324 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
AleksZp
сообщение 10.5.2009, 20:03
Сообщение #481
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Цитата(Кирпич @ 10.5.2009, 17:49) *
Да нет сбили с толку, что вроде цена за половинку знакомые Кулибыны. Извините за тупой вопрос.
А вопрос не глупый, у нас, местные продавцы, да и в Днепропетровске тоже, цену указывают на половинку. и выходит гдето в два раза выше. Тока Терейковского узнал что у него цена указана за комплект, на Космодром не обращался.
Украина, Запорожье
Wiew
сообщение 12.5.2009, 0:37
Сообщение #482
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
sabrat
сообщение 12.5.2009, 10:00
Сообщение #483
Из: Киев
Пользователь №: 14116
Почти собрал резонансник, начал настраивать и наткнулся на проблему. Схема с стандартным ТГР, транс и дроссель на Е65 всё как по книжке. Вобщем проверил фазировку импульсов в затворах...вобщем всё как по книжке. Запитал силу через ЛАТР, подал 50 вольт переменки, значт на кондёрах должно быть около 70 вольт - всё нормально ничего не сгорело, напряжение на выходе регулируется. Подключил нагрузку 0.3 Ома и начал ловить резонанс. От 40 кГц плавно спускался вниз (при полном заполнении 50%-мёртвое время) и тут то что меня оочень настораживает - резонанс но максимальному напряжению на балласте я поймал на 22 кГц. В дросселе по два слоя малярного скотча под каждым керном. Не низковата ли частота резонанса? Резонансная ёмкость 8 штук к78-2 по 0.1мкф. Подскажите что нитак.
yjriy
сообщение 12.5.2009, 10:19
Сообщение #484
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ну так подкинь еще
sabrat
сообщение 12.5.2009, 10:34
Сообщение #485
Из: Киев
Цитата(yjriy @ 12.5.2009, 10:19) *
Ну так подкинь еще
частота поднимется?
Вообще какая минимальная частота резонанса при которой сварочник нормально работает?
Сообщение отредактировал sabrat - 12.5.2009, 10:37
Гость_prync_*
сообщение 12.5.2009, 11:20
Сообщение #486
Для начала нагрузи правильно 0,2 ома и частота поднимется.
sabrat
сообщение 12.5.2009, 11:56
Сообщение #487
Из: Киев
У меня даже при такой нагрузке латр разогревается до 90 градусов....может напрямую в сеть?
Гость_prync_*
сообщение 12.5.2009, 13:51
Сообщение #488
Так ты дай всего 50В и настраивайся.
Гость_Гость_sabrat_*_*
сообщение 12.5.2009, 16:28
Сообщение #489
а 50ти вольтах я его уже настроил. Всмысле включил погонял, нашёл резонанс на 22кГц. На балласте 0.3 что то около 6 (7) вольт было, точно не помню. Как ещё его настраивать на на 50 вольтах? Да и латр у меня 2х амперный греется как печка.
Гость_prync_*
сообщение 12.5.2009, 18:00
Сообщение #490
Настрой на 0,15-0,2 омах, как тебе ещё объяснить? Могу на китайском языке, могу на армейском. При такой нагрузке получишь реальный резонанс.
Wiew
сообщение 12.5.2009, 23:57
Сообщение #491
Из: г.Малин
при сетевом напряжении резонанс немного сместится.
А вообще в схеме Клима коментарии по настройке есть, по ним и крутите.
Сообщение отредактировал Wiew - 13.5.2009, 0:01
На радио:
Мы такой не знаем
sabrat
сообщение 13.5.2009, 9:03
Сообщение #492
Из: Киев
ткните пожалуйста носом в схему клима...плз
Wiew
сообщение 13.5.2009, 9:34
Сообщение #493
Из: г.Малин
кое-что по настройке:
здесь
также здесь
и здесь
и еще
Сообщение отредактировал Wiew - 13.5.2009, 9:48
На радио:
Мы такой не знаем
sabrat
сообщение 13.5.2009, 11:00
Сообщение #494
Из: Киев
Wiew
сообщение 14.5.2009, 20:29
Сообщение #495
Из: г.Малин
посоветуйте флюс для пайки сплавом Розе :!:
На радио:
Мы такой не знаем
Albertish
сообщение 14.5.2009, 21:12
Сообщение #496
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Привет всем "сверкальникам"!!! Такой вопрос : как вмешаться в блок питаия (от ноутбука) и поднять выходное напряжение с 8 вольт до 15 вольт ? Жду дельных советов!!! СПС!!!
Alex72
сообщение 14.5.2009, 21:27
Сообщение #497
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
чем канифоль не нравиться?
Wiew
сообщение 14.5.2009, 21:32
Сообщение #498
Из: г.Малин
при такой температуре плохо плавится
На радио:
Мы такой не знаем
Genadiy
сообщение 14.5.2009, 22:09
Сообщение #499
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Для начала посмотреть на чем он собран и что стоит в ОС по напряжению.Потом Выпаять транс,найти вторичную обмотку посчитать витки и намотать новую обмотку с количеством витков хх:8х15.Запаять его на место.В ОС изменить цепи контроля(ТЛ,стабилитрон или что там стоит) с 8 В на 15В.Включить в сеть и проверить как работает.
golub
сообщение 14.5.2009, 23:01
Сообщение #500
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Albertish @ 14.5.2009, 21:12) *
Привет всем "сверкальникам"!!! Жду дельных советов!!! СПС!!!
Выбрось, и не мучайся. Или можешь попробовать сделать что Геннадий написал, не забыв поменять диод вторичный и ёмкости там же, хотя думается что результат будет таким же и как вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 23:34
