Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.5.2009, 14:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
electrovoz, Кстати а почему именно диоды на 400 вольт??? я собираюсь применять 3 шт по 200 они побыстрее будут следовательно меньше будут грется
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.5.2009, 15:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Будут меньше греться и сгорят холодными. После первого КЗ на макс. токе.
12.5.2009, 15:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
electrovoz.
не буду спорить насчет помехозащищенности внутреннего генератора но загляните в книгу Евстфеева по мк AVR и почитайте насчет фуза CKPOT, он пишет что для работы в условиях сильных помех там должен быть 0 я делал так с кварцем и это помогает. |
12.5.2009, 16:15
Да ничего там не сгорит!!! выбросы скушают снаберы и за 200 вольт напряжение не поднимется на них, тому подтверждение куча барамалейников на этих диодах! если даже и поднимется то они позволяют короткие перенагрузки по напряжению.
12.5.2009, 20:17
Да ничего там не сгорит!!! выбросы скушают снаберы и за 200 вольт напряжение не поднимется на них, тому подтверждение куча барамалейников на этих диодах! Посмотри посты Сам Софта на мастерах,мож такая уверенность и ослабеет? -------------------- На абордаж!
13.5.2009, 7:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
что внутри UFB200FA40P именно тот кристалл electrovoz подскажите какой производитель лучше IR или вши: http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchte...amp;x=0&y=0 |
13.5.2009, 7:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
electrovoz подскажите какой производитель лучше IR или вши: Хоть я и не электровоз, но скажу, IR продал вши часть бизнеса вместе с заводами, так что берите что дешевле. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
13.5.2009, 23:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
electrovoz, светодиоды (позиция R11) на принципиальной схеме подключается к 20 выводу контроллера, на монтажной схеме к коллектору VT4, я верно думаю, что правильно на монтажной будет? Резисторы R81 и R83 в цепи главной кнопки 330 Ом на принципиальной схеме, а на монтажной по 1 кОму, как верно будет?
Сообщение отредактировал mosnik - 13.5.2009, 23:45 |
14.5.2009, 18:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
По БП:
-R16 по схеме 220к 1Вт, по плате130к 2Вт -вторички транса, нижняя обмотка (20 вольт)на плате соединена с землей, по схеме соединения нет Сообщение отредактировал max_milenium - 14.5.2009, 18:16 |
14.5.2009, 20:50
На плате не влезает 2 резистора, поэтому 1 резистор 2 Вт, писал раньше уже. На плате все правильно, работает же, фотки выше.
Про светодиоды верно, на плате правильно. Исправил в схеме. Резисторы правильно 330 Ом, если кнопка питается от 12 В, или по 1кОм, если от 20,7 В. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=89370 Обмоток две, 6 витков 12 В и 4 витка 8 В. С массой по схеме соединен конец нижней. А выводы транса в плату запаяны все, чтобы держался. Сообщение отредактировал electrovoz - 15.5.2009, 12:05 |
17.5.2009, 17:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
пойдет ли для замены МАХа 521СА2, или какие другие варианты есть?
-------------------- На радио:
17.5.2009, 20:04
Аналог uA710
Время задержки распространения не более 40 нс Работа от двух источников +12/ -6 В ТТЛ совместимый выход Смещение нуля не более 3 мВ Коэффициент усиления дифференциального сигнала не менее 1700 Допустимо входное дифференциальное напряжение до 5 В -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.5.2009, 20:09
Работа от двух источников +12/ -6 В упустил... а обязательно нужно выход с ТТЛ, ? Сообщение отредактировал Wiew - 17.5.2009, 20:26 -------------------- На радио:
17.5.2009, 20:45
В выходном каскаде предусмотрены меры по ограничению уровня выходного сигнала до логического ТТЛ.
А у ЭЛЕКТРОВОЗА автоматом получается 5 вольт т.к. питание +5. Сообщение отредактировал golub - 17.5.2009, 20:48 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.5.2009, 22:18
Благодарю golub, понял.
18.5.2009, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Тут давича вопрос поднимался по поводу сдыхания 200 вольтовых ЕБУш на максимальном токе при КЗ. Хотелось бы знать почему. Почему то крутил, вертел в симуляторе, выше 120 вольт неполучилось. Это межобмоточная емкость виновата будет или прициндент практический был? Я это к чему - руки чешутся поставить 200 вольтовые диоды, они шустрее раза в три, особенно горячие. Может им снабберок повеселее или еще какую подмогу? Я как понимаю - были бы на выходе аппарата конденсаторы - базару нет, сдохнут 100% а вот без кондеров чего им дохнуть?
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
18.5.2009, 17:14
А с кондёрами чё им дохнить
18.5.2009, 17:46
18.5.2009, 21:49
Поставь увидишь. Уважаемый spesso! А как на счёт физичиских процеесов в дополнение к вашему посту (чтоб не пустотело звучало) а то и я могу сказазать что я Ленин и мне половина поверит -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
18.5.2009, 23:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
Поставь увидишь. ставил 22000 мкф а потом еще один дросель для полуавтомата поварил два автомобиля проблем небыло, сегодня случайно оставил 165ку включеным сварочные концы сомкнулись прихожу минут через 40 выходные 150еву02 градусов 70 правда 2 впаралель выдержали издевательства |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 13:08 |
