Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
16.4.2009, 6:01
Вот ты раньше девайс выкладывал. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2731 А хде ты его взял? Интересно, этот чел тут тусуется? Чет схему он какую-то негативную вложил, раскрутить бы его, пусть в нормальном качестве покажет. Чай не секретная, без прошивки - все равно дохлая. Взял на мастерах.Это твой земляк,вот и раскрути.Всем будет интересно. -------------------- На абордаж!
16.4.2009, 6:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
16.4.2009, 9:42
Да кто то выкладывал,давно,сейчас точно не помню.Там именно такой файл,боле нет нислова.Да и сам набрёл случайно,он в какой то другой теме,кажется про процики.
16.4.2009, 23:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
24.4.2009, 8:09
Добавьте разве только размеры и субъективизма в описании ощущений. За поздравления спасибо всем. Для субъективизма, вот размеры прикидочные, но собственно и габаритные такими же и остались. Когда аппарат приедет на лачение сниму все установочные.PA_gab.spl ( 7.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1518 Это управа протяжки и собственно обработка кнопки. upr_pa.spl ( 52.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1251 Это кольт аля ПА, то что рыжим цветом, расположено на плате управы ПА. kolt_upr_pa.spl ( 850.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1212 Вторая подкова на среднем регуляторе, это регулируемый аркфорс и хтстарт для ММА. Совмещена с регулировкой напряжения в МАГ. Дорисованные полевики со страшными буквами МАГ, оптрон и пара резисторов напаяны на полоске текстолита и приклеенного на корпуса микросхем, разведены в схему МГТФом. Ощущений от самого процесса нет никаких, так как был в командировке. После первого заплыва, сварные пожелали улучшить стабильность скорости протяжки на минимуме. Состриг с основной платы источник на топе 224, мотнул на Е30 и 3842 16 вольт и 28, для протяжки. Так как управа протяжки на 3525 и скваженность там всегда меньше 2-х, по идее 28 вольт должно хватить. Хотя моё мнение, да и не только моё, протяжка мягко сказать- гамно. Один плюс- габариты + вес. По поводу излома. Может я не туда смотрю, но у меня такое ощущение что излома не должно быть. На предмет залетания чего либо проводящего в район радиаторов, пока прецендента не было, но работа со сварными на эту тему проводится систематически. Конечно идеальный вариант- радиатор на корпусе с нулевым потенциалом, да и жалюзи вниз не помешали бы. Сообщение отредактировал golub - 24.4.2009, 8:56 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.4.2009, 13:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Отличные жалюзи от систем вентиляции, железные. Проволока проходит вполне нормально. А по поводу нулевого потенциала, надо делать на модулях. Может кто найдет где взять поштучно 30GARL067E или что-то подобное. Это лучше любых доступных ключей.
24.4.2009, 17:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Может кто найдет где взять поштучно 30GARL067E или что-то подобное. А цену знаешь? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
24.4.2009, 20:43
У тебя вижу сил на евророзетку хватило, а подкатушечник- с миру по нитке. Наконец то доходит Купить можно всё,в том числе и нормальную подачу,китайский ПА Да и тема-САМОДЕЛЬНЫЕ.................. Давай лучше на процик,много возможностей,и куча приемуществ. Сообщение отредактировал САНЕК - 25.4.2009, 18:04 -------------------- На абордаж!
24.4.2009, 23:40
Чёт с юмором сегодня у меня не то, ну в общем не въехал. По поводу хорошей китайской протяжки вже попробовал и написал. А про проц, боюсь что ранее осени не получится, сезон однако.
28.4.2009, 14:31
А зачем двигатель на резистор коротить? Лучше без, не такая уж и большая искра в реле. И действительно попробуйте проц. Это сначала трудно, как SMD. А спаять программатор для Понипрога на 1 транзисторе совсем не сложно. Кстати, я пробовал 3 китайские протяжки: такую как ваша, черную, маленькую синюю (№1) и большую синюю (№2). В большой синей двигатель имеет диаметр как в черной длину, высота двигателя 10 см. Большая синяя лучше маленькой, а маленькая синяя намного лучше черной. Все на 24 В.
