1149 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
gorbun75
сообщение 21.5.2009, 21:05
Сообщение #1861
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Коля @ 21.5.2009, 19:31) *
Кстати у цешки следущий диапазон мерит токи так:
если на первом диапазоне ток 50А, то тот же ток на втором диапазоне показывает 10А, следовательно можно мерить бОльшие токи, и всё это абсолютно линейно. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! За помощь.
Читал , читал твое сообщение и понял : нечего стучать в дом если там никого нет .
supryur
сообщение 21.5.2009, 21:39
Сообщение #1862
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Да ...ТОЛЯН корпус 100 балов , у меня с корпусом время уходит столько же как и на внутренности . что бы вид товарный был ....
Quest
сообщение 21.5.2009, 22:15
Сообщение #1863
Пользователь №: 14373
Вот еще один вариант корпуса.
толян
сообщение 21.5.2009, 22:25
Сообщение #1864
Пользователь №: 13490
А если не секрет, радиаторы где добываются и скока стоють .
Кстати , а корпуса хорошие , только почему светлые ?
Quest
сообщение 21.5.2009, 22:43
Сообщение #1865
Летом на солнце корпус разогревается градусов до 60 соответственно и внутри. А это тепло надо выдувать. Светлое греется меньше, т.е. это повышенное ПВ летом. Радиаторы стоят около 200р., для ключа и около 500 для силовых диодов (на фото другой похуже) с тепловым сопротивлением около 0,5 градус на Вт без обдува. Радиаторы от фирмы Fischer.
Д713
сообщение 21.5.2009, 23:03
Сообщение #1866
Пользователь №: 10605
радиаторы сопливые,расчитаны на пару пачек "примы" в смену.
Посчитаю калькуляцию , объявлю цены.
толян,могу подсобить без всяких калькуляций-15$ без покраски,20$ с покраской.
Сообщение отредактировал Д713 - 21.5.2009, 23:06
Коля
сообщение 22.5.2009, 5:10
Сообщение #1867
Пользователь №: 12149
Вообще ничего не понял. Что вы хотели этим сказать?
Санёк, про флуд я конечно- же пошутил, ведь н зря же там такой смайлик был- icon_biggrin.gif
здесь обсуждаем и корпуса, и амперметры, и измерительные линейки.
Корпуса охренительные! МОЛОДЦЫ!
petr0757
сообщение 22.5.2009, 5:55
Сообщение #1868
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Шунт он и в Кургане шунт. Если на шунте написано75мв, то полное отклонение головки на 75мв равно току заявленного для шунта. Вот и все, не надо ничего считать.
С уважением.
golub
сообщение 22.5.2009, 9:32
Сообщение #1869
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ПИсать надо тогда, когда уже нечего писАть. (с)ММЖванецкий.
electrovoz
сообщение 22.5.2009, 12:23
Сообщение #1870
Пользователь №: 13829
Хорошие корпуса системников без БП стоят те же 20 баксов, изготовлены с нереальной точностью и из довольно толстого железа. Особенно подходят микроАТХ Chieftec, небольшие и прочные.
Quest, а что вы там параллелите по 3 шт. на каждом плече?
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.5.2009, 12:39
AlexNik
сообщение 22.5.2009, 13:54
Сообщение #1871
Пользователь №: 10401
В том то и дело , что ПИса... , конкретный вопрос задал кто моет сделать КОРПУСА И ЗА КАКУЮ ЦЕНУ . В ответ реклама я могу вот так и вот так и цвет белый лучше чем черный . А я могу подпрыгнуть до потолка ! В данном случае думае важно какой размер и цвет нужен мне и куплю я его за эту цену или нет .
По поводу шунтов и головок измерительных , не надо голову себе парить достаточно почитать предмет который называется измерния в вузах . Тогда все станет на место .
Щас чуствую меня побьют .
Wiew
сообщение 22.5.2009, 15:26
Сообщение #1872
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
разобрал что 2 шт 50p60pd1 и диод... какой-то на прокладке.
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 22.5.2009, 17:06
Сообщение #1873
Если это они, то правильное их применение. По одному они хуже 50W из-за высоких потерь проводимости.
lenin2
сообщение 22.5.2009, 17:48
Сообщение #1874
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
http://www.alaser.ru/cntnt/vipolnenni.html
Изготовление корпусов.
Можно наверно попробывать сделать групповой заказ.
Желающии наверно найдутся.
Корпус на косой.
Корпус резонас.
Корпус пулуавтомата.
electrovoz
сообщение 22.5.2009, 18:53
Сообщение #1875
Отличная на вид фирма, я бы заказал у них штук 10 корпусов размером как УПС - 125х140х330. Только они в Москве, доставить малореально, большое расстояние и растаможка.
толян
сообщение 22.5.2009, 19:55
Сообщение #1876
Пишу по корпусам - получается средняя цена - 250гр , те. от 200 до 300 ,, всё равно день работы , если мелкая партия , это покрашенные
и с надписями .( аренда , свет, материал, краска, работа.) Выкладываю фотку старого дубля , сейчас платы вертикально ставлю , 250-260 А на хорошей сети , проверялся при падении до 150 вольт , давал ампер160-170.
Сообщение отредактировал толян - 22.5.2009, 20:07
RUS5610
сообщение 22.5.2009, 22:10
Сообщение #1877
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Народ кто какие ветродуи ставит? и на какое напряжение.Может кто подскажет какой поставить в сотку( 8-8 см) вентилятор,в оригинале как у Бармалея( 0,5а потребление) не могу найти.Попадаются одни тихоходы на 150ма.
Греется-значит работает!
Коля
сообщение 23.5.2009, 6:47
Сообщение #1878
С поставлю от процессора. Даже у нас я видел вентилятор точно такой же как у бармалея, то есть ещё и с выносным термостатом ( или как он там называется?). Стоит всего- то 150 рубликой, просто он мне по конструкции не подходит, мне надо, чтобы с одной стороны были крепления, а с другой нет, потому что у меня снаружи будет стоять. А вот если поставить как у бармалея, то пойдёт.
gorbun75
сообщение 23.5.2009, 7:04
Сообщение #1879
Камелот давал на форуме переделку вентиляторов , говорят начинают летать по квартире .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 23.5.2009, 7:06
Коля
сообщение 23.5.2009, 7:16
Сообщение #1880
А с чем связана такая переделка? С перемоткой? У меня кореш в авиамодельном кружке занимался, дык там он говорил, что магниты то ли разводят, то ли сводят или что, точно не помню, но помню, что с магнитами они мутили. И он говорил, что действительно тяга увеличивалась. Но они там больше использовали керосиновые движки. Может в бармалейик дизельный двиок засунуть? Нагрузка на блок питания уменьшится icon_biggrin.gif
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 12:53
