![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
по теплу на балласте не гонял по причине отсутствия оного, на максимальном токе спалил около 50 электродов 2.5мм кучками по 10 штук, перерыв на замену электрода 2-3 сек, перерыв для набора новой кучки из 10 штук около 30 сек, по перегреву ни разу не отключился, на улице при этом было 15 градусов, меня такой пв вполне устроил. почему же сразу электрод к основанию приваривать? он выдаёт на максимуме 115А у нас на работе сварщик отопительные трубы варил так он вообще выше 100А не залазил. ключи стоят на отдельных четвертушках радиатора а диоды на половинке. RUN1 а почему зелёный? новый скорее всего вообще будет красный... дежурка тут.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
по теплу на балласте не гонял по причине отсутствия оного, на максимальном токе спалил около 50 электродов 2.5мм кучками по 10 штук, перерыв на замену электрода 2-3 сек, перерыв для набора новой кучки из 10 штук около 30 сек, по перегреву ни разу не отключился, на улице при этом было 15 градусов, меня такой пв вполне устроил. почему же сразу электрод к основанию приваривать? он выдаёт на максимуме 115А у нас на работе сварщик отопительные трубы варил так он вообще выше 100А не залазил. ключи стоят на отдельных четвертушках радиатора а диоды на половинке. RUN1 а почему зелёный? новый скорее всего вообще будет красный... дежурка тут. Camelot спасибо за дежурку!а случяем намоточные трансика не помнишь? еще раз благодарю! ПВ проста супер МОЛОДЦА 50элктродов такой ПВ всех устроит я думаю! Зеленый асациатсыи с фоткой шрека эта шутка была дружище ![]() С уважением |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата почему же сразу электрод к основанию приваривать? та не обижайтесь,это шоб автора малость пощекотить между ушей. ![]() |
да я не в обиде
![]() ![]() RUN1 ну надо не забывать что 50 электродов это при температуре воздуха всего 15 градусов, думаю при 30 градусах так сладко не будет, но можно вентиллятор нормальный поставить, сейчас там обычный на 200мА. прости, не понял шутку, доходит как до жирафа ![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Camelot, при какой температуре термозащита срабатывает?
-------------------- На радио:
около 70ти градусов, родная схема бармалея на диодах Д9.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Всем добрый день !!
Вопрос ! изменятся как то электрические свойства меди? если её "отпустить" (накалить и дать остыть) , а то не очень то послушная ... |
[quote name='Camelot' , скажи какой будешь использовать и я скажу сколько витков.
[/quote] На Е 25 прикинь. 'RUN1 Camelotova дежурка 200% рабочая,сам собирал нормально работает, самое главное дешево и сердито и комплектуха под ногами можно сказать валяется. -------------------- Греется-значит работает!
Руслан на стандартный сердечник посчитай прогой для ТОПиков, это будет точнее чем то что я прикину.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
электрические никак,а если нагреть до 800-900*С и в воду то очень даже помогает в намотке. Электрические тоже , но для наших задач этими изменениями можно пренебречь . При изготовлении провода (волочение и др. мехобработка) за счет накопления дефектов кристаллической решетки возникают изотропные свойства (электрические и механические) у меди , термообработка делает ее анизотропной . При этом уменьшается и жесткость . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
C праздником, мужчины!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
Господа, хочу тоже собрать косой, сейчас собираю "железо", схему обдумываю. В качестве силового транса, хочу использовать 3 (три) ETD49 (N87). Причём соединять так: первички паралельно, вторички последовательно. По частоте думаю около 50 кГц. Ключи IRF460 , думаю по 3...4 паралельно. Дросель - на совковых альсиферах, 2 кольца (комплект а по 2 штуки каждое), диаметром около 60мм, планируб 2 дроселя последовательно (лучше для обдува). Что скажете? Сколько можно снять с этих трёх ETD49 (N87)? Примерно конечно? Может кто делал так...?!
-------------------- Дорогу осилит идущий...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Каждый из этих ферритов на этой частоте и с перегревом 40 градусов по ферриту тянет почти 2кВт, так что 6кВт вполне хватит для очень неплохого сварочника.
Ещё..., этот инвертор хочу использовать также как "пускозарядное", как БП для настройки разных инверторов на 12 и 24В, потому он должен регулироватся в пределах начиная от 10В. Для малых напряжениях мне посоветовали понижать частоту. Есть может у кого и другие мысли? И ещё.., кто как меряет такие токи, имею ввиду 100....200А ? Мыслю либо с ТТ, либо по первичке входное (может и постоянное, ХЗ, пока не додумал), кто как меряет это? Есть у кого готовые удачные решения?
Сообщение отредактировал strannicmd - 9.5.2009, 15:22 -------------------- Дорогу осилит идущий...
Ещё..., этот инвертор хочу использовать также как "пускозарядное", как БП для настройки разных инверторов на 12 и 24В, потому он должен регулироватся в пределах начиная от 10В. Для малых напряжениях мне посоветовали понижать частоту. Есть может у кого и другие мысли? И ещё.., кто как меряет такие токи, имею ввиду 100....200А ? Мыслю либо с ТТ, либо по первичке входное (может и постоянное, ХЗ, пока не додумал), кто как меряет это? Есть у кого готовые удачные решения? Про измерение тока как-то непонятно стоит вопрос .Три в одном это хорошо, а пять лучше . |
Цитата Про измерение тока как-то непонятно стоит вопрос , Да,прошу прощения, я имел ввиду вывод на индикацию... (стрелка, может цифра, сейчас не принципиально..) На управление/защиту - ТТ.
gorbun75, я того ж мнения. Во первых, мощный прямоход трудно адаптировать одновременно к задаче сварка и зарядка +12В.
Во вторых, есть опаска есть цеплять сварное 3в1 к авто для зарядки. Даже если оно адаптировано и было б предварительно проверено на отдельно взятом аккуме. Ежели оно вдруг не так кашлянет по какой-либо причине - капут компутеру и прочей электронике. Может выйти разов в ...надцать дороже, чем сделать отдельно зарядник-обратноход. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 4:37 |
