Вообще-то при наличии ООС резонансник многое прощает юным радиоэксериментаторам, при условии что все элементы Защищены от этого самого резонанса. Изменение длины сварочных проводов в какой-то степени ведет к изменению параметров любого аппарата, но циклиться на этом не нужно. Настроенный на 3 метра-будет работать и на 5 метров. Был случай когда на косом массу пришлось цеплять на металлоконструкцию, а держак тянуть вверх почти на 20 метров (работа на осветительной мачте).
Гость_Гость_sabrat_*_* |
Господа специалисты, подскажите пожалуйста как защитить резонансник от КЗ....вроде всё настроил....частота резонанса 30 кГц, фериты Эпкос, прокладки в дросселе по 4 слоя скотча в каждом керне. Ток максимальный при балласте 0.2 Ома 180Ампер....при 0.15Ома 210 Ампер....схему защиты от КЗ применил по совету Геннадия (оптрон с полевиком)...подбирал резистор перед стабилитроном 7.5В дошёл до 30 кОм....защита срабатывает когда пытаешся варить 2ой электродом....на тройке при залипании элетрода он сильно расскаляется (становится жёлтый), если вовремя не оторвать вылетают два транзистора.....Помогите ПЛЗ....
схему защиты от КЗ применил по совету Геннадия (оптрон с полевиком)...подбирал резистор перед стабилитроном 7.5В дошёл до 30 кОм.. у народа оптимально вроде 10-20к получалось, а вых. ток лучше уменшить хотя бы до 180-190А, а то ключи на пределе работают. (подбирайте на 0,15 омах) Сообщение отредактировал Wiew - 23.5.2009, 23:36 -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 ![]() |
Оч прошу скиньте ссылочку на схему защиты от КЗ от Геннадия. Не знаю где искать. Заранее благодарен!
схему защиты от КЗ непомню... ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2009, 14:59 -------------------- На радио:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 ![]() |
сё...опять бахрул сварочник....На токе 100 ампер залип элетрод тройка...жлезка маленькая была оторвать неуспел - через три секунды бах....сорвало крышки с двух транзисторов T1 T4...вобщем пошёл я уже на второй десяток спаленных IRG4PC50Ud+штук 5 150EBU04, так ниодного сварочника не собрав
![]() P.S. Может стоит попробовать IRGP50b60pd1? Сообщение отредактировал sabrat - 24.5.2009, 15:56 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
sabrat,
Да насчет жены счюствою, может надо было как Wiew говорил зделаи ток по менше (уменшеть зазор в дроселе) и 150 А с головы до ног хвотает, даже Клим писал што 50UD на ваши токи долга не живут, наверника ток КЗ большои зто причина дроселя. |
непомню... Да схема именно эта....![]() sabrat, Ток КЗ 210 амер...ток меньше не получается....прокладки в дросселе по 4 слоя малярного скотча...при этом частота резонанса 29.8 кГц.....если убрать хотябы слой скотча чтобы уменьшить максимальный ток. то частота падает до 22 кГц....что помоему не есть хорошо. Или это нормально?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12672 ![]() |
уменьшением резонансной емкости можно поднять частоту.
sabrat,
желательно штоб рез.честота было не ниже 25кГц но это можно исправить с резонансныи конденсаторами, уменшем емкость и рез.честота подымится. вижу ребята до миня скозали и еше бестоковая пауза надо смотреть штоп небыло ниже 2мкс |
Прошу помощи у сообщества! Возможно ли такое расположение рез дро-ля и вых тран-ра как на фото если между сердечниками 5см?
