23.5.2009, 8:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'Коля' Даже у нас я видел вентилятор точно такой же как у бармалея. Стоит всего- то 150 рубликой,
[/quote] Везет блин! деньги чтоль тебе переслать,сможеш по почте отправить? Камелот перематывал и по мосту подключал обмотку.Кстати Камелот а полевечки от куда добыл? на матерях есть такие? Какие советы по перемотке имеются? Датчик Холла обязательно 4 ногий или можно 3 ногий поставить? На данный момент для меня проблема найти мощный ветродуй.В гараже кучка ВН-2 на 220в,все хорошо но великоваты зато качает хорошо.Есть два спаленных вент. титановские 8-8 ,мощные были но запарол по глупости(+ подал на шнурок оборотов) железо там приличное стоит,внутри холл на 4 ноги и мелкий транзистор на обороты. -------------------- Греется-значит работает!
23.5.2009, 9:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
-------------------- С уважением.
23.5.2009, 9:55
но запарол по глупости(+ подал на шнурок оборотов) железо там приличное стоит,внутри холл на 4 ноги и мелкий транзистор на обороты. Там палить нечего, по оборотам открытый коллектор. И если память не изменяет, титаны больше чем на 150 ма не делались. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.5.2009, 10:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
внутри холл на 4 ноги и мелкий транзистор на обороты. Помню , что 4-х ногий датчик . Камелот все время форум читает , вечером напишет .Кстати оно недалеко где-то на этой ветке , поищите поиском по ветке . А я бы не отказался от парочки ВН-2 . КОнчились , хоть опять устраивайся на завод на пару месяцев . |
23.5.2009, 15:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
датчик можно любой, при трёхногом датчике схема усложняется на два транзюка и два резюка, сам использую только 4х выводные, нафига гемор если нормальных датчиков полно, полевые сборки встречаются только на старых винтах, на новых интегрированный контроллер движками рулит. но найти сборки P+N ооочень тяжело, я просто купил и незаморачивался. советов по намотке особых нет, все особенности намотки написаны на схеме. только могу предупредить что не стОит уменьшать количество витков, так как там обычное железо в сердечнике оно сильно греется от вихревых токов. на схеме указано мнимальное количество ниже которого спускаться можно но как долго он проработает не знаю. пробовал делать также мега дешёвый вариант на N-канальных сборках намотка в два провода но более толстым проводом, при равных оборотах хавает по питанию почти в два раза больше чем мостовая схема.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
23.5.2009, 19:20
Там палить нечего, по оборотам открытый коллектор. И если память не изменяет, титаны больше чем на 150 ма не делались. Значит холл сдох,транзюк целый остался.Титаны были на 200ма. -------------------- Греется-значит работает!
23.5.2009, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Народ кто какие ветродуи ставит? и на какое напряжение.Может кто подскажет какой поставить в сотку( 8-8 см) вентилятор,в оригинале как у Бармалея( 0,5а потребление) не могу найти.Попадаются одни тихоходы на 150ма. Брал в Симметроне ,,эверкуллер,, с буквочкой Н 24вольта 250ма. Хорошие. |
23.5.2009, 19:47
сам использую только 4х выводные, нафига гемор если нормальных датчиков . В смысле эти датчики в продаже есть или добываеш с доноров? Брал в Симметроне ,,эверкуллер,, с буквочкой Н 24вольта 250ма. Хорошие. Какие размеры? Тяга хорошая? На винтах есть. спасибо,есть пара стареньких винтов буду смотреть. -------------------- Греется-значит работает!
23.5.2009, 20:32
23.5.2009, 21:36
датчики добываю с доноров, в самых голимых, из китайских бп и то стоят 4х выводные, оттудова и выдераю, у меня этих вентиляторов полный большой пакет из супермаркета, поэтому датчики это не проблема и запасные бронзовые втулки тоже. сборки я покупал по 1.2$ штука но это в нашей голимой стране с кучей посредников, перекупщиков и тд, в росии или украине думаю раза в два дешевле будет.
кстати при форсировании по моей схеме иногда приходится подбирать лопасти по максимальному потоку воздуха и минимальному шуму, но это не обязательно, если не из чего выбирать то и так нормально будет. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
23.5.2009, 21:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14611 |
одскажите,где найти схему на пикконтролере
немогу найти -------------------- Нормально делай,нормально будет.
23.5.2009, 22:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
24.5.2009, 0:31
24.5.2009, 12:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Может кто юзал и сможет ответить...
Какой реальный верхний предел по частоте при жесткой комутации у SGH80N60 ? Как они выглядят в сравнении с PD1? |
24.5.2009, 12:55
Может кто юзал и сможет ответить... Какой реальный верхний предел по частоте при жесткой комутации у SGH80N60 ? Как они выглядят в сравнении с PD1? Как вы себе это представляете ? Кто-то убивает транзисторы без снабберов чтобы определить реальный верхний предел по частоте ? |
24.5.2009, 13:06
Как вы себе это представляете ? Кто-то убивает транзисторы без снабберов чтобы определить реальный верхний предел по частоте ? Может непрально сформулировал вопрос? Тогда попробуем так... В косом мосте (реальный (здравый) для аппарата предел по частоте исходя из опыта): pc50u - 35 кгц pc50w - 45-50 кгц 50b60pd1 - 75 - 85 кгц SGH80N60 - Кто имеет опыт использования поставьте цифирку. |
24.5.2009, 13:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14373 |
У меня PD1 на 50 кГц без снаббера.
24.5.2009, 13:13
24.5.2009, 13:18
А какой сердечник на этой частоте. Какой ток с этим сердечником.
24.5.2009, 13:27
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 15:54 |
