578 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 22.5.2009, 14:57
Сообщение #161
Пользователь №: 13829
А реле мотора для не подключено? Выход ШИМ всегда идет, реле мотора этим заведует, вертеть или нет. Пишешь, что реле мотора работает правильно. Задействуй его. Я сам на это напоролся.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.5.2009, 15:34
САНЕК
сообщение 22.5.2009, 15:30
Сообщение #162
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот..............схемы надо читать,а потом эксперименты.Понял,спасибо.Пойду дальше извращать.
Просто эти вопросы задались бы т.к. тестируются платы на столе и на приливе адреналина,думаю мои ошибки уже не повторят.Извени за бестолковость.
Цитата(Genadiy @ 21.5.2009, 21:54) *
Аналогично. icon_sad.gif Может я че не так прошил,потому как в первый раз АТМегу 16 шью,да еще и внутри схемно. icon_sad.gif
Чем шёшь?Имхо,оптимальный прогер(самый простой и где всё видать)Громова.Если нужна ссылка,дам,всё опробовано,шил им.
На абордаж!
vit336
сообщение 22.5.2009, 15:40
Сообщение #163
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(electrovoz @ 22.5.2009, 7:52) *
ну зачем стараться сделать ПА с частотой килогерц 100, если в нем 10 кг веса и так гарантированно.
На 100 я не хочу. Так в районе 40-50 и всё. Просто хотел узнать частота на которой работает косой как-то связана с применением проца или только от элементной базы косого - паразиты всякие на верху лесть будут. Можно тупо не 32 кГц, а 38-40 без изменения прошивки и эл.базы сделать соответствующей RC у UC? Прикинул сколько влезет по сечению и по витками, потом частотку в разумных пределах подкорректировал или приборчиком из Радива прощупал. Как с ТТ, можно витки точно 100-ку намотать, а потом резюком подогнать нужный ток, а можно по количеству влезших витков также резюк изменять. Типа обратный калькуль Лысого или прямой Камелотного (уже) icon_smile.gif.
Это же спорт из серии "применение ETD59".
Прям в точку. Лежат родимые 2 комплекта. Всю голову сломал: или спарку или один транс, но тогда надо с одной стороны каждую половинку обрезать. У ETD внутренняя поверхность (не сердечник) полукруглая. По сечению ETD тоже неплохи, тем более центр не прямоугольник, а круг. Идея Камелота с 2-мя параллельными трансами тоже не торкает. Думаю не всё там шоколадно будет. Ещё строчники 3000-ные есть, но рогатину тоже неохота лепить. Прям и не знаю что и делать. Если выдастся возможность купить Е70-80, то вопрос будет снят.
Сообщение отредактировал vit336 - 22.5.2009, 15:47
electrovoz
сообщение 22.5.2009, 15:48
Сообщение #164
ЕТД59 неэффективный для сварки сердечник. У него отношение средней длины витка к площади 2 в раза хуже, чем у Е70, несмотря на всю его круглость. Разве 2 отдельных транса, первички последовательно, по 18 витков , вторички параллельно, по 12 витков.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.5.2009, 16:37
vit336
сообщение 22.5.2009, 15:56
Сообщение #165
Из: Тамбова
Типа нужное сечение не впихнуть? Остаётся только рогатого-горбатого делать icon_sad.gif.
Genadiy
сообщение 22.5.2009, 17:46
Сообщение #166
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(electrovoz @ 22.5.2009, 5:25) *
При включении если через 3,5 с щелкает реле, значит все работает. PowerGood на минус, и начнет показывать индикатор. Минимум обвязки - проц с питанием и индикатор с транзисторами и одной ULN2803.
