677 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Diso
сообщение 12.5.2009, 18:29
Сообщение #401
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Благодарю zas-65.
Интересно какое напр. получается на 8-х выводах верхних оптопар при
малом коэф. заполнения?
Dedan
сообщение 12.5.2009, 19:05
Сообщение #402
Пользователь №: 10131
Цитата(Diso @ 12.5.2009, 19:29) *
Благодарю zas-65.
А зачем рисковать с бустрепным питанием? Бахнет не бахнет.. Питать классически +15\-5. Я даже конвертеры подобрал V1-1215S01. Два изолированных выхода 15 и 5в. Можно брать VA-1215DD1 =15\-15, и по минусу добавить 78L05.
Diso
сообщение 12.5.2009, 21:13
Сообщение #403
Из: Саратов
Для фазника риск вероятно не большой, особенно если дать задержку на включение.
А вот отдельные -5В наверное излишни во всех схемах.
Наверное достаточно стабиловольта с кондером и заряжающим резистором, ну и питание
естественно однополярное.
yjriy
сообщение 12.5.2009, 21:31
Сообщение #404
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я их (оптопары) питаю однополярным 16 Вольт от трех отдельных обмоток. Больше смысла нет. Мост резонансный на оптике работает весьма устойчиво, учитывая что дежурка при сварке его постоянно дергает, т. е. выкл--вкл.
Вот только стабилизатор напруги по вторичке вопру, а то на космодроме ЕБУ-ки заканчиваются icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 12.5.2009, 21:32
qaki
сообщение 12.5.2009, 23:37
Сообщение #405
Пользователь №: 10507
В продолжение разговора о гибели ЕБУков от скачка обратного напряжения
при сбросе нагрузки, начатого yjriy 27 апреля. Вот несложный
вариант для защиты Негуляйного резонансника с помощью блокирующего
конденсатора. Идейное обоснование дал уважаемый gyrator.
yjriy
сообщение 13.5.2009, 0:29
Сообщение #406
Из: Харьков
Наверно можно поставить стабилитрон на ключ работающий, пусть хлопает при превышении, допустим вольт 150.
С кондером и дежуркой не всегда получится.
Сообщение отредактировал yjriy - 13.5.2009, 0:31
cup_root
сообщение 13.5.2009, 9:25
Сообщение #407
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
один маленький, но глупый вопросик.
На сколько стоит бояться межвиткового пробоя в дроселе? у меня скрутка из лакированного провода, обмотанного фум лентой с лаком в пару слоев. Сейчас до рабочего пуска проверил на межвитковку - все в порядке, но я думаю, что держит лаковая изоляция провода, а фум лента продавлена и реальной защиты не дает.
При пробое будет БАХ или просто деградация резонанса с падением мощности?
пс драйвера на оптике
Цитата(gyrator @ 29.4.2009, 22:48) *
Ежели сделать отвод от середины первички и добавить пару диодов,[attachment=4058:______.jpg]
то выпрямительные диоды будут жить долго и счастливо и умрут в один день от старости.
Уважаемый, Вы бы не могли симульнуть еще раз этот вариант и показать осцилограмму токов в диодах средней точки первички.
Сообщение отредактировал cup_root - 13.5.2009, 9:08
Гость_prync_*
сообщение 13.5.2009, 15:04
Сообщение #408
Наскока эффективно такое включение? Ведь уже есть ёмкость возлерелюшки, её что мало?
qaki
сообщение 13.5.2009, 15:23
Сообщение #409
Пробивающий импульс весьма короток, меньше мксек, но таки высоковольтен,
порядка 1200 В. А кондер возле релюшки включен после резистора и
не успевает даже слегка дрыгнуть ножками, как ЕБУку приходит пипец.
Поэтому емкость должна стоять на входе, чтобы реально схавать импульс.
KOLYAN
сообщение 13.5.2009, 16:48
Сообщение #410
Пользователь №: 8973
Была такая лажа, Баха не будет,будет коронка между витками и потеря мощности.Был еще прикол-упала мощность вдвое,без дыма,искры...Оказалось-отпаялись 2 кондюка из 6 в рез цепочке icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 13.5.2009, 19:56
Сообщение #411
Из: Харьков
Не совсем в резонансную тему, но:
Сегодня запустил мост, правда без резонанса. Т.е. по первичке транс и 4 ключа без резонансной цепи (и разделительного кондера тоже). Дроссель по выходу 40мкГн, напруга 42 Вольт. По поджигу и поведению дуги не хуже резонансника и тем более косого. Дежурка 20 Вольт. Питание моста от накачки 425 Вольт
Сообщение отредактировал yjriy - 13.5.2009, 19:57
Алекс_Н
сообщение 13.5.2009, 21:30
Сообщение #412
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Благодарю за ответы, yjriy
Цитата(yjriy @ 11.5.2009, 23:54) *
Потому и скачет что умножитель с дроссельком не совсем корректно подобраны...
