Проблема с трансформатором
MikeAP
сообщение 6.5.2009, 8:53
Пользователь №: 14416
Требуется совет специалистов...
Возникла следующая проблема - в квартире поставил диммер Legrand Galea Life и люстру на 320 Вт с лампами на 12 В и тороидальным обмоточным трансформатором. В описании диммера написано, что он предназначен в том числе для работы с электронными и ферромагнитными трансформаторами, но при включении люстры при любом уровне освещенности трансформатор гудит (трещит).
Поможет ли замена трансформатора на электронный для избавления от этого гудения?
И если да, то как я понимаю, мне нужен трансформатор ватт на 400.
А можно ли взять, скажем, 2 транса по 200 Вт (вроде Comtech The 210 round, диапазон мощности 50-210 Вт, вроде диммируемый), поскольку не всякий трансформатор войдет в люстру? Как их подключать в этом случае?
Мастер Джу
сообщение 6.5.2009, 17:39
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
1.Электронный поможет для избавления от гудения.
2.Для 2х трансформаторов лампы надо разделить на 2 группы соответствущей мощности,а входы трансформаторов параллельно подключить.
Если диммируемый,то это обязательно написано.И скорее всего большими буквами.Т.к. это плюс.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.5.2009, 18:09
mww
сообщение 6.5.2009, 17:50
Пользователь №: 10607
Осторожно! Не всякий зл. транс с диммером дружит.
MikeAP
сообщение 7.5.2009, 8:42
А если лампы не получится разделить по группам (полностью перебирать проводку в люстре сложно/невозможно), какой эффект даст параллельное подключение не только входов, но и выходов трансформаторов? Их мощность сложится?
сообщение 7.5.2009, 8:45
Эффект не предсказуем, вплоть до выхода из строя трансформатора/ов.
сэм
сообщение 7.5.2009, 10:57
Пользователь №: 12073
Если трансформаторы одинаковые (разброс параметров не более 5 проц) их можно включать в параллеь. (не забудте согласовать вторичные обмотки -начала с началом. концы с концами. Проверяется при помощи тестера.
MikeAP
сообщение 7.5.2009, 11:50
Трансформаторы планирую купить одинаковые, надеюсь производитель не допускает большого разброса характеристик в одной партии.
Прощу прощения за наивные вопросы - а что конкретно нужно проверить в электронном трансформаторе при помощи тестера? И при помощи какого?
сообщение 7.5.2009, 12:28
Вы не обратили внимание, что автор вёл речь о запараллеливании электронных трансформаторов (см. пост 1), которые практически не возможно сфазировать?!
MikeAP
сообщение 7.5.2009, 16:44
Я не силен в терминах, может я неправильно выразился, но я пытаюсь понять - есть ли какой-то способ подключить к электронным трансформаторам нагрузку в 320 Ватт, с учетом того, что по габаритам в люстру влезут трансформаторы не более 200 Ватт (я находил в продаже трансы мощностью 400-500 ватт, но они длиной около 20 см, а у меня в люстре порядка 15 см)
Сообщение отредактировал MikeAP - 7.5.2009, 16:45
сообщение 7.5.2009, 16:52
Электронные трансы можете объединить только по входу, а лампы придётся разделить на группы. Иного варианта тут нет, если не собираетесь самостоятельно изготовить подходящий по размеру трансформатор. имхо
MikeAP
сообщение 8.5.2009, 8:02
Благодарю за помощь.
Еще маленький вопрос - вот здесь http://www.lampa28.ru/osram/HT_L.htm
в описании трансформаторов сказано: " На стороне первичной обмотки находятся две пары клемм для присоединения проводов к клеммам другого трансформатора."
Я правильно понимаю, что это и предназначено для объединения трансформаторов по входу?
Мастер Джу
сообщение 8.5.2009, 20:00
Из: Красноярск
Это легко проверить омметром,но там еще сказано "Диммеры для активных нагрузок для работы с этими трансформаторами не подходят."
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.5.2009, 20:06
сэм
сообщение 12.5.2009, 9:00
Думаю, если электронные трансы подключить к нагрузке через диодные мосты, то их можно подключить в параллель.
Сообщение отредактировал сэм - 12.5.2009, 9:02
сообщение 12.5.2009, 12:34
Не сложные математические действия подскажут какие в этом случае понадобятся диоды.... Например при 200 Вт и 12 В получаем требуемый допустимый прямой ток диода 16А, а также частотный диапазон в 100 кГц.
Стоит задуматься и о теплоотводе.
MikeAP
сообщение 13.5.2009, 12:42
Спасибо за советы, видимо буду пробовать поделить нагрузку на 2 части.
Артем Тольятти
сообщение 2.6.2010, 21:35
Пользователь №: 18312
Лучше поделить нагрузку. Параллелить трансы, еще и электронные - непредсказуемо. сгорит один - тут же и второй сразу.
Volt380
сообщение 3.6.2010, 7:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
электронные - не непредсказуемо, а нельзя! сгорит 100%
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 10:33
