Точечная сварка
Гость_St_*
сообщение 20.5.2009, 9:52
Господа профессионалы! К вам вопрос: можно приспособить аппарат для сварки (электрический, электродами) для точечной сварки тонких (0,15-2 мм) листов нержавейки? Точную марку имеюегося сварочника пока незнаю (видел у тестя на даче). И если это возможно-подскажите, пожалуйста, что нужно сделать или где про это почитать. Заранее спасибо!
Коля
сообщение 22.5.2009, 5:25
Пользователь №: 12149
Аппарат можно приспособить под контактную сварку. Если места нету в окне магнитопровода,то нужно отмотать вторичую обмотку ( она толстая, где-то 60 витков) и намотать вместо неё два витка меди сечением более 100 кв. мм.. Также нужно сделать таймер и реле, комутирующее токи. Его можно собрать на тиристоре или на электромагнитном пускателе. Я бы на вашем месте просто поставил бы электромагнитный пускатель и кнопку и всё. Все расчёты ищите в ветке Контактная сварка. Там и формулы и советы. Также можете выложить фотку трансформатора. Если в расчётах не сильны, вам поможет HobbiSvarka с расчётами витков первичной обмотки и т.д. Я в этих расчётах не силён.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 14:00
