1149 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Wiew
сообщение 24.5.2009, 13:50
Сообщение #1901
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Alex72 @ 24.5.2009, 12:06) *
pc50u - 35 кгц
pc50w - 45-50 кгц
50b60pd1 - 75 - 85 кгц
SGH80N60 - Кто имеет опыт использования поставьте цифирку.
уточняйте также при каких мощностях эти данные получились.
Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2009, 13:51
На радио:
Мы такой не знаем
Quest
сообщение 24.5.2009, 13:53
Сообщение #1902
Пользователь №: 14373
11 витков в один ряд укладывается? Я использую 2 Е80 12/4. Надо бы поднять до 75 кГц и оставить 1 Е80. На 160А должно хватить. А 200А с однофазной сети тянет?
supryur
сообщение 24.5.2009, 14:23
Сообщение #1903
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(Alex72 @ 24.5.2009, 13:27) *
один е70 витки 11/4. 200A
Какие выходные диоды или два ЕБУ в паралель ?
У меня пд1 , е65 12/4. 140А, 90 КГЦ выше не рисковал по току так как по одному ебу стоит ......
Quest
сообщение 24.5.2009, 14:33
Сообщение #1904
У меня 2 EBU150 в параллель. Оратные диоды иногда летят.(1 из двух) Ток 160А. Pd1 при этом всегда выживают. 3 в параллель будет надежнее.
Andrey_G
сообщение 24.5.2009, 16:03
Сообщение #1905
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Quest @ 24.5.2009, 15:33) *
У меня 2 EBU150 в параллель. Оратные диоды иногда летят.(1 из двух) Ток 160А....
EBU случаем не 200 вольт? и не напруга ли их пробивает? у меня на 180 по одному 150EBU04 трудятся без проблем...
gorbun75
сообщение 24.5.2009, 16:46
Сообщение #1906
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Alex72 @ 24.5.2009, 13:06) *
Может непрально сформулировал вопрос?
Тогда попробуем так...
В косом мосте (реальный (здравый) для аппарата предел по частоте исходя из опыта):
pc50u - 35 кгц
pc50w - 45-50 кгц
Если реальный понимать как проверенный то здесь писали что используют на 40 кгц со снабберами , а Д713 использует их по два парралельно и говорит , что это не предел частоты . . Эти тр-ры привлекают своей ценой , я уже заказал , буду пробовать .
Quest
сообщение 24.5.2009, 17:10
Сообщение #1907
Ebu на 400 вольт, правда диоды не зашунтированы RC цепью. Может быть инапруга причина пробоя.
толян
сообщение 24.5.2009, 18:29
Сообщение #1908
Пользователь №: 13490
С год , наверно, как применяю SGHашки - 60 Кгц 180ампер , частоту вверх не задирал - параметры хорошие , но хвостик присутствует.
Проблем не было , транс Е65.
Wiew
сообщение 24.5.2009, 18:30
Сообщение #1909
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
Alex72
сообщение 24.5.2009, 20:38
Сообщение #1910
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
мотал я на e70 6:4:5.
У меня и поболе чем 200А сеть отдаст. Подстанция 6/0.4 в 20ти метрах от гаража.
я ставил один 150ebu200 прямой и два 150ebu200 обратный
Ну вот - уже какие то опытные данные.
Данные на e65 какие? (КОЛ-во сердечников? витки?)
Сообщение отредактировал Alex72 - 24.5.2009, 20:39
толян
сообщение 24.5.2009, 21:10
Сообщение #1911
[/quote]
1 комплект , 16 на 5 , вторичка шиной 12*1, спокойно влазит , первичка в два слоя 1,8 , если запихаешь три слоя то не повредит .
На наших 2000НМ тоже делал , пока были , только на 160 ампер , больше не рисковал , на паре 50W и на таком же трансе спокойно
160 ампер и ещё и с запасом , сейчас ставлю по паре Е5521 , витки 12-13 на 4 , провода те же.
Alex72
сообщение 24.5.2009, 21:15
Сообщение #1912
Из: Кировск
у меня с шиной проблемы - нету и негде взять...
Поэтому думаю попробовать: 2 e65 (9|3) или 2 e65 (6|2) эмалированным проводом
Сообщение отредактировал Alex72 - 24.5.2009, 21:18
gorbun75
сообщение 24.5.2009, 21:22
Сообщение #1913
По два парралельно в каждом ключе ?
Alex72
сообщение 24.5.2009, 21:25
Сообщение #1914
Из: Кировск
врядли )))
толян
сообщение 24.5.2009, 21:35
Сообщение #1915
Нет, по одному, для особо мощных вариантов ставлю дубль, транзисторы через слюду - 3-5 соток.
[quote name='Alex72' date='24.5.2009, 22:15' post='92625']
Кстати, шину беру со старых трансформаторных сварочников , почему шину - получается , что греется меньше литцендрата , а мотать
проще.
Alex72
сообщение 24.5.2009, 21:46
Сообщение #1916
Из: Кировск
проще.
только там толстая шина -3-4 мм.
1 миллиметровую не видел
gorbun75
сообщение 24.5.2009, 22:39
Сообщение #1917
Это данные без ограничения холостого хода ?
Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.5.2009, 22:41
electrovoz
сообщение 25.5.2009, 11:31
Сообщение #1918
Пользователь №: 13829
А снаббер еще надежнее. Поставите 3 в параллель - все равно 1 будет вылетать. Для такого тока 1 прямой и 2 обратных, если надежно, или по одному, если ненадежно. Снабберы хотя бы 3,3 нФ / 10 Ом 2Вт на каждом диоде. Про эти отказы забудете. У вас диоды в лавинном режиме работают, и особо стойкие выдерживают. А он для них не нормирован.
RUN1
сообщение 25.5.2009, 13:22
Сообщение #1919
Пользователь №: 12571
Парни не подскажете вот самовастанавливающийся предохранитель[attachment=4365:DSC00503_resize.JPG] на 9A можно его как-то в сварочнике использовать например в 100-ке?
С уважением
gorbun75
сообщение 25.5.2009, 14:19
Сообщение #1920
Цитата(RUN1 @ 25.5.2009, 13:22) *
Парни не подскажете вот самовастанавливающийся предохранитель на 9A можно его как-то в сварочнике использовать например в 100-ке?
С уважением
Интересно , а что на нем написано ?
Сообщение отредактировал gorbun75 - 25.5.2009, 14:20
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 12:25