На каком миним расстоянии можно расположить обмотку рез дро-ля от ТГР и вообще от платы ключей? Сколько ставить резон кондеров СВВ81(как на фото) -- 4 хватит или лепить баян из 9 штук? Заранее благодарен всем услышавшим! |
sabrat, желательно штоб рез.честота было не ниже 25кГц но это можно исправить с резонансныи конденсаторами, уменшем емкость и рез.честота подымится. вижу ребята до миня скозали и еше бестоковая пауза надо смотреть штоп небыло ниже 2мкс Мёртвое время смотрел....при 40 кГц 2мкс ровно. В чём может быть проблема высокого тока? Дросель на сердечнике Эпкос 65 12 витков 2мм...зазор вроде не большой (0.8мм), а частота при этом низкая и ток кз высокий. Я так понимаю ферит не насыщается? |
Сколько ставить резон кондеров СВВ81(как на фото) -- 4 хватит или лепить баян из 9 штук? Заранее благодарен всем услышавшим! лепите баян! В чём может быть проблема высокого тока? Дросель на сердечнике Эпкос 65 12 витков 2мм...зазор вроде не большой (0.8мм), а частота при этом низкая и ток кз высокий. Я так понимаю ферит не насыщается? высокий ток вызван большим зазором, низкая частота потому что у вас наверное емкость кондеров завышена. можете попробовать отмотать 1-2 витка с дросселя, или лучше емкость кондера уменьшить. Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2009, 23:44 -------------------- На радио:
Ёмкость кондёра получилась 0.198 мкФ (мерил точным прибором), всё остальное как в книге у Негуляева....
Дроссель и транс у меня эпоксидкой пропитаны...придётся колупать ![]() |
sabrat,
Ненадо колупать, просто зделаи зазор дроселя по менше, можно начять с один слои скотчя на кернах ферита, и на каждыи зазор сначяло настрои с нискои наприжения, если рез. честота ниская то зделои емкость рез.кондееров по менше (к примеру 0,15 Мкр), если ток не нравится постави иче слои скотчя, и настраиваи от нискои наприжение. Удачи. |
Ёмкость кондёра получилась 0.198 мкФ (мерил точным прибором), всё остальное как в книге у Негуляева.... Дроссель и транс у меня эпоксидкой пропитаны...придётся колупать ![]() Не надо ничего колупать! уточните у вас ток 210А на КЗ или балласте 0,15? если на КЗ то нормально, иначе косяк где-то в другом месте, как ви крепили и охлаждаете ключи, какие сапресоры стоят, какой источник питания, проверьте его на стабильность питания в интервале (150-230В) кинте хотя б осцилы затворов. Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2009, 22:07 -------------------- На радио:
Не надо ничего колупать! уточните у вас ток 210А на КЗ или балласте 0,15? если на КЗ то нормально, иначе косяк где-то в другом месте, как ви крепили и охлаждаете ключи, какие сапресоры стоят, какой источник питания, проверьте его на стабильность питания в интервале (150-230В) кинте хотя б осцилы затворов. ток у меня 210 ампер на 0.15 Ома...в книге Негуляева написано (могу ошибатся), что это для резонансника КЗ. Ключи (irgp4pc50ud) установленны на радиаторы от Pentium4 без прокладок на термопасту КТП8, один распилен пополам. Охлаждаю всё это дело одним большим вентилятором от вытяжки на 220 (дует очень солидно). Дроссель и трансформатор продуват вентиляторы с компьютерных БП. Сапрессоры стоят как в оригинальной схеме Негуляева, все 1.5КЕ400СА. Источник питания импульсный, бран на киевском радиорынке 12В 2А. Диапазон питающих напряжений (150-230) перекрывает отлично - проверял латром. Осциллограммы завтра скину после того как поменяю ключи. Кстати осциллограммы какие снимать, с каких точек? При подключённой цепи дроссель-ёмкость-трансформатор или нет ? |
ток у меня 210 ампер на 0.15 Ома...в книге Негуляева написано (могу ошибатся), что это для резонансника КЗ. Кстати осциллограммы какие снимать, с каких точек? При подключённой цепи дроссель-ёмкость-трансформатор или нет ? при нагрузке 180А на балласте 0,15ом падает напряжение 27В, при этом же токе на дуге падает такое же напряжение, тоесть балласт 0,15ом оптимальный для тока 180А. в даной схеме при уменьшении сопротивления балласта резонансная частота контура повышается а вы с витками в дросселе не могли ошибится? думаю у вас всеже причина в слишком большом токе кз, осцилы можна на затворах силовых ключей при разных заполнениях, сетевое подключать необязательно. после бахов желательно проверять сапресоры Сообщение отредактировал Wiew - 25.5.2009, 1:42 -------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 1:49 |
