1149 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
RUS5610
сообщение 23.5.2009, 8:16
Сообщение #1881
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Коля' Даже у нас я видел вентилятор точно такой же как у бармалея. Стоит всего- то 150 рубликой,
[/quote]
Везет блин! деньги чтоль тебе переслать,сможеш по почте отправить?
Камелот перематывал и по мосту подключал обмотку.Кстати Камелот а полевечки от куда добыл? на матерях есть такие? Какие советы по перемотке имеются? Датчик Холла обязательно 4 ногий или можно 3 ногий поставить? На данный момент для меня проблема найти мощный ветродуй.В гараже кучка ВН-2 на 220в,все хорошо но великоваты зато качает хорошо.Есть два спаленных вент. титановские 8-8 ,мощные были но запарол по глупости(+ подал на шнурок оборотов) железо там приличное стоит,внутри холл на 4 ноги и мелкий транзистор на обороты.
Греется-значит работает!
petr0757
сообщение 23.5.2009, 9:38
Сообщение #1882
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(RUS5610 @ 23.5.2009, 14:16) *
A полевечки от куда добыл? на матерях есть такие?
На винтах есть.
С уважением.
golub
сообщение 23.5.2009, 9:55
Сообщение #1883
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Там палить нечего, по оборотам открытый коллектор. И если память не изменяет, титаны больше чем на 150 ма не делались.
gorbun75
сообщение 23.5.2009, 10:58
Сообщение #1884
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Помню , что 4-х ногий датчик . Камелот все время форум читает , вечером напишет .Кстати оно недалеко где-то на этой ветке , поищите поиском по ветке .
А я бы не отказался от парочки ВН-2 . КОнчились , хоть опять устраивайся на завод на пару месяцев .
Camelot
сообщение 23.5.2009, 15:57
Сообщение #1885
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
датчик можно любой, при трёхногом датчике схема усложняется на два транзюка и два резюка, сам использую только 4х выводные, нафига гемор если нормальных датчиков полно, полевые сборки встречаются только на старых винтах, на новых интегрированный контроллер движками рулит. но найти сборки P+N ооочень тяжело, я просто купил и незаморачивался. советов по намотке особых нет, все особенности намотки написаны на схеме. только могу предупредить что не стОит уменьшать количество витков, так как там обычное железо в сердечнике оно сильно греется от вихревых токов. на схеме указано мнимальное количество ниже которого спускаться можно но как долго он проработает не знаю. пробовал делать также мега дешёвый вариант на N-канальных сборках намотка в два провода но более толстым проводом, при равных оборотах хавает по питанию почти в два раза больше чем мостовая схема.
RUS5610
сообщение 23.5.2009, 19:20
Сообщение #1886
Из: Оренбург
Значит холл сдох,транзюк целый остался.Титаны были на 200ма.
толян
сообщение 23.5.2009, 19:25
Сообщение #1887
Пользователь №: 13490
Цитата(RUS5610 @ 22.5.2009, 23:10) *
Народ кто какие ветродуи ставит? и на какое напряжение.Может кто подскажет какой поставить в сотку( 8-8 см) вентилятор,в оригинале как у Бармалея( 0,5а потребление) не могу найти.Попадаются одни тихоходы на 150ма.
Брал в Симметроне ,,эверкуллер,, с буквочкой Н 24вольта 250ма. Хорошие.
RUS5610
сообщение 23.5.2009, 19:47
Сообщение #1888
Из: Оренбург
Цитата(Camelot @ 23.5.2009, 12:57) *
сам использую только 4х выводные, нафига гемор если нормальных датчиков .
В смысле эти датчики в продаже есть или добываеш с доноров?
Какие размеры? Тяга хорошая?
Цитата(petr0757 @ 23.5.2009, 6:38) *
На винтах есть.
спасибо,есть пара стареньких винтов буду смотреть.
gorbun75
сообщение 23.5.2009, 20:32
Сообщение #1889
Хорошая .
Camelot
сообщение 23.5.2009, 21:36
Сообщение #1890
Из: Рига, Латвия
датчики добываю с доноров, в самых голимых, из китайских бп и то стоят 4х выводные, оттудова и выдераю, у меня этих вентиляторов полный большой пакет из супермаркета, поэтому датчики это не проблема и запасные бронзовые втулки тоже. сборки я покупал по 1.2$ штука но это в нашей голимой стране с кучей посредников, перекупщиков и тд, в росии или украине думаю раза в два дешевле будет.
кстати при форсировании по моей схеме иногда приходится подбирать лопасти по максимальному потоку воздуха и минимальному шуму, но это не обязательно, если не из чего выбирать то и так нормально будет.
ZxNik
сообщение 23.5.2009, 21:59
Сообщение #1891
Пользователь №: 14611
одскажите,где найти схему на пикконтролере
Нормально делай,нормально будет.
Wiew
сообщение 23.5.2009, 22:40
Сообщение #1892
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
вы это о чем?
На радио:
Мы такой не знаем
gorbun75
сообщение 24.5.2009, 0:31
Сообщение #1893
Какую ?
Alex72
сообщение 24.5.2009, 12:11
Сообщение #1894
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Может кто юзал и сможет ответить...
Какой реальный верхний предел по частоте при жесткой комутации у SGH80N60 ?
Как они выглядят в сравнении с PD1?
gorbun75
сообщение 24.5.2009, 12:55
Сообщение #1895
Как вы себе это представляете ? Кто-то убивает транзисторы без снабберов чтобы определить реальный верхний предел по частоте ?
Alex72
сообщение 24.5.2009, 13:06
Сообщение #1896
Из: Кировск
Может непрально сформулировал вопрос?
Тогда попробуем так...
В косом мосте (реальный (здравый) для аппарата предел по частоте исходя из опыта):
pc50u - 35 кгц
pc50w - 45-50 кгц
50b60pd1 - 75 - 85 кгц
SGH80N60 - Кто имеет опыт использования поставьте цифирку.
Quest
сообщение 24.5.2009, 13:07
Сообщение #1897
Пользователь №: 14373
У меня PD1 на 50 кГц без снаббера.
Alex72
сообщение 24.5.2009, 13:13
Сообщение #1898
Из: Кировск
у меня со снаббером 3н3 70 кгц
Quest
сообщение 24.5.2009, 13:18
Сообщение #1899
А какой сердечник на этой частоте. Какой ток с этим сердечником.
Alex72
сообщение 24.5.2009, 13:27
Сообщение #1900
Из: Кировск
один е70 витки 11/4. 200A
Сообщение отредактировал Alex72 - 24.5.2009, 13:29
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 12:57
