16.5.2009, 1:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Да нет, думаю,засада глыбше сидит. Типа, Контур150, драйвера. golub вы мой, ну я ж, как уже писал, чиста из гуманных побуждений. Потому как в смысле перспективы для продаж думаю по сравнению с тут трудно найти место, представляющее меньший промысловый интерес. Хотя конешно, если б я так радел за оптику, а сам втихаря юзал тгр, то это было бы оч. странно, мяхко говоря. Сообщение отредактировал чукча - 16.5.2009, 1:20 -------------------- энге елдыбабай!
16.5.2009, 1:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
golub вы мой, ну я ж, как уже писал, чиста из гуманных побуждений. Потому как в смысле перспективы для продаж думаю по сравнению с тут трудно найти место, представляющее меньший промысловый интерес. Хотя конешно, если б я так радел за оптику, а сам втихаря юзал тгр, то это было бы оч. странно, мяхко говоря. чукча,Вам,юзальщику нашему нет равных. Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 6:14 |
16.5.2009, 1:32
Цитата по поводу оптики-тгр-наши пращуры мегагерцы трансами качали,чего оптика в принципе пока не умеет. Они (пращюры) сорок лет назад уже светодиодами на мега светили ( от пращюра и слышал). А к чему, собственно, этот треп транс-оптика-транс. Да ставьте кому что нравится. Цитата та коля уже и без оптики семейное благосостояние подорвал. он (Коля) постоянно путал начала с концами на ТГРе, потому у него и проблемы. А если-бы поставил драйверок 3120 или3180 ,то посчитать от 1 до 5-ти наверное (всего 5 ножек на подключение используется) смог-бы и сохранил-бы семейный бюджет в это тяжелое время |
16.5.2009, 1:35
Цитата Да ставьте кому что нравится. о!!! вот соломоново решение! Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2009, 6:13 |
16.5.2009, 7:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
от 1 до 5-ти наверное (всего 5 ножек на подключение используется) смог-бы и сохранил-бы семейный бюджет в это тяжелое время Не обольщайтесь уважаемый, он (Коля) и тут бы умудрился микруху к верху ногами вставить и ноги ей вывернуть.З.Ы. Коля без обид, просто нужно быть внимательнее. Сообщение отредактировал Gooddi - 16.5.2009, 7:53 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
16.5.2009, 9:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
кабельщик, Здесь, мне кажется Вы упустили из виду одно обстоятельство, а именно: "при 40А".. При 40А, это на 2 ключа, значит на каждый по 20А приходится, потому остаются те же 0,07 ом Не, я не упустил, а просто зазря помянул эти 40А при определении Rds канала полевика. Из того ж шиита заметно, что оное Rds не зависит от тока, а зависит от Tj (темп.кристалла). Сравните данные в таблице Electrical Characteristics, приведенные для тока 30А, с данными упомянутой кривули№7, нормированой при 47А (т.е. найдите указанные в таблице температурные точки на кривуле). Поскольку при разном токе (хоть 30А, хоть 47А) данные совпадают копейка в копейку, логично думать , что и при 20А величина Rds будет той же. Отседова делаю вывод , уже озвученный - Rds канала полевика зависит не от тока , а исключительно от температуры кристалла. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
16.5.2009, 9:37
Чукча, ну вы прямо, как птичка - насрали и улетели Объяснили бы до чого тут подавление синфазной помехи оптодрайвером. Напали на бедного Д713. Я ему вчера бычков солёных подкинул, он за пивом мотнулся, а вы ему - common mode rejection и ещё и язвите. Мне лень разводить дебаты, но по-моему в случае с ТГРом ту самую синфазную помеху успешно давит нагрузочный резисор драйвера. Вас убеждать я ни в чём не собираюсь, зная вас заочно уже довольно давно, понимаю, что существует только два мнения - ваше и неправильное. Отчасти это оправдано вашим огромным опытом. Но вот для уважаемого комьюнити нужно пояснить, что если вы строите не серию, а экспериментальный девайс, и вы не совсем уверены что после включения ваш давайс выживет, то вы должны понимать, что вместе с ключами уйдёт и оптика, а ТГР и драйвер выживут, за исключением стабиллитрона, цена которому копейки. Ну а вот если вы палите серию и в топологии полностьу уверены то тут уже дело вкуса.