питание на проце есть.PowerGood на минусе.+12в не подавал,релюшки не подключал.+5 от лабораторного источника.прошивал только Flah(может еще че надо?) фьюзы не трогал.Проц и индикатор молчит.Что делать дальше?На всякий проц пересадил,поставил АТМега 16Л.Ничего не изменилось.Подозреваю что я что то не так программирую
electrovoz
сообщение 22.5.2009, 18:44
Сообщение #167
Прошивать флеш и фьюзы, надо изменить их под 8 МГц, хотя стартануть и так должно. Фьюзы под 8 МГц в первом посте этой темы. Проверить программатором правильность прошивки (типа верификация) путем считывания с проца. ЕЕПРОМ прошивать не надо, при первом запуске он прошивается сам значениями по умолчанию. Подозреваю, что дело в цоколевке СМД. Проверить напряжение осциллографом на всех портах.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.5.2009, 18:58
САНЕК
сообщение 22.5.2009, 19:11
Сообщение #168
Из: Воронеж
Я понял,ты пользуешь Поник?Прочти проц и визуально посмотри что он прочтёт,есть ли программа?Или одни прочерки?
На абордаж!
electrovoz
сообщение 22.5.2009, 19:29
Сообщение #169
У меня подозрение, что Мега16 и Мега16Л будут по разному глючить от наводок, и неизвестно какой больше.
Genadiy
сообщение 22.5.2009, 19:42
Сообщение #170
Из: Kiev
Прога эта
CodeVisionAVR
железо такое
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1153
Первый раз вроде прошилось и прошло верификацию но ничего не работало ,потом решил перешить пишет что ошибка.
отличие в распиновке я знаю,спецом разресовывал себе выводы по другому.Мог конечно и ошибиться но не знаю......пока нашел только два кандера вместо земли на +5,но это сюда не относиться.
Кто знает как прошить ее этой прогой?
Для начала надо ее хотя бы запустить,а там посмотрим.
Сообщение отредактировал Genadiy - 22.5.2009, 19:50
САНЕК
сообщение 22.5.2009, 19:57
Сообщение #171
Из: Воронеж
Гена,в оригинале этот прогер обзывается AVR910 от Protos,я его сделал,всё работает.Но шить им, надо очень хорошо знать фейс CodeVision.Я им не смог прошить в своё время mega8 пока не собрал на 3х диодах и трех резюках прогер Громова.Работает от СОМ порта+5в питания,фейс русский,всё понятно.
Вот ссылочка http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html плату(если хочешь,а можно на проводках к разьёму СОМ)могу скинуть,собрать-час времени.Софт не большой(обслуживающий прогер)что то около 0.5мБ.
Сообщение отредактировал САНЕК - 22.5.2009, 20:05
На абордаж!
Наблюдатель
сообщение 22.5.2009, 20:48
Сообщение #172
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
electrovoz
А ты текст проги для меги16 выкладывал? Или я пропустил чего? Выложи, плиз, хоть вордовским, хоть тхт-ником, да хоть как нибудь. Интересно было бы взглянуть, а то у меня программирование контроллеров – камень преткновения. Если сам программировал – можно тебя вопросами закидать? icon_biggrin.gif
mosnik
сообщение 22.5.2009, 21:21
Сообщение #173
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Три года уже работает резонансник по схеме Негуляева делал на двух ETD59, вот вид:
Сообщение отредактировал mosnik - 22.5.2009, 21:22
Genadiy
сообщение 22.5.2009, 22:22
Сообщение #174
Из: Kiev
Все я все таки его добил и этой прогой и этим программатором с помощью Жени и еще какой то матери.Глючил программатор подключенный через экранированный удлинитель.потом после долгих мучений зашил и усе заработало!!!!! icon_biggrin.gif На плате есть одна ошибочка.Емкости С18 и С 20 должны сидеть на земле,а я их посадил на +5В.Потом переделаю и перезалью.Если кто качал то можете сами исправить.Можно продолжать дальше уже есть настроение и вся комплектуха кроме модуля.УРЯ!!! Блин а жена не понимает чего мне надо для полного счастья.....и все кризис...кризис. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 23.5.2009, 16:57
Сообщение #175
Из: Воронеж
Поздравляю,теперь вопросы с двух сторон(если возникнут).
На абордаж!
Genadiy
сообщение 23.5.2009, 19:08
Сообщение #176
Из: Kiev
У меня пока есть только один вопрос.Нужен юзер-мануал по ПА №3. icon_biggrin.gif Мне его надо будет куму дать почитать,а то спалит. icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 23.5.2009, 19:45
Сообщение #177
Из: Воронеж
А какую силу хочешь?По схеме?(Плюс вашы ключики)
Я буду испытывать на Е70(один).Схемулину включения ТГР,чуть изменил.Ключи PD1.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 23.5.2009, 22:37
Сообщение #178
Геннадий, я предупреждал когда-то, что у меня программатор глючил, пока питал девайс от БП аппарата. Потом запитал от обычного трансформаторного БП и все пошло. А у тебя вероятно от компа питается через USB.