29.4.2009, 14:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
А зачем двигатель на резистор коротить? Лучше без, не такая уж и большая искра в реле. Электровоз не в искре дело, а в величине вылета проволоки. Вот этим резистором и подбирают желаемую величину этого самого вылета. По крайней мере в некоторых обыкновенных промышленных (трансформаторных) я видел этот резистор. Цитата И действительно попробуйте проц. Да уж посмотрев на ваш ПА тоже начинаю верить . И для процика этот резистор уже будет неактуален. Пост время работы двигателя можно запрограмить. Сообщение отредактировал vit336 - 29.4.2009, 14:47 |
2.5.2009, 22:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
А зачем двигатель на резистор коротить? Лучше без, не такая уж и большая искра в реле. И действительно попробуйте проц. Это сначала трудно, как SMD. А спаять программатор для Понипрога на 1 транзисторе совсем не сложно. Кстати, я пробовал 3 китайские протяжки: такую как ваша, черную, маленькую синюю (№1) и большую синюю (№2). В большой синей двигатель имеет диаметр как в черной длину, высота двигателя 10 см. Большая синяя лучше маленькой, а маленькая синяя намного лучше черной. Все на 24 В. Интересно , а , продаётся ли синий (№2) вариант , ну хотя-бы в Харькове . |
3.5.2009, 18:57
Пр всему Харькову не скажу, но на барабане не шашёл. Только маленькие чёрные.
Ни кто не считал кол-во зубьев на валу двигателя от этой протяжки 9 или 10? Пересмотрел массу движков от шуруповёртов, на них по 9 зубов и 12, 14 и 18 вольтовые. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.5.2009, 20:10
Я обе синие брал на базаре в Черновцах, 1 мужик у реки торгует ими примерно по 43 бакса. Также в Черновцах нашел WIMA MKP 0,22 мкФ/1600 В по 15 грн за штуку, взял 10 шт. как блокировочные для трехфазного.
5.5.2009, 10:28
Позвонили мои мастеровые. Поварили полторы машинымоим ПА уже. Всё почти нормально. Но есть ньюанс- при работе заклёпкой, иногда выплёвывает пару раскалённых колец проволоки, дальше опять нормально. Чешу рэпу, что может быть? Схожусь только на пропадании плюса на мундштуке, т.е. на некачественной заделке конца на оном. Какие будут соображения у уважаемых?
5.5.2009, 15:27
У меня такое было от наводок, иногда проц зависал так, что напряжение на вых. устанавливалось мин., дуги нет, а светящаяся проволока лезла.
5.5.2009, 16:29
Ну к сожалению у меня пока не проц, ну да ладно, прояснится.
Вопрос. [attachment=4148:IMG_49121.jpg] А не спасёт-ли атца русской демократии скрещение ужа с ежом. Ну нет у нас синих протяжек. Сообщение отредактировал golub - 5.5.2009, 16:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.5.2009, 17:17
В синей огромные шестерни. Может попросить кого-нибудь купить в Черновцах?
5.5.2009, 17:27
Да у меня сейчас пока железо не готово, петух особо в ж... не клюёт. Тем более 220 гринов всё одно сегодня отдал, надо пробовать.
Сообщение отредактировал golub - 5.5.2009, 17:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.5.2009, 19:11
Всё почти нормально. Но есть ньюанс- при работе заклёпкой, иногда выплёвывает пару раскалённых колец проволоки, дальше опять нормально. Чешу рэпу, что может быть? Такая же хрень на TL431,надо искать оптику,которая заточена под наши частоты.Не успевает отрабатывать сигнал ошибки,или на оборот подвисает. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 17:55 |
