34 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
пара вопросов по осциллятору
САНЕК
сообщение 16.5.2009, 19:18
Сообщение #381
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Санек@123 @ 15.5.2009, 22:53) *
С30,С31 в разряднике 0.039*1600 вольт к73-17 пойдут?По защите диодов....
Совет,VD28-30 я на своих осцилляторах менял на КЦ106г(если правельно помню название),те что на схеме,вылетали один раз.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 16.5.2009, 23:46
Сообщение #382
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Правильно-правильно.Мало того я их ставлю по 6 штук в параллель и то при последних экспериментах из 6 два вылетели в мир иной.У меня еще на парочку экспериментов хватит.Остались еще с времен когда "Электроника ВЛ-100,407-409" были популярны.Кстати можно попробовать от них же использовать умножитель в сборе.
Alex72
сообщение 19.5.2009, 20:45
Сообщение #383
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Алексей Николаевич, не могли бы вы прояснить пару вопросов по Вашему осциллятору (первый раз делаю этого зверя):
Какая частота импульсов на выходе шима? Реальный диапазон какой может (должен) быть?
Нельзя ли запитать шим с БП сварочного?
Какое назначение компаратора?
Спасибо.
Genadiy
сообщение 20.5.2009, 0:03
Сообщение #384
Из: Kiev
Если Алексей Николаевич не обидеться,то попробую ответить на на последние два вопроса.
"""Нельзя ли запитать шим с БП сварочного?"""
Невозможного не бывает,но у в схеме осцилятора питание 3843 -18В,а БП вашего сварочного?Разве что домотать еще одну обмотку на дежурном БП и запитать с нее.У меня уже неоднократно вылетал стабилитрон на 18 в,хоть он и трехватный и подгорали резисторы 680 Ом и 9.1 Ома.Пока параллельно стабилитрону поставил два сопрессора на 9.1в последовательно включенных,вроде живет.
"""Какое назначение компаратора?"""Компаратор выключает ШИМ осцилятора при падении выходного напряжения сварочника,тоесть когда возникла дуга и идет сварка.Если надо то можно проще.Мостик,резистор,реле стабилитрон вольт на 40.Напряжение выже сорока осцилятор включен,ниже напряжения пробоя стабилитрона-выключен.Это все дело вкуса.Смотрел парочку аппаратов промышленных так у них так и сделано,мало того они берут через емкость переменку на отдельный транс потом умножитель и разрядник не мудря ничего дополнительного.Вот схемка если интересует.Когда то мне Клим ее сбрасывал,а потом я ее во многих аппаратах видел живьем.
Прикрепленный файл  _______________________________.zip ( 15.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 891
Alex72
сообщение 20.5.2009, 6:33
Сообщение #385
Из: Кировск
Ну зачем же питать шим обязательно 18 В. На штатном 14-15В от БП аппарата будет так же работать. 3843 работает вольт с 9-10 если мне не изменяет память. И ничего вылетать не будет. Или я в чем то не прав?
Тогда получается так что осциллятор включен все время когда не горит дуга. И на ХХ тоже?
Я планирую сделать осциллятор на плазм. резак - горелка (плазмотрон аля АПР91 седня доделяю и проверю на рабочем аппарате АПР91). А потом буду делать инвертор для питания плазмотрона.
И мне бы нада что б осциллятор включался с кнопки на горелке и тух по команде компаратора (или геркона или еще кого))) Ну это как нить решим )))
Спасибо, Генадий
Genadiy
сообщение 20.5.2009, 10:14
Сообщение #386
Из: Kiev
Пока кнопка не нажата(аппарат Алес.Ник) ШИМ основного источника выключен.Питание на осцилятор не приходит и он молчит.Когда нажимается кнопка на выходе (ХХ) напряжение 60 в,есть питание на осциляторе и он работает.Когда зажлась дуга напряжение упало ниже какого то предела(я выставил на 40 в) осцилятор выключен компаратором.Так что на сколько я понял вам такой алгоритм работы и нужен и ничего с герконами мудрить не надо.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 20.5.2009, 19:07
Сообщение #387
Геннадий, спасибо, что ответили за меня. Ответили всё правильно, я тут на пару дней отъезжал и не было доступа к компу. По поводу общего питания, так я бы этого не делал- чем меньше завязок по питанию, тем меньше всяческих помех. Но это дело вкуса.
Alex72
сообщение 20.5.2009, 20:47
Сообщение #388
Из: Кировск
пока ехал на работу седня утром - подумал тоже самое
Alex72
сообщение 20.5.2009, 22:05
Сообщение #389
Из: Кировск
Вы абсолютно правы...
