324 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
yjriy
сообщение 20.5.2009, 10:48
Сообщение #521
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вообще-то при наличии ООС резонансник многое прощает юным радиоэксериментаторам, при условии что все элементы Защищены от этого самого резонанса. Изменение длины сварочных проводов в какой-то степени ведет к изменению параметров любого аппарата, но циклиться на этом не нужно. Настроенный на 3 метра-будет работать и на 5 метров. Был случай когда на косом массу пришлось цеплять на металлоконструкцию, а держак тянуть вверх почти на 20 метров (работа на осветительной мачте).
Гость_Гость_sabrat_*_*
сообщение 23.5.2009, 20:09
Сообщение #522
Господа специалисты, подскажите пожалуйста как защитить резонансник от КЗ....вроде всё настроил....частота резонанса 30 кГц, фериты Эпкос, прокладки в дросселе по 4 слоя скотча в каждом керне. Ток максимальный при балласте 0.2 Ома 180Ампер....при 0.15Ома 210 Ампер....схему защиты от КЗ применил по совету Геннадия (оптрон с полевиком)...подбирал резистор перед стабилитроном 7.5В дошёл до 30 кОм....защита срабатывает когда пытаешся варить 2ой электродом....на тройке при залипании элетрода он сильно расскаляется (становится жёлтый), если вовремя не оторвать вылетают два транзистора.....Помогите ПЛЗ....
Wiew
сообщение 23.5.2009, 23:34
Сообщение #523
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
у народа оптимально вроде 10-20к получалось, а вых. ток лучше уменшить хотя бы до 180-190А, а то ключи на пределе работают. (подбирайте на 0,15 омах)
Сообщение отредактировал Wiew - 23.5.2009, 23:36
На радио:
Мы такой не знаем
испытатель
сообщение 24.5.2009, 11:07
Сообщение #524
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Оч прошу скиньте ссылочку на схему защиты от КЗ от Геннадия. Не знаю где искать. Заранее благодарен!
Wiew
сообщение 24.5.2009, 14:54
Сообщение #525
Из: г.Малин
Цитата(испытатель @ 24.5.2009, 10:07) *
схему защиты от КЗ
непомню... icon_confused.gif может и Геннадия схемка
Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2009, 14:59
На радио:
Мы такой не знаем
sabrat
сообщение 24.5.2009, 15:50
Сообщение #526
Из: Киев
Пользователь №: 14116
сё...опять бахрул сварочник....На токе 100 ампер залип элетрод тройка...жлезка маленькая была оторвать неуспел - через три секунды бах....сорвало крышки с двух транзисторов T1 T4...вобщем пошёл я уже на второй десяток спаленных IRG4PC50Ud+штук 5 150EBU04, так ниодного сварочника не собрав icon_sad.gif Жена скоро с дому выгонит...
P.S. Может стоит попробовать IRGP50b60pd1?
Сообщение отредактировал sabrat - 24.5.2009, 15:56
ROMAN 3
сообщение 24.5.2009, 16:08
Сообщение #527
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
sabrat,
Да насчет жены счюствою, может надо было как Wiew говорил зделаи ток по менше (уменшеть зазор в дроселе) и 150 А с головы до ног хвотает, даже Клим писал што 50UD на ваши токи долга не живут, наверника ток КЗ большои зто причина дроселя.
sabrat
сообщение 24.5.2009, 16:14
Сообщение #528
Из: Киев
Да схема именно эта....
Цитата(ROMAN 3 @ 24.5.2009, 16:08) *
sabrat,
Ток КЗ 210 амер...ток меньше не получается....прокладки в дросселе по 4 слоя малярного скотча...при этом частота резонанса 29.8 кГц.....если убрать хотябы слой скотча чтобы уменьшить максимальный ток. то частота падает до 22 кГц....что помоему не есть хорошо. Или это нормально?
АНДРЕЙ1973
сообщение 24.5.2009, 16:32
Сообщение #529
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
уменьшением резонансной емкости можно поднять частоту.
ROMAN 3
сообщение 24.5.2009, 16:36
Сообщение #530
Из: Малдавиа
sabrat,
желательно штоб рез.честота было не ниже 25кГц но это можно исправить с резонансныи конденсаторами, уменшем емкость и рез.честота подымится.
вижу ребята до миня скозали
и еше бестоковая пауза надо смотреть штоп небыло ниже 2мкс
испытатель
сообщение 24.5.2009, 17:22
Сообщение #531
Из: Винница
Прошу помощи у сообщества! Возможно ли такое расположение рез дро-ля и вых тран-ра как на фото если между сердечниками 5см?
