=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1368 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Так штаа, добрейший Чукча, не стоит манить простодушных форумчан болотными огоньками высокой dU/dT. Стойкие биполяры , самовозбудная топология и совейские ферриты-вот будущее космического сваркостроения.!!!! ![]() (тогда лучевые тетроды рулез форева) -------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
gorbun75,
Цитата И правильно , Е70 проверенный вариант . Я не знаю, отправят ли они 2 комплекта в Молдавию..., какая им с этого выгода?! (как со стрижки свиньи.., визгу много, волос мало... ![]() ![]() -------------------- Дорогу осилит идущий...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 14470 ![]() |
Уважаемые специалисты, не могли бы Вы ответить можно ли силовой транс Barmaley'я
выполнить на двух сердечниках, намотав на них по половине обмоток, а затем включить оба трансформатора последовательно? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
запросто можно два транса последовательно врубить, но я бы врубил первички параллельно а вторички последовательно.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Может кто владеет, какое время аркфорса и хотстарта? Хотстарт, кажется 0,6-0,8 сек, форс должен быть короче.
Camelot, спасибо за ответ. А чем запараллеливание первичек лучше,
чем последовательно две по половинки? |
запросто можно два транса последовательно врубить, но я бы врубил первички параллельно а вторички последовательно. а я бы врубил первички последовательно а вторички параллельно после диодов. Первичку и так в 2 слоя мотают и получиться по слою на трансе, а вторичка толстая её тоже удобно на 2 тонких поделить. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Может кто владеет, какое время аркфорса и хотстарта? Хотстарт, кажется 0,6-0,8 сек, форс должен быть короче. Хотстарт обычно 0,2-2 сек, аркфорс 0,1-0,5 сек регулируемые... если функции статичные, то редко производители указывают длительность, но если указывают, то лежит в этих приделах. Делал эти функции регулируемые, но от нуля, чтоб оценить с оными и без, сварной профи по достоинству все это не оценил, сказал что без этих фичь провар лучще и меньше брызгает... мож электроды были фигня, а мож и сварщик не совсем уж и профи, но я для себя решил, что регулировки по среднему и антистика вполне достаточно. Сообщение отредактировал Andrey_G - 18.5.2009, 18:09 |
регулировки по среднему и антистика вполне достаточно. На последнем я тоже сделал регулируемую амплитуду заброса тока, от нуля. Небо и земля по сравнению с жёстко запаянными. Но добавляется одна рукоятка. А вот по времени, в супериоре например оно в шесть раз почти отличается, и регулируют амплитуду.без этих фичь провар лучще и меньше брызгает... мож электроды были фигня, а мож и сварщик не совсем уж и профи, Как я понимаю эти приблуды нормальному сварному до лампочки. Как говаривает чукотский житель- "менахерские проделки всё это"
Сообщение отредактировал golub - 18.5.2009, 18:27 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
на самом деле глубоко фиолетово как соединять обмотки, для меня просто удобннее намотать две обмотки по 2.5 квадрат и полное количество витков чем две обмотки на полное сечение и половинчатые витки.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
На последнем я тоже сделал регулируемую амплитуду заброса тока, от нуля. Небо и земля по сравнению с жёстко запаянными. Но добавляется одна рукоятка. А вот по времени, в супериоре например оно в шесть раз почти отличается, и регулируют амплитуду. Как я понимаю эти приблуды нормальному сварному до лампочки. Как говаривает чукотский житель- "менахерские проделки всё это" однако по просьбе наших крутых профи-сварщиков переводил седня мануал на ESAB 4000 (проф.) и там есть и хот старт и arcforce (регулируемые). Правда сам я на практике тож не прочухал их достоинства и оставил только антистик. Сообщение отредактировал Alex72 - 18.5.2009, 19:09 |
(если ничего не перепутает.., женщины.. ![]() А вот здесь и будет настоящая мартышка с гранатой, которая подорвёт все твои нервы! ![]() Ну уже скоро будет нормально со свободным временем, и поэтому возобновлятся работы по сотке. Сегодня был в магазине и прикупил себе амперметр на 300Ампер. Там было два вида: с подключением к болтам м4 и к болтам м10. Я выбрал второй вариант, потомучто там наверное есть шунт внутри. Вообщем принёс на работу его подключаю к постоянке- сварочник сварит, а ток не показывает ( стрелка на нуле). Амперметр я подключал последовательно но никак не параллельно. Решил я на переменке 50Гц транса померить ток. Также нихрена не показывает. Амперметр был новый советского производства 1978 года! Вначале я подумал, что мне повезло, выбрал нормальную головку, на самом деле нихреня не робит,и кстати там пломбы одной не было, видимо кто-то там ковырялся до меня. Ну и я решил открыть крышку и посмотреть что там внутри. Оказалось что там внутри шунт, а вокруг него обмотка, которая подключалась к головке. У вас же у всех не так? То есть у вас шунт, а на нём вольтметр, электрически связанный с шунтом. Я думаю что этим амперметром врятли удастся мерить высокочастотные колебания, ведь это фактически трансформатор тока. Я прав? Если да то что? Поменять на другой тим я не могу- там без шунта, а шунт отдельно не продают, только у этого типа есть внутри шунт. Чек сохранился- завтра поменяю на то что посоветуете. Что делать? Прилагаю фотографии: http://s57.radikal.ru/i158/0905/43/8a6cc476d86f.jpg http://s57.radikal.ru/i156/0905/13/036bfe70c980.jpg http://s54.radikal.ru/i144/0905/01/04b9985e500f.jpg -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Цитата Интересно а какие самые маленькие сердечники вдвоем могли бы заменить Е70 ? Надо, наверное , по сечению прикинуть . На весах быстрее ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
Коля, это электромагнитный амперметр переменного тока. Нужен магнитоэлектрический постоянного тока.
Поменять на другой тим я не могу- там без шунта, а шунт отдельно не продают, только у этого типа есть внутри шунт. Чек сохранился- завтра поменяю на то что посоветуете. Что делать? Прилагаю фотографии: Насколько видно по фотографии это амперметр для переменного тока частотой 50 гц .Надо для постоянного тока электродинамической системы ( см. значки на шкале прибора ).Шкала линейная .Плюс нужен шунт как на снимке . Сообщение отредактировал gorbun75 - 18.5.2009, 21:53 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
шунт внутри. Вообщем принёс на работу его подключаю к постоянке- сварочник сварит, а ток не показывает ( стрелка на нуле). Амперметр я подключал последовательно но никак не параллельно. и ничего не покажет. Тебе нужен прибор магнитоэлектрической системы с маркировкой к примеру М42300 Ты взял прибор электромагнитной системы для измерения переменного тока промышленной частоты..... Сообщение отредактировал Александр_М - 19.5.2009, 7:55 |
Интересно а какие самые маленькие сердечники вдвоем могли бы заменить Е70 ? Надо, наверное , по сечению прикинуть . Вопрос был не о замене одного сердечника другим, а о замене одного трансформатора, намотанного на двух сложенных сердечниках - двумя трансформаторами, намотанными на этих же сердечниках с половинным числом витков на каждом. Все это задумывалось для решения проблемы размещения обмоток в окне тр-ра. А размещая обмотки на двух трансах, мы имеем удвоенную площадь окна и в каждом окне по половине обмоток. Но предложение Camelota очень даже интересно. Предполагаю, что наматывая две полных первички половинным сечением, можно получить большую связь между обмотками, что есть хорошо. Но это чисто интуитивное предположение. Может кто-то поправит, если я не прав. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2025, 8:58 |
