Что будет с человеком, если он окажется на проводе ВЛ 110 кВ и выше, как птичка? , Безопасность
Радист 11
сообщение 24.4.2009, 12:55
Пользователь №: 14304
Уважаемые форумчане, предлагаю обсудить вопрос мой. Ведь птицы сидят на проводах ВЛ 110 кВ и их не убивает током. Я согласен, что они цепь не замыкают и тока нету, нуо как же быть с напряженностью электрического поля, которое существует вокруг проводов ВЛ 110 кВ и выше? Что будет с человеком, если он окажется на проводе как птица - руки он не обожжет или его ударит током от напряженности? А парашютисты некоторые попадали на провода крупных ВЛ и им ничего не было или было, как вы считаете? Подскажите мне в этом нелёгком вопросе.
сообщение 24.4.2009, 14:19
Кусочек из темы про... птичку на проводе
Сообщение отредактировал savelij - 24.4.2009, 14:22
Радист 11
сообщение 24.4.2009, 14:28
Спасибо, я вижу это уже здесь обсуждалось.
KIVOK
сообщение 1.5.2009, 21:16
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Так Вы сами и ответ правильный даете! Раз тока нет. то и птичку током не "стукнет".
Uran
сообщение 1.5.2009, 21:34
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Межсистемные ВЛ- 500кВ и выше обслуживают под напряжением
ScorpionXXX
сообщение 1.5.2009, 22:17
Пользователь №: 7989
Ответ простой. Ничего не будет.
Там есть потенциал, но нет напряжение. Нет напряжение нет тока. А убивает ток. Так что ничего не будет.
Roman_D
сообщение 2.5.2009, 21:43
Из: Рига
Пользователь №: 9607
При обсуживании контакной сети железных дорог часть работ производится под напряжением. Монтёры непосредственно касаются частей, находящихся под рабочим напряжением. Но перед прикосновением к ним уравнивают потенциалы с помощью шунтирующей штанги.
По Дискавери показывали высоковольтного монтёра, работающего с вертолёта. При работе с воздуха спец уравнивает потенциалы провода и хеликоптера с помощью штанги; разряд очень эффектный! И при приземлении вертолёта накопленный заряд тоже разряжают на землю.
Радист 11
сообщение 3.5.2009, 23:37
А как же напряженность поля ведь за счёт утечки через воздух по телу человека будет проходить ток .И напряжённость поля вокруг провода существут на провде имеется охре нительный заряд .Так ка провод ВЛ и земля это можно сравнить с конденсатором .
Кому интересно что будет с человеком если он окажется на проводе ВЛ зайдите сюда http://www.radioscanner.ru/forum/topic38171.html
сообщение 4.5.2009, 12:53
Позволю себе не согласиться с радистом. Хоть я и не птица, но к ВВ отвращение имею, благо (или зло?) от присоски щарахало. Так вот, рассмотрим момент, когда псичка подлетает к проводу. При взлете псичка имеет потенциал земли, который в полете значительно не меняется (если только птичка - не скат, которого сильно пиннули). При прикосновеннии к проводнику через птичку идет ток, за счет чего она приобретает потенциал провода. НО, неуспев "зарядиться", птичка снова получит удар током, т.к. потенциал проводника все время меняется.Чем больше птичка, тем больше ток.
mww
сообщение 5.5.2009, 18:45
Пользователь №: 10607
vam
сообщение 6.5.2009, 0:34
Пользователь №: 14424
Про птичку... Необходимо заглянуть в ТОЭ в раздел, где излагается теория поля. Когда птичка отрывается от земли и летит на провод, то она постоянно приобретает потенцила той точки простанства. в которой в данный момент находится. Поэтому при подлете к поводу ее потенциал будет приближаться к потенциалу провода и когда она сядет на него, то будет прекрасно себя чувствовать - приобретет потенциал провода!!! Точно также будет и с Вами, если будете лететь на провод. Но вот интересно - что будет с вашими волосами... додумайте сами. Всего наилучшего. Успехов всем.
noms
сообщение 6.5.2009, 10:17
Пользователь №: 3348
"Недолго мучилась старушка,
В высоковольных проводах,
Ее обугленная тушка
На птичек наводила страх..."
