Заземление с рабочим нулём |
18.5.2009, 21:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 |
Вопрос такой, имею ли я право заземлять рабочий ноль( в частном доме). Нейтраль глухозаземленная, разность потенциалов между землей и нейтралью, где то 8 вольт.Если имею право, то где это нужно делать, сразу после вводного автомата(на наружней стене дома) или где то в электрическом щите?
18.5.2009, 21:46
Рядом рассматривается подобный вопрос.
Тема "ввод в дом, где разрывать PEN" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2009, 8:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
имею ли я право заземлять рабочий ноль( в частном доме). Тоже хочу на даче так сделать, но меня смущает вот что. Распределительная сеть в посёлке выполнена воздушными линиями. Линия, идущая к нам длиной около километра и к ней соответственно прицеплено много домов. Повторных заземлений нет, это я точно знаю. Заземление только на СП (у трансформатора). Если на каком-то участке обрывается рабочий ноль, то повторное заземление нулевого провода становится для всей этой нагрузки общим рабочим нулём. Это повторное заземление вряд ли будет способно конкурировать с тем, что на подстанции, значит, оно не сможет полноценно проводить ток нагрузки через себя. На заземляющем устройстве появится падение напряжения, опасное для окружающих. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 19.5.2009, 8:21 |
19.5.2009, 11:37
У меня тоже питание осуществляется по воздушке, и от источника питания достаточно далеко.Ноль заземлен по всей его протяженности.А как можно подручным инструментом узнать сопротивление заземлителя?
19.5.2009, 16:30
В качестве подручного инструмента подойдут приборы для измерений сопотивления заземления, например: МС-08 или М-416. Также можно использовать метод амперметра и вольтметра.
Гость_ZavGar_* |
19.5.2009, 16:42
В качестве подручного инструмента подойдут приборы для измерений сопотивления заземления, например: МС-08 или М-416. Также можно использовать метод амперметра и вольтметра. Лампочку 100 ватт с фазы на имеющееся заземление (не водопроводные и не газовые трубы, не на металлический забор!), при отключённом нуле. Если светит почти так же ярко, как и между фазой и нулём (на лампочке 190-200 вольт при фазном 220) - заземление приемлемое. Работать в резиновых перчатках и ботах (хотя бы в сапогах). |
20.5.2009, 7:56
Для лампочки может и пойдёт. А для нагрузки со всего посёлка вряд-ли.
24.5.2009, 21:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Вопрос такой, имею ли я право заземлять рабочий ноль( в частном доме). Нейтраль глухозаземленная, разность потенциалов между землей и нейтралью, где то 8 вольт.Если имею право, то где это нужно делать, сразу после вводного автомата(на наружней стене дома) или где то в электрическом щите? если ввод сделан алюминием менее 16 мм2, то тогда этот провод в самом деле- рабочий нуль. Повторное заземление выполняется на опоре. В огороде это делать не надо. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 17:33 |