Вот тут будьте добры, помедленнее и поподробнее. Дроссель со схемы Клима, правда кольцо большего размера и сечения. Как его подбирать, если нет индуктометра?
..., да наверное еще и не совсем стабильно варит на среднем токе.
В смысле пропадания дуги на всех токах замечательно, а в смысле качества шва, то срёт конкретно, непрерывный шов - большая редкость и то на макс. токе. Может это сварщик я такой, до его сборки не пробовал никогда. Опытный родственник не слишком доволен его работой(был, пока не щёлкнул icon_smile.gif Хотя потом сказал, что ко всякому сварочнику привыкнуть надо.
А мост Лисова... , у меня по его схеме 3120 трудится прекрасно в резонанснике . Позволяет прилепить дежурку.
Я тут узнал, почём 3120... Че-то не хоцца. На 130 гривнюков весь набор тянет, хотя если спасёт от баха, то, наверное стоит закусить губу и ....
И какую именно дежурку Вы имеете в виду?
Кстати я ошибся, я имел в виду мост не Лисова, а Большакова, на кот. мне тут ссылку дали, именно его ограничитель я и не понял. Растолките и обьяснуйте, пожалуйста, кому не лень.
Щас вот пересобираю силовой мост, так думаю, стоит выкидывать ТГР али нет...
Заглянул ещё в Бармалея, тамошний драйвер очень даже ничего(по стоимости), как думаете, можно его в негуляйнике применять?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 13.5.2009, 21:42
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
bin7
сообщение 13.5.2009, 21:34
Сообщение #413
Пользователь №: 13254
на какую напругу конденсаторы ставить дополнительные, я так понимаю на 50 вольт будет достаточно?
Сообщение отредактировал bin7 - 13.5.2009, 21:36
yjriy
сообщение 13.5.2009, 21:51
Сообщение #414
Из: Харьков
Вольт на 400
bell
сообщение 13.5.2009, 22:01
Сообщение #415
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Спасет, еще как! Только "Отче Наш" надо прочитать разов эдак 500.
При Бахе автоматом вылетают 3120. Которые за 130 гривнюков. От тогда точно губе мандец. icon_biggrin.gif
Проверено, и не раз. Они хороши только в отлаженной технологии.
OlegarX-RUS
сообщение 13.5.2009, 22:08
Сообщение #416
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
ребята извольте о каких 130 гривнюках речь??? Где вы таритесь???
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...p;name=hcpl3120
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Dedan
сообщение 13.5.2009, 22:16
Сообщение #417
Я в серьезные конструкции хочу ставить МС33153. В ней есть защиты, только придется ее обвешивать оптронами, а сигнальный еще и очень быстрый. Это раньше была проблема с хорошими оптронами, а сейчас уже есть быстрые и недорогие. Так, что старинный драйверок, вновь становится актуальным.
Сообщение отредактировал Dedan - 14.5.2009, 9:49
Алекс_Н
сообщение 13.5.2009, 23:12
Сообщение #418
Из: Днепропетровск
Дык вам в Харькове хорошо, мы в Днепрожидовске таримся, тут цены офездипенительные. Уже не первый раз убеждаюсь и не только по электронике. Самый космодромный город Украины, блин....
А у них доставка в другие города дорого?
yjriy
сообщение 13.5.2009, 23:39
Сообщение #419
Из: Харьков
Оптопара
HCPL3120-000E DIP8-300
AVAGO
13,45
цена с сайта космодрома, делаешь им по тел заказ, указан вверху и не один, оплачиваешь в банк нужную сумму и через несколько дней твой заказ у тебя, условия тебе девчата-продавцы по тел расскажут
не вылетают, вернее скорее не вылетают чем вылетают icon_confused.gif: , нет, больше не вылетают чем вылетают icon_biggrin.gif
Если есть служба доставки, типа экспресса или автолюкса, не должно быть проблем, на крайняк и почта сойдет, но дольше.
Сообщение отредактировал yjriy - 13.5.2009, 23:41
bell
сообщение 13.5.2009, 23:56
Сообщение #420
Это я не правильно выразился, они погибают молча, и крыша у них крепче чем у 247 корпусов приделана. Потому как не слетает. А вот дорожки, к ним подходящие работают как предохранители замедленного действия. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 13:22
