Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
29.4.2009, 0:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Тоже нигде не нащол MAX913 в большом корпусе уже заказал в планарном и под него немножко подправил плату ЭЛЕКТРОВОЗА
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.4.2009, 0:57
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.4.2009, 8:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
29.4.2009, 9:47
Genadiy, незнаю по прайсу у них только в планарном (SO8-150-1.27) кстати вопрос чем отличается MAX913 от MAX913+ (он дешевле) кстат на http://www.kosmodrom.com.ua компоненты дешевле!
29.4.2009, 9:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
За модули - звыняйте, пока немогу... блин а хороший модулек всетаки для косарика/полуавтомата...
По схеме СЕО1500 - уже не надо. Лопнул SMD резюк по обвязке переменника тока, сделали. ВСЕМ ПАСИБО. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
29.4.2009, 11:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Цены отличаются в 2,5 раза. Мне Техносервиспривод предлагал по 30 евро, Геннадию от 27$ до 57 евро.
29.4.2009, 11:36
Genadiy, незнаю по прайсу у них только в планарном (SO8-150-1.27) кстати вопрос чем отличается MAX913 от MAX913+ (он дешевле) кстат на http://www.kosmodrom.com.ua компоненты дешевле! По МАХ913+ нашел только вот это http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%2...amp;stype=image так что в чем различие не знаю.Время есть,пока модули приедут,закажу своим привезут и МАХ.На космодром придется за ферритами обращаться.У них в два -два с половиной раза дешевле чем у нас. |
29.4.2009, 16:18
Genadiy, фериты лучше вот здесь заказывать http://www.ferrite.com.ua/products.html
по поводу МАХ913 и МАХ913+ они есть в прайсах и космодрома и имрада причём те что с + в конце - дешевле!!! их и заказал корпус у обоих планарный а по датащиту нет информации про этот плюс -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.5.2009, 13:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
electrovoz, я так понял, что теперь у поставщиков все микрухи МАХ913 проданы на год вперед ...
Тем , кто не может найти эту микру в продаже у себя в регионе (и для кого не проблема изменить печатку платы). Оглядываемся вокруг (пишем в поисковик что-нить типа "быстродействующие компараторы") . Находим тучу компараторов от других производителей. Выбираем нужные параметры, корпус, цену. Первое же, что мне попалось на глаза - LMV7219 (Nat.Semiconductor). Работает быстрей (хотя как по мне, и 10нс-компаратор перебор в данном случае), потребляет меньше, цена в том же космодроме меньше. |
13.5.2009, 9:20
Electrovoz!По моему в новой схеме R 79,в цепи питания светодиодов оптрона.явно лишний.Просто сел опять разводить плату и он мне попался на глаза.
13.5.2009, 10:02
R79 R84 - из-за особенностей моей разводки и слишком тщательного перечитывания аппноутов.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=89370 Сообщение отредактировал electrovoz - 13.5.2009, 12:37 |
13.5.2009, 10:41
R84 а где он
13.5.2009, 13:48
13.5.2009, 19:39
Последовательно с оптроном главной кнопки,но до него я пока не дошел. Наверное R64? electrovoz А какое напряжение можно пользовать в цепи питания подачи-крайние напряжения.От и До. -------------------- На абордаж!
14.5.2009, 0:12
Наверное R64? Все таки по схеме R 84.,а R64 (как и 63 ) на схеме я ненашел. R78 тоже лишнее,если после него кондерчик поставить то какой никакой(больше никакой) фильтр(который там нафиг надо). И вообще может мне кто объяснит зачем нужны R70-R73, R78-R79 ,R84.если резистора в 1 к для оптрона мало то можно изменить номиналы R74-R77 до значения 1.3к-1.5к.Это все место на плате и лишняя пайка.Если это только для экономии номиналов резисторов,то как по мне дешевле на 3грн купить 100шт лишнего номинала,чем извращаться таким способ для экономии.Другое дело ежели эти номиналы идут как перемычки на плате,так опять таки для этого есть номинал "00",кстати кто делает на СМД и односторонку то очень рекомендую этот номинал,здорово спасает от проволочных перемычек. |
14.5.2009, 21:22
Геннадий, при всем уважении, для чего 2 резистора у каждого оптрона, хорошо описано в одной из вышеприведенных ссылок о помехах. Номиналы нипричем, я думал и так понятно. Во всяком случае у меня никогда не возникали глюки при нажиме на кнопку, а только от превышения тока, ибо когда-то чукча намекнул, что оптроны надо включать с умом. Самсофт имел с наводками от кнопки кучу проблем в самом начале. Оптимально резисторы с двух сторон одного номинала, но это совсем не критично, главное чтобы были ненулевые.
http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Фиг. 11 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.5.2009, 21:33 |
14.5.2009, 23:51
для чего 2 резистора у каждого оптрона, хорошо описано в одной из вышеприведенных ссылок о помехах. Номиналы нипричем, я думал и так понятно. Во всяком случае у меня никогда не возникали глюки при нажиме на кнопку, а только от превышения тока, ибо когда-то чукча намекнул, что оптроны надо включать с умом. Самсофт имел с наводками от кнопки кучу проблем в самом начале. Оптимально резисторы с двух сторон одного номинала, но это совсем не критично, главное чтобы были ненулевые. Почитал,посмотрел и не вкурил при чем здесь то что ты написал выше.Посмотри внимательно на Фиг.11 .Где тут на входном оптроне,с стороны светодиода есть хоть один резистор?Я понимаю что токо-ограничивающий все равно должен быть,но где написано что два?http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Фиг. 11 То что ты пишешь касается выходных цепей микроконтроллера нагруженных на светодиод и вот конкретно выдержка """"""Анод светодиода выходного оптрона U2 подключен к грязному питанию +5В. Токозадающий резистор R3 одновременно служит помеховым барьером. В особо тяжелой помеховой обстановке полезно зашунтировать светодиод оптрона конденсатором 1...10 нФ, или хотя бы резистором. В случае когда невозможно или неудобно подключать оптрон к грязному питанию, можно разделить токозадающий резистор на два, как это показано для оптрона U3. Резистор R5 служит помеховым барьером между оптроном и чистой шиной питания +5В."""""" Поясни,или я неправильно трактую прочитанное. |
15.5.2009, 9:20
Для наносекундных помех оптрон полупрозрачен, резисторы с двух сторон исключают удар помехи в массу проца через емкость оптрона из-за малой емкости резисторов. Если очень хочется, можно совсем не ставить те что по 330 Ом.Суммарное сопротивление может быть от 820 Ом до 1,5 кОм. Геннадий, у тебя будет СДМ проц и вероятно восприимчивость к помехам в разы меньше. Наверное многим можно не париться. Короче, в принципе не надо их. Это я по принципу "лучше пере..., чем недо". Уж очень достала тогда помехозащищенность. Сообщение отредактировал electrovoz - 15.5.2009, 16:31 |
26.5.2009, 10:17
подскажите с помощью какой программы можно посмотреть файлы из архава MMA.zip
26.5.2009, 10:26
Sprint-Layout 5.0
SPlan 6.0.0.2 Сообщение отредактировал electrovoz - 26.5.2009, 10:27 |
26.5.2009, 21:32
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 13:58 |