Санек, я настоятельно не рекомендую больше 40 кГц в этой схеме. И PD1, если не параллелить, будут греться больше 80N60 даже на 40 кГц, хотя если по 2 в плече, то будет значительно лучше 80N60 и в 2,5 раза дороже, и уже есть смысл ставить модуль. Если хочешь 1 Е70, тогда в схеме 1 изменение: конденсатор 4,7 нф меняется на 2,2 нФ. Общая емкость 5,5 нф вместо 8 нф дает 40 кГц при Кзап 0,45, Е70 нормально 18/6, или 15/5, но это на пределе. Все будет примерно так же, за исключением ПВ. Геннадий уже намотал пару Е80 и мощность прикинул. А если ты в ТГД диод размагничивающий на стабилитрон заменил, то ничего хорошего в этом нет. Клим когда-то экспериментировал.
В ПА №3 реализовано снижение заполнения на ХХ в режиме ММА, в других режимах и так оно есть. Аппарат измеряет напряжение на вых. Если меньше 9 В, значит КЗ, обрабатывается антистик, который сбрасывает ток не до нуля, а до 30 А. Если от 9 до 27 - сварка. Если больше 27 - не сварка, через 10 сек. заполнение падает в 1,5 раза, исключая работу транса на высокой индукции. Это должно сильно помогать немного укороченным трансам. Но немного, только чтобы не греть сердечник, а не близко до насыщения.
Сообщение отредактировал electrovoz - 23.5.2009, 22:47
Genadiy
сообщение 23.5.2009, 23:08
Сообщение #179
Из: Kiev
Нет я питал не от юсб,а от лабораторного источника,но программатор был включен через экранированный удлинитель.Потом включил его в комп напрямую и все боле менее прокатилось.
силу все таки на оптике,тем более что БП уже приготовлены и ждут давно.Если бы еще подобрать какие нибудь в СМД транзисторы и поставить как в моей схеме усилитель то было бы вообще хорошо.Он то там и не сильно нужен но и не мешает......"А..Семен Семенович" не нужен,я все о 80N60 думаю по два в параллель,а будет же модуль.Значит просто будет 3120 и модуль.Еще наверное простые снаберы поставлю,а не регенеративный.На выходе модуль диодный уже два лежит ждет.Вообщем ничего сильно умного,все как обычно,только ТГР не хочу.Сильно громоздко получается во всех отношениях и еще не хочется китайцам подражать.Уже с десяток аппаратов ремонтировал(даже те что якобы Италия и профи) у всех ТГР,диодные драйверы,по 25-30 см в длину и по четыре ряда баяны транзисторов и диодов.
Плату подправил и перезалил в тот же архив,только переназвал.
electrovoz
сообщение 23.5.2009, 23:25
Сообщение #180
Оптодрайвер конечно хорошо, я прикидывал и этот вариант, но тогда уже 3180.
1. Нужен тот же ТГР для питания оптики, или лучше 2 как у Quest, следовательно мотать все равно надо. Схема питания 3180, если с отрицательным смещением, не проще драйвера Мультика, ИМХО лучшего среди трансформаторных. А питать прямо от обмоток транса питальника есть во многих отношениях безграмотно.
2. Задержки точно меньше, синфазная помеха лучше подавляется, но в пару раз дороже на ровном месте, и косому синфазная помеха вредит мало. Кстати у Questа вообще дорогой аппарат, интересно почем он их продает.
В результате, х-ки с оптикой в этом аппарате реально лучше, но реально немножко. Кстати, 80N60 параллелить никчему, у бармалея при 27 А ключа 165 А на вых., тут при 40А ключа (1,5 раза больше) 189 А на вых. (1,15 раза больше), вполне нормально. С модулем еще чуть лучше.
Сообщение отредактировал electrovoz - 23.5.2009, 23:38
14 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 20:32