16.5.2009, 11:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
например у hcpl3120 гарантируется как минимум Common Mode Rejection (CMR) 15kV/mkS) Цифира впечатляет, но скажите добрейший Чукча, а нафуя это нужно в однотактном мостике? Ну будет емкостина ТГР-а пропускать иНпульс при выключении, ну откроется на микросекунду верхний ключик, однако, это никоим образом не скажется на работе народного сверкальника. В полумостике или мостике с жесткой коммутацией-другое дело, но и ТГР-ы для них изготавливаются тоже не от балды. Задам встречный вопрос: а какую Стой-Кость к ионизирующему излучению допускает оптодрайвер? Типа, бармалейник работает в Чернобыле. Или, что происходит с оптическим каналом в течение времени? А как ведёт себя оптика на пентературе? Ка видите, вопроЦов можно задавать море, но Вы, вместе с другими пользователями оптики, в своё время отказались участвовать в сравнении всякоразных драйверов и в тусе г-на Володина Эсть сравнение тильке ТГР-ных дров. З.Ы. Чтой-то нападают, сЦуки, нынче на Елды-БабаЯ. Сообщение отредактировал gyrator - 16.5.2009, 11:58 |
16.5.2009, 12:07
gyrator, поясните, хто такой Елды-БаБаЙ ? Слыхал не токо тут, а о ком речь, от простодушности не пойму...
16.5.2009, 12:15
16.5.2009, 13:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
-------------------- Дорогу осилит идущий...
Гость_Гость_Alex_*_* |
16.5.2009, 13:20
Добрый день. У меня вопрос к професионалам, обьясните принцип действия в схеме Бармалея Драйверов и ключей со снабберами. Если кому не трудно! |
16.5.2009, 13:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
он (Коля) постоянно путал начала с концами на ТГРе, потому у него и проблемы. А если-бы поставил драйверок 3120 или3180 ,то посчитать от 1 до 5-ти наверное (всего 5 ножек на подключение используется) смог-бы и сохранил-бы семейный бюджет в это тяжелое время Отсюда вывод: оптика есть 99% средство от Бахов! И только 1% зависит от количества свинца в припое. Че сразу народ не информировали? Миллионы денег пошли по пи*де из за дезинформации форумчан! Стыдно, товарищи!!! Сообщение отредактировал bell - 16.5.2009, 14:17 |
16.5.2009, 13:37
Гость_Гость_Alex_*_* , ежели в автомобилях разбираетесь, то драйвера - это типа свечи зажигания в цилиндрах, а снабберы - типа присадка, снижающая детонацию в цилиндрах...
На всяк, если еще про другие узлы спросите, то микруха ШИМ с ТГРом - это вроде распределителя зажигания; банки кондеров - бензобак и т.д. и т.п. Гость_Гость_Alex_*_*, не в обиду, конечно. Вопрос обширный, займет много места и времени. Лучше почитать по соответственной тематике... |
16.5.2009, 13:47
ежели в автомобилях разбираетесь, то драйвера - это типа свечи зажигания в цилиндрах, а снабберы - типа присадка, снижающая детонацию в цилиндрах... На всяк, если еще про другие узлы спросите, то микруха ШИМ с ТГРом - это вроде распределителя зажигания; банки кондеров - бензобак и т.д. и т.п. Да Вы прям Макаренко! с такими пояснениями и 12 летний должон въехать. |
16.5.2009, 13:57
bell, похоже, что не Макаренко. Я вопрос невнимательно прочел, человек спросил - как это работает (© Discоvery Channel ) , а не для чего оно надо...
Сообщение отредактировал кабельщик - 16.5.2009, 13:58 |
16.5.2009, 14:19
16.5.2009, 14:30
16.5.2009, 16:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
...обьясните принцип действия в схеме Бармалея Драйверов и ключей со снабберами. google.com, набрать что-то типа такого. |
16.5.2009, 16:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 20:09 |