За основу возьму схему А.Н.. Попробую адаптировать под резак.
Сообщение отредактировал Alex72 - 20.5.2009, 22:09
sssrsd
сообщение 10.6.2009, 0:13
Сообщение #390
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
хотел подытожить\прояснить некоторые вопросы:
1. Переменка с моста(резонансника) для сварки в аргоне алюминя не канает? (частота ~30 кГц. может кто-то все же пробовал?)
2. Для хорошей сварки в аргоне требуется переменка примерно 65\35% по заполнению (длительности импульса). частотой 100~150 Гц. Чем можно такое организовать? Те получить DC\AC преобразователь.
3. По осцилляторам есть два пути-на основе Nexor-lgmi и Алексея Николаевича (ВК не считаем) Кто-нибуть сравнивал их работу или характеристики?
4. Алексей Николаевич, годится ли твой осц. для постоянной работы в режиме сварки в аргоне\электродом? если питать отдельно, какая мощность нада? разрядник где брал?
с приветом!
сообщение 11.6.2009, 11:55
Сообщение #391
Я когда его проверял в процессе разработки то максимум гонял пол-часа подряд, потом стало лениво и выключил.Транзистор там греется слабо, а вот искровому промежутку достаётся. Промежутки делали сами, Д713 заказа у фрезеровщиков комплектуху, а потом собрали всё до кучи. Делал я и , что называется, на коленке. Взял вольфрамовые электроды от дуговых ксенноновых ламп от лазера, покатит и вольфрам 4-6мм от электродов для сварки. Всё это дело посадил в два мощныхаллюминиеых радиатора, установленных на изолирующую платформу. Один из электродов был закреплён в радиаторе не жёстко, что позволило регуллировать искровой зазар. Можно ещё увеличить число витков во вторичке транса преобразователя. тогда осциллятор будет не так чувствителен к величине зазора.
sssrsd
сообщение 11.6.2009, 23:29
Сообщение #392
Из: остров КРЫМ
спасибо за оперативность. а по другим пунктам неужто ничего не прикидывал? очень интересно мнение знающего человека. если есть фото бы. вольфрам в разряднике заточен плоско-кругло-конусом?
с приветом!
Genadiy
сообщение 12.6.2009, 0:11
Сообщение #393
Из: Kiev
Я повторял осцилятор по схеме Алексея Николаевича.Хотел выложить фото разрядника,но не нашел.Сфотать опять скоро не получится,аппарат закрыт и все время в работе.Расскажу на пальцах о разряднике.Взял два негодных вольфрамовых электрода.Выточил из латуни два болта с наружной резьбой м8.Внутри отверстие по диаметру электрода(у меня диаметром 4мм).С одного конца болта -пропил (на крест)для цанги.С наружи накручивается конический(внутри) колпачек(снаружи накатка).Еще две круглые гайки с накаткой(нее было шестигранки,поэтому делал все из кругляка и катал накатку).Эти болты крепятся на медные уголки,а уголки на текстолитовую пластину.В каждую цангу вставляется электрод.Вначале электроды заточил на конус,но после всех экспериментов один электрод поставил тупой стороной,а другой заточенной.В таком варианте искра более стабильная.Площади латунных болтов и медных пластин вполне хватает для эффективного теплоотвода,правда я гонял его минут двадцать непрерывно(не больше),а моем аппарате он используется только для поджига.Транс намотан шиной 7х2 на ребро(от статорной обмотки москвичевского стартера) -22 витка(на ферритовом стержне от Океана),а первичка три витка.Мощность искры отличная и в Негуляевском аппарате (без удвоителя) дуга загорается максимум с второго прострела,обычно с первого.Просто щелчек и дуга горит. icon_biggrin.gif
bell
сообщение 12.6.2009, 1:15
Сообщение #394
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
1. Точно не канает. При такой частоте ток просто не дойдет до горелки.
2.Если на горелке +65\-35% по заполнению, то будешь работать на один вольфрам, и шов будет вперемешку с вольфрамом.
А частоту можно и повыше, она глубже копает, при том же токе.
