1149 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
RUN1
сообщение 25.5.2009, 14:27
Сообщение #1921
Пользователь №: 12571
Цитата(gorbun75 @ 25.5.2009, 14:19) *
Интересно , а что на нем написано ?
Написано R900 8180s- но фишка в том прочитал что срабатывает он от нагрева так вот сколько он будет грется при вылети ключей например до того как от ом перейдет в мегоомы?
grek
сообщение 25.5.2009, 14:30
Сообщение #1922
Из: москва
Пользователь №: 11557
RUN1, Если из серии RUE, то U макс. 40 вольт. RUE 900 9 ампер.
Сообщение отредактировал grek - 25.5.2009, 14:32
RUN1
сообщение 25.5.2009, 14:48
Сообщение #1923
egrk в смысли он применяется в цепи где 40вольт? скажем на 220 не каким боком не пойдет?
Все парни разобрался они все низковольтные в сверкальнике ему делать не чего, но вот цитата (Хочу также сообщить, что СП на максимальное рабочее напряжение 250 В в настоящий момент готовятся к производству.) только интересно на какие токи будут
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал RUN1 - 25.5.2009, 14:53
grek
сообщение 25.5.2009, 15:10
Сообщение #1924
Из: москва
RUN1, Есть серии TR на максимальное рабочее напряжение 250-600 вольт, но ток в милиамперах.
igorka
сообщение 25.5.2009, 15:27
Сообщение #1925
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Мужики спасибо хто ответил на вопрос по осциллу Ф4372.Вчера купил,новый прямо из коробки за 200 Гривнов.Визуха,правдо инструкции нету со схемой помогите у кого есть.Мое мыло igоrка110собака rаmbler.ru Коля ивертор то работает?Прозьба к админу заархивируйте тему сразу по завершению,а то интернета нет,а почитать ахото.Спасибо!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Гость_Juri_*
сообщение 25.5.2009, 16:31
Сообщение #1926
Цитата(igorka @ 25.5.2009, 15:27) *
Ф4372 инструкции нету со схемой помогите у кого есть.
Тебе схема нужна или что? Там схема на листах типа А4 листов 7, без номинслов. Номиналы в отдельной таблице. Если необходимо, отсканирую, но не раньше выходных.
Д713
сообщение 25.5.2009, 16:32
Сообщение #1927
Пользователь №: 10605
Да ради бога. Я был бы только рад запустить IRGH24N60B кил на 60, учитывая имеющийся феррит, чтобы уместить обмотки желаемого сечения. Однако превышать рекомендуемые производителем параметры я лично не рискну. Если кто-то хочет и может это сделать- могу только пожелать удачи.
рискнул,70 кГц именно на IXGH24N60B (по два параллельно),спалил 3 электрода 4мм подряд на токе 170А-по теплу отключения не произошло.
по долговременной надежности пока ничего сказать не могу.
Сообщение отредактировал Д713 - 25.5.2009, 19:11
igorka
сообщение 25.5.2009, 16:46
Сообщение #1928
Из: Горловка.
Да нет схема не столь важна как техническое описание и специфика роботы с ним.Смущает лиж слабенький внутрений делитель напряжения 50в/дел и розвертка только с внутреней синхронизацией.За отклик спасибо!
kadet
сообщение 25.5.2009, 17:09
Сообщение #1929
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Есть инструкция со схемой, с номиналами, с описанием. Отсканирована, в формате doc. Архивчик весит ~4,9 Мб
igorka
сообщение 25.5.2009, 17:19
Сообщение #1930
Из: Горловка.
Швырните мне на мыло пожалуста,если не напрягаю.
kadet
сообщение 25.5.2009, 17:57
Сообщение #1931
Не могу отправить, пишет This address has been ignored. Проверьте, пожалуйста, правильность написания адреса: igorka110 "собака" rambler.ru
igorka
сообщение 25.5.2009, 18:29
Сообщение #1932
Из: Горловка.
Да все верно вроди: igorka110@rambler.ru
kadet
сообщение 25.5.2009, 19:23
Сообщение #1933
Пытался отправить с двух разных ящиков... не получилось. Закинул на Депозит: Мануал к Ф4372 (.rar, 4.9Mb)
igorka
сообщение 25.5.2009, 19:31
Сообщение #1934
Из: Горловка.
Спасибо!
Коля
сообщение 25.5.2009, 19:53
Сообщение #1935
Пользователь №: 12149
Работал с ирф 740. Но я решил управу заново сделать, а то там перепайок ну очень много, дорожкам почти ппц, возможно из-за этого могут быть отказы. Всё куплено ( таймеры ус и всякая мелочь, текстолит), уже две недели всё в коробочке лежит. Времени никак нет. Сеть комповскую тянем, к инету подключаем, компы включаем, нелицензионные проги устанавливаем icon_smile.gif . Вообщем недельки на две точно работа есть, хотя там дальше установка видеонаблюдения, а там на месяц работы- гдето 700 метров провода надо будет тянуть в кабельканале, установка 16 камер, видеорегистратор............. Ну некогда icon_sad.gif Потом обьязательно запущу! Может в 10 части форума, может в 12-ой..... А этой темой действительно народ очень интересуется. В конце недели уже 9 часть будет.... Всем успехов! Меньше бахов!
Camelot
сообщение 25.5.2009, 20:11
Сообщение #1936
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
тему же вроде решили спустить с тормозов и не разбивать более на части, но будет отсутствовать возможность скачать ветку для просмотра оффлайн, голосование же было, я правда не вкурсе о результатах.
Сообщение отредактировал Camelot - 25.5.2009, 20:58
RUS5610
сообщение 25.5.2009, 20:19
Сообщение #1937
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Camelot' спасибо за инфу!
[/quote]
Греется-значит работает!
толян
сообщение 25.5.2009, 20:20
Сообщение #1938
Пользователь №: 13490
Цитата(gorbun75 @ 24.5.2009, 23:39) *
Это данные без ограничения холостого хода ?
Выключение по безработице 8 - 10 сек. по КЗ 300 - 800 мсек ставлю обязательно.
RUS5610
сообщение 25.5.2009, 20:22
Сообщение #1939
Из: Оренбург
Да Camelot прав,тормозов не будет и не будет 9 части.Будет 8 бесконечная .
gorbun75
сообщение 25.5.2009, 21:07
Сообщение #1940
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
По два ставите из-за разогрева на высокой частоте и , в результате , снижения допустимого рабочего тока ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 5:11