На каком миним расстоянии можно расположить обмотку рез дро-ля от ТГР и вообще от платы ключей?
Сколько ставить резон кондеров СВВ81(как на фото) -- 4 хватит или лепить баян из 9 штук?
Заранее благодарен всем услышавшим!
sabrat
сообщение 24.5.2009, 17:40
Сообщение #532
Из: Киев
Цитата(ROMAN 3 @ 24.5.2009, 16:36) *
sabrat,
Мёртвое время смотрел....при 40 кГц 2мкс ровно. В чём может быть проблема высокого тока? Дросель на сердечнике Эпкос 65 12 витков 2мм...зазор вроде не большой (0.8мм), а частота при этом низкая и ток кз высокий. Я так понимаю ферит не насыщается?
Wiew
сообщение 24.5.2009, 18:44
Сообщение #533
Из: г.Малин
лепите баян!
высокий ток вызван большим зазором, низкая частота потому что у вас наверное емкость кондеров завышена. можете попробовать отмотать 1-2 витка с дросселя, или лучше емкость кондера уменьшить.
Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2009, 23:44
На радио:
Мы такой не знаем
sabrat
сообщение 24.5.2009, 21:28
Сообщение #534
Из: Киев
Ёмкость кондёра получилась 0.198 мкФ (мерил точным прибором), всё остальное как в книге у Негуляева....
Дроссель и транс у меня эпоксидкой пропитаны...придётся колупать icon_sad.gif
ROMAN 3
сообщение 24.5.2009, 22:03
Сообщение #535
Из: Малдавиа
sabrat,
Ненадо колупать, просто зделаи зазор дроселя по менше, можно начять с один слои скотчя на кернах ферита, и на каждыи зазор сначяло настрои с нискои наприжения, если рез. честота ниская то зделои емкость рез.кондееров по менше (к примеру 0,15 Мкр), если ток не нравится постави иче слои скотчя, и настраиваи от нискои наприжение.
Удачи.
Wiew
Сообщение #536
Из: г.Малин
Не надо ничего колупать! уточните у вас ток 210А на КЗ или балласте 0,15? если на КЗ то нормально, иначе косяк где-то в другом месте, как ви крепили и охлаждаете ключи, какие сапресоры стоят, какой источник питания, проверьте его на стабильность питания в интервале (150-230В)
кинте хотя б осцилы затворов.
Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2009, 22:07
На радио:
Мы такой не знаем
sabrat
сообщение 24.5.2009, 23:47
Сообщение #537
Из: Киев
ток у меня 210 ампер на 0.15 Ома...в книге Негуляева написано (могу ошибатся), что это для резонансника КЗ. Ключи (irgp4pc50ud) установленны на радиаторы от Pentium4 без прокладок на термопасту КТП8, один распилен пополам. Охлаждаю всё это дело одним большим вентилятором от вытяжки на 220 (дует очень солидно). Дроссель и трансформатор продуват вентиляторы с компьютерных БП. Сапрессоры стоят как в оригинальной схеме Негуляева, все 1.5КЕ400СА. Источник питания импульсный, бран на киевском радиорынке 12В 2А. Диапазон питающих напряжений (150-230) перекрывает отлично - проверял латром. Осциллограммы завтра скину после того как поменяю ключи.
Кстати осциллограммы какие снимать, с каких точек? При подключённой цепи дроссель-ёмкость-трансформатор или нет ?
Wiew
сообщение 25.5.2009, 1:12
Сообщение #538
Из: г.Малин
при нагрузке 180А на балласте 0,15ом падает напряжение 27В, при этом же токе на дуге падает такое же напряжение, тоесть балласт 0,15ом оптимальный для тока 180А.
в даной схеме при уменьшении сопротивления балласта резонансная частота контура повышается
а вы с витками в дросселе не могли ошибится?
думаю у вас всеже причина в слишком большом токе кз, осцилы можна на затворах силовых ключей при разных заполнениях, сетевое подключать необязательно.
после бахов желательно проверять сапресоры
Сообщение отредактировал Wiew - 25.5.2009, 1:42
На радио:
Мы такой не знаем
bell
сообщение 25.5.2009, 11:15
Сообщение #539
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
после бахов желательно менять сапресоры на новые.
sabrat
сообщение 25.5.2009, 12:13
Сообщение #540
Из: Киев
После каждого баха меняю 1.5КЕ400СА на новые....кс213 проверяю и впаиваю назад, ещё ни один не сдох.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 5:53