Сообщение отредактировал bell - 12.6.2009, 1:21
сообщение 12.6.2009, 8:11
Сообщение #395
Да и по другим пунктам прикидывал, вот только лень раньше меня родилась icon_biggrin.gif .По поводу сварки аллюминия пришли к выводу ( ну понятно, что с Д713, больше никто со мной об революционных идеях говорить не хочет, а печатаю я медленно, что видно из мох постов icon_biggrin.gif ), что самое идеальное это сваять квазирезонансник на частоту 400-600Гц и варить прямиком со вторички. Ну понятно, что все регуллировки сварочного тока электронные. нашёл хорошую схемулину по последовательно-парралельному резонансному инвертору (ни в коем случае даже не проводить аналогию с негуляевским), вот только реализован он на 3860, а она, сЦука, то ли старая, то ли редкая, вообщем пока не нарыл в продаже.
Вольфрам я не затачивал, у меня оба электрода плоских. Зазор около 0,5мм. Плоские электроды более стойки к продолжительной работе. Хотя и Геннадий сделал всё правильно, только нужно смотреть, чтобы на заточенный электрод подавался минус с конденсаторов.
sssrsd
сообщение 12.6.2009, 18:05
Сообщение #396
Из: остров КРЫМ
Это под электрод? просто я тоже ищу альтернативу поджигалке-удвоителю-убивателю icon_smile.gif и осцил хочу попробовать и для поджига-стабилизации в резонанснике.
1 не понял, а куда он денется
2 я может не правильно выразился, вот рис из статьи, что ты советовал (http://www.e-techno.ru/techno/071.shtml)
Алексей Николаевич, для питания твоего осцилятора, если отдельно питать скока надо В\Вт (к примеру источник 30 Вольт 50 Ватт хватит?)
с приветом!
bell
сообщение 12.6.2009, 18:24
Сообщение #397
Проверить просто: прицепи к вых. переменки инвертора 30кГц кабель метра 3-4 с держаком и массу такую же.
А по заполнению знаю из практики, при таком оксид ал. будет разбивать хорошо, даже слишком, но варить будет сложно из за сильного оплавления вольфрама. Т.е. он при превышении макс. для него тока будет капать в сварочную ванну. Обычно добиваются чтобы разбивало оксид мм на 2-3 больше сварочной ванны, вот тогда вольфрам более терпелив к перегрузке по току. Да и варить можно не особо утруждая себя подготовкой детали к сварке. Я делаю так: резаком выжигаю масляную пленку, и не давая детали остыть прорезаю трещину на две трети глубины. Прорезь минимальной ширины, и если аппарат настроен правильно то первый шов - просто сплавляешь металл детали, а второй шов(и третий, если надо) проходишь уже с присадочным прутком(не ал. проводами!)
эта статья: http://www.e-techno.ru/techno/071.shtm будет более понятна, если есть хоть небольшая практика по изготовлению сварки для ал. и его сплавов.( некоторые действительно приходится варить с +65\-35% по заполнению, а то и постоянкой, иначе толку не будет)
Сообщение отредактировал bell - 12.6.2009, 19:09
Genadiy
сообщение 12.6.2009, 20:11
Сообщение #398
Из: Kiev
Вообще-то аппарат делался под ТИГ и на нем же работает,но настраивал его я на плавящемся электроде двойке и тройке.А кто мешает попробовать варить лимоний постоянкой?Я сам не пробовал но видел как заваривали поддон от МВ616.довольно не плохо получилось,единственное товарищ сильно вспоминал родителей(точнее мать) icon_biggrin.gif и говорил что его горелка перегревается,так как не рассчитана на такие токи.Тем не менее поддон уже лет пять служит верой и правдой. icon_biggrin.gif
sssrsd
сообщение 12.6.2009, 20:48
Сообщение #399
Из: остров КРЫМ
Ну тогда надо вернуться на исходную. Как я понял, при чистой постоянке идет плохая очистка металла (поэтому надо поднимать ток) и большой расход вольфрамового эл-да.
Поделись своими соображениями, тк в аргон я только начал осваивать. Кстати, что посоветуешь как присадку(из доступного)
Ну а тех условия-приблуда к инвертору для сварки алюминя.
с приветом!
сообщение 12.6.2009, 23:11
Сообщение #400
30В 50Вт хватит вполне. У этого осцилла минимальное напряжение 20В, но току он на них ампера три жрёт. На 30 вольтах ему посподручнее будет. А вообще он задумывался чтобы питаться от любого сварочного девайса с амплитудным напряжением не более 100В. Так что не вижу необходимости цеплять дополнительное питалово- сварочное напряжение всегда есть. А ежели переменка, так поставь мост диодный по входу.
Постоянка то как раз и отчищает сварочную ванну ( обратная полярность) вот только электрод на этой обратной полярности не живёт, вот и придумывают всякую хрень.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 10:15