Лично мне не доводилось видеть даже ворон "на высоковольтных проводах!"
Гость_Ledi_*
сообщение 7.5.2009, 21:05
Думаете, возможно, чтобы парашутист упал только на один провод, а не на все три или два? Птичка ведь сидит на одном проводе!
Roman_D
сообщение 7.5.2009, 23:39
Из: Рига
Цитата(Радист 11 @ 3.5.2009, 23:37) *
напряжённость поля вокруг провода существут на провде имеется охренительный заряд
...далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений...
Заряд, заряд... Да он меняется с частотой сети! Так что вокруг провода имеется мощное электромагнитное поле.
Измеряется в вольтах на метр. ПТБ ограничивает величину применением экранирующего костюма.
А вороны эту величину сами чуют.
Радист 11
сообщение 8.5.2009, 13:14
Птицы сидят на проводах ВЛ 110 кВ и неже выше не видел на 110ки видел голубей у нас на ОРУ-110 кВ
на 35 кВ видел стаю грачей все фазные провода облипили .
Сообщение отредактировал Радист 11 - 8.5.2009, 13:15
Гость_Гость_Электрик_*_*
сообщение 8.5.2009, 13:22
чем облепили? icon_smile.gif А потом как сделают плавку гололеда..
doro
сообщение 8.5.2009, 16:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Нафазных проводах ВЛ-110 кВ и птички не особо рассиживаются. Другое дело - грозозащитный трос и траверсы, на которых птицы любят вить гнезда - одна из проблем линейщиков. Более высокие напряжения уже любая живность, за исключением Homo sapiens, избегает. А вот на ВЛ-750 кВ впервые применен ремонт линии без ее отключения. Но подъем на провод выполняется при выполнении следующих условий:
1. Изоляция человека от земли и заземленных элементов
2. Применение экранирующего костюма.
Собдюдение первого условия жители городов могут наблюдать при ремонте контактной сети электротранспорта. Работают ребята на проводе с изолирующей площадки, а троллейбусы их объезжают. Второе условие связано с большой напряженностью электрического поля возле тьокорведущих частей, находящихся под напряжением. Сам неоднократно испытывал при работе на фильтрах присоединения линий 110 кВ: стоишь на лесенке - ничего, тронул рукой заземляющий проводник - бьет. А вот если вцепиться рукой в заземляющий проводник - так и ничего.
Напряженность электрического поля - разность потенциалов между разными участками пространства, размерность - киловольт на метр. Соответственно от габаритов объекта в электрическом поле, зависит напряжение между ногой, которой он стоит на проводе, и головой. И самочувствие. У человека - от полутора до двух метров, у птицы - заметно меньше. А вот экранирующий костюм эту разность шунтирует.
И еще в дополнение к теме: почему требования к системе уравнивания потенциалов коровника требованияч выше, чем к жилым человечьим помещениям? Да потому, что у коровы расстояние между ногами и, соответственно, шаговое напряжение заметно больше.
сэм
сообщение 15.5.2009, 16:57
Пользователь №: 12073
Да потому, чобы убить корову надо всего 6 в
rundel
сообщение 18.5.2009, 10:55
Из: Россия-Саранск
Пользователь №: 14149
Не было такого никогда! расстояние между проводами всехо 40-50 сантимов, если допустят оплошность то мало не покажется 600 вольтей всетаки!
А вот на железной дороге , эт сколько угодно, такое есть! работают с изолированной площадки.
С уважением rundel!
_Alex_
сообщение 19.5.2009, 18:52
Из: МО
Пользователь №: 13555
По поводу птиц на проводах ВЛ. Сегодня видел, как голубь упал замертво при попытке сесть на фазу ВЛ-500 кВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 3:52
