулировать напряжение на 3 выводе max913 без всех наворотов разумеется,спасибо
Да работать то и без контролера будет, только смысл то какой, вся плата управления выходит по деньгам максимум 20$ (потолок) а выгоды на милион!!!!!!!
Да работать то и без контролера будет, только смысл то какой, вся плата управления выходит по деньгам максимум 20$ (потолок) а выгоды на милион!!!!!!! Однако сомнительно,что без контроллера компаратор будет работать ![]() Посмотри по схеме,куда идут входы компоратора. -------------------- На абордаж!
А с какого бока здесь компаратор? Он же антистик мониторит.
САНЕК, а что мешает опорное на компоратор подать с делителя
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
electrovoz
Посоветую поставить R66 на затворе полевичка раскачки ТГР на 5 ом, и посмотреть картинку на затворах силовиков - приятно удивит. С 3845 все будет нормально, она и без резистора годами работает. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
А с какого бока здесь компаратор? Он же антистик мониторит. Согласен,напруга рулится наверное внутренним компоратором,или АЦП. САНЕК, а что мешает опорное на компоратор подать с делителя ![]() Ничего не мешает,в принципе можно попробывать и без него ![]() -------------------- На абордаж!
vit336, Как мигает лампочка зависит только от качества вашей сети к короторой вы подключили инвертор (если у ЭЛЕКТРОВОЗА может не прыгать а у вас все лампы тухнуть то тут и собака здохла).
Инвертор любой MMA MIG/MAG TIG побарабану, есть чистой воды активная нагрузка в отличии от трансформаторного особенно ММА который реактивную мощу ещё в добавок гоняет и светомузыка при даже небольших токах весьма ощутима. Так что делайти выводы! Ничего не мешает,в принципе можно попробывать и без него ![]() Индеец Джо потому неуловим, - потому что он нахрен никому не нужен!!! ![]() Потому невижу никакого смысла кастрировать данный конструктив, потому, что разница по деньгам между управой с процои и без оного очень сомнительная. И ни понимаю я тех людей которые предлогают что-то полезное убрать! Если убрать проц то встаёт другой вопрос? - Управу протяжки нужно делать? -нужно конечно! Включение реле зарядки нужно? - нужно! Управу на газовый клапан нужно? -нужно! Термо контоль НУЖНО! И ещё много разных вкусностей тоже НУЖНО! Если это всё делать на дескрете то выйдет как минимум дороше!!!! по деньгам + добавится геморой с конструктивом. Человек который хочет сделать инвертор будет ещё пару месяцев(как минимум) размышлять, как и по какой схеме делать все эти прибамбасы и может через месяца 4-и только нарисуем полную сжему, а ещё через два вытравит печаткуи Т.Д и Т.П в общем эта ипопея как правило не приходит к логическому концу! Некоторые попытаются мне возразить - типа давайте сделаем регулятор оборотов на LM317 или типо того(ещё проще ![]() Газовый мы напрямую через реле подключим или ещё абы как ![]() ![]() ![]() Ответ сам напрашивается - берёте железо мотаете транс ставьте диоды, ёмкостину и дросель! -ВСЁ Зачем тогда инвертор тулить если и так сойдёт ![]() Уважаемый ЭЛЕКТРОВОЗ проделал огромную работу!!! за, что ему респект и уважуха! расжевал всё, и разложил всё по полочкам, поделился схемами и дал рекомендации, даже печатки к этому всему делу выложил. Всё просто доступно и дёщево(дешевле не придумаеш) ЧТО ЕЩЁ НАДО??? для счастья не пойму??? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.4.2009, 23:00 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 ![]() |
Огромное спасибо всем участникам форума за честность и безкорыстность. Я присоединяюсь к Вам и тоже начинаю собирать ПА на ATmega16. Опыт в повторении и настройке схем силовой электроники имеется. Протяжку-приставку к сварочному аппарату приобрел в Харькове (700 гр.), схему управления переделал на ATmega8, из соседней ветки взял, работает отлично. Но обычный трансформатор меня не устраивает, вот и решил повторить схему Электровоза. Что получиться - покажу.
vit336, Как мигает лампочка зависит только от качества вашей сети к короторой вы подключили инвертор (если у ЭЛЕКТРОВОЗА может не прыгать а у вас все лампы тухнуть то тут и собака здохла). Инвертор любой MMA MIG/MAG TIG побарабану, есть чистой воды активная нагрузка в отличии от трансформаторного особенно ММА который реактивную мощу ещё в добавок гоняет и светомузыка при даже небольших токах весьма ощутима. Так что делайти выводы! Индеец Джо потому неуловим, - потому что он нахрен никому не нужен!!! ![]() Потому невижу никакого смысла кастрировать данный конструктив, потому, что разница по деньгам между управой с процои и без оного очень сомнительная. И ни понимаю я тех людей которые предлогают что-то полезное убрать! Если убрать проц то встаёт другой вопрос? - Управу протяжки нужно делать? -нужно конечно! Включение реле зарядки нужно? - нужно! Управу на газовый клапан нужно? -нужно! Термо контоль НУЖНО! И ещё много разных вкусностей тоже НУЖНО! Если это всё делать на дескрете то выйдет как минимум дороше!!!! по деньгам + добавится геморой с конструктивом. Человек который хочет сделать инвертор будет ещё пару месяцев(как минимум) размышлять, как и по какой схеме делать все эти прибамбасы и может через месяца 4-и только нарисуем полную сжему, а ещё через два вытравит печаткуи Т.Д и Т.П в общем эта ипопея как правило не приходит к логическому концу! Некоторые попытаются мне возразить - типа давайте сделаем регулятор оборотов на LM317 или типо того(ещё проще ![]() Газовый мы напрямую через реле подключим или ещё абы как ![]() ![]() ![]() Ответ сам напрашивается - берёте железо мотаете транс ставьте диоды, ёмкостину и дросель! -ВСЁ Зачем тогда инвертор тулить если и так сойдёт ![]() Уважаемый ЭЛЕКТРОВОЗ проделал огромную работу!!! за, что ему респект и уважуха! расжевал всё, и разложил всё по полочкам, поделился схемами и дал рекомендации, даже печатки к этому всему делу выложил. Всё просто доступно и дёщево(дешевле не придумаеш) ЧТО ЕЩЁ НАДО??? для счастья не пойму??? Ты бы это в 31м посту написал,и никакого флуда небыло.Дело то не в 20баксах,чел либо МАХа найти не может. -------------------- На абордаж!
Народ,кому интересно сегодня нашол видео клип,как работать в протеусе.Если нужно,скину ссылку.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 12:33 |
