1149 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Д713
сообщение 15.5.2009, 22:43
Сообщение #1701
Пользователь №: 10605
чукча,обратите внимание на номенклатуру драйверов,оптика по времени вообще не нормируется.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_07/stat_14.htm
если будете утверждать,что эти драйверы делают дураки,то я с готовностью Вам поверю.
Сообщение отредактировал Д713 - 15.5.2009, 22:50
чукча
сообщение 15.5.2009, 23:03
Сообщение #1702
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Д713, честно говоря, даже не стал подробно читать, потому что "про это" нада читать даташыты, а не менахерские хвалилки. И я там писал не про некую "оптику" вообще, а упомянул конкретные типы оптических драйверов, пригодные для сабжа, и для них это оч. даже нормируется. В ихие даташыты заглянуть не пробовали? а зря.
gorbun75, просто я вот советую оптику как раз тем потерпевшым, кому нужен именно результат, а не процесс, таксать из чиста гуманных побуждений. Ну а сетования по поводу цены выглядят не оч. убедительно - если кому важна цена вапроца, то вроде многие согласны, что тогда уж дешевле купить готовый сварочнег и не парить моск ни себе, ни людям.
Сообщение отредактировал чукча - 15.5.2009, 23:05
энге елдыбабай!
gorbun75
сообщение 15.5.2009, 23:04
Сообщение #1703
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Quest @ 15.5.2009, 23:36) *
Даю абсолютно точную статистику отказов Рд1 и SPW47
spw 1 отказ из примерно 40 сварочников на 150А
pd1 2 отказа из более чем 100 аппаратов.
В обоих случаях по два в параллель. В 2 случаях пробой изолятора защитного диода.
Драйвер оптика без умощнения, через резисторы 4,7 и 10 ом соответственно.
Судя по вашей статистике вы солидный производитель и ваши схемные решения прошли реальную проверку , выложите их здесь за спасибо от форума .
Quest
сообщение 15.5.2009, 23:11
Сообщение #1704
Пользователь №: 14373
Оптика замечательна тем, что в случае пониженного питания по какой- либо причине ниже уровня, когда выход не сможет полностью
открыть транзистор его выход отключается. Транзистор имеет на входе всегда норму или ничего. Для надежности это очень хорошо.
На странице 69 файл pdf/
Д713
сообщение 15.5.2009, 23:12
Сообщение #1705
..потому что "про это" нада читать даташыты..
желательно перед отходом ко сну..
неужели Вы думаете,что солидная фирма постеснялась бы выставить приличную скорость оптики в своих "хвалилках"?
Сообщение отредактировал Д713 - 15.5.2009, 23:18
Quest
сообщение 15.5.2009, 23:27
Сообщение #1706
300нс.
gorbun75
Сообщение #1707
Поверьте , я за свою жизнь "напроцессился " начиная с ламповых усилителей еще в 70-е (страшно говорить ) годы в школе , а на работе еще больше .Сначала хотел сделать сварочник для дома и ,может быть, на продажу (извините , такое время ) . А потом увлекся во многом благодаря нашему форуму и опять сижу с паяльником по вечерам . Наш форум , благодаря модератору и старожилам , в том числе м вам , один из самых культурных , доброжелательных и полезных . Даже есть сын форума Коля .
Оптика в планах есть , а теперь тем более надо заняться вплотную .
Quest , спасибо за информацию .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 15.5.2009, 23:44
чукча
сообщение 15.5.2009, 23:32
Сообщение #1708
Из: село Самбек
Д713
Не-не, желательно перед написанием глупостей по поводу, а не после.
Я вам вроде привёл конкретные параметны конкретных типов драйверов, и чё-то не пойму, вы пытаетесь понамекать, что это не так? если нет, тогда причом тут некая "солидная фирма", которая чё-то там то ли стесняеца, то ли не очень?
Сообщение отредактировал чукча - 15.5.2009, 23:32
энге елдыбабай!
Д713
сообщение 15.5.2009, 23:39
Сообщение #1709
фирма стесняется,а я не очень,10-витковые трансики на RM10-
чукча
сообщение 15.5.2009, 23:51
Сообщение #1710
Из: село Самбек
Д713, надеюсь вы совместили необходимость соорудить драйвер с наслаждением от намотки этих тгр, без малейшей примеси спортивного интереса.
И скажите, какая у вашего драйвера с этими тгр устойчивость к du/dt? или "а х. его з., работает и ладно"? (поскольку вы даташытов не читаете, то на всяк упомяну, что например у hcpl3120 гарантируется как минимум Common
Mode Rejection (CMR) 15kV/mkS)
Сообщение отредактировал чукча - 15.5.2009, 23:52
энге елдыбабай!
Д713
сообщение 16.5.2009, 0:00
Сообщение #1711
как простой электротехник проверил на 1 кВ при 100*С.
хотя можно было этого не делать,зная способности DOLPHON CC-1105.
на х.з. не полагаюсь.
к слову сказать можно было и 5-витковыми обойтись на 70 кГц,но пожалел "дежурку".
Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 0:02
gorbun75
сообщение 16.5.2009, 0:38
Сообщение #1712
Только из-за этого одного стоит переходить на оптику .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 16.5.2009, 0:39
golub
сообщение 16.5.2009, 0:40
Сообщение #1713
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Д713, чукча сто пудов, не подерётесь, и столько же, что каждый останется при своём мнении.
Однако набомбили сегодня.
Кто-то спрашивал фото настоящих ПД1.
Д713
сообщение 16.5.2009, 0:41
Сообщение #1714
да ну?
причем тут оптический канал?
чукча
Сообщение #1715
Из: село Самбек
Хорошо конешно, что вы это проверили. Вот только к Common Mode Rejection (CMR) это не имеет отношения, похоже вы даже не знаете, что это такое и откуда. И оно бы ладно, мало ли кто чего не знает, дело чиста жытейское, просто тогда и распускать слухи про порочность оптодрайверов лучше тоже нинада.
Сообщение отредактировал чукча - 16.5.2009, 0:43
энге елдыбабай!
Д713
сообщение 16.5.2009, 0:48
Сообщение #1716
мне с чукчей драться по субординации не положено,разные весовые категории.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 0:54
golub
сообщение 16.5.2009, 0:58
Сообщение #1717
Из: Харьков, пески
Из всего ранее написанного здесь, если правильно читал, понял так.
Оптика катит только в серии или у спортсмэнов- одиночек. Для кохонногаражных, наколенных поделок это конечно лишне, тут по мне ТГРу нет альтернативы. Ну к примеру наш Коля вбомбил бы оптику, думаю бюджету семейному точно б хана.
Цитата(Д713 @ 16.5.2009, 0:48) *
Да нет, думаю,засада глыбше сидит. Типа, Контур150, драйвера.
Сообщение отредактировал golub - 16.5.2009, 1:03
Д713
сообщение 16.5.2009, 1:01
Сообщение #1718
та коля уже и без оптики семейное благосостояние подорвал.. icon_biggrin.gif
по поводу оптики-тгр-наши пращуры мегагерцы трансами качали,чего оптика в принципе пока не умеет.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 1:05
golub
сообщение 16.5.2009, 1:09
Сообщение #1719
Из: Харьков, пески
Ну они ж понятие не имели про необходимость подавление синфазной помехи.
Д713
сообщение 16.5.2009, 1:13
Сообщение #1720
да ладно,это мы сейчас понятия ни о чем не имеем..
разбирал как-то блочок ГГц-овый,стоят трансики на малюсеньких колечках и никакой оптики.. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 1:20
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 21:18
