Нашёл тороидальный трансформатор. |
25.5.2009, 19:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.5.2009 Из: Уфа Пользователь №: 14628 |
Всем привет!!! Нашел трансформатор-у трансформатора первичка намотана в 2 провода, я сначала подключил одну обмотку в 220 -автомат 16А вырубился.Потом соеденил последовательно,вообще не какого шума,на вторичке напряжение от 22 до 34(на разных выводах)( и ещё когда первый раз включил, пробила искра на вилке,при дальнейших подключениях-небыло,как будто конденсатор зарядился).
А после рискнул -2 обмотки паралельно,через раз вырубается 16А автомат-чуток гудит(еле слышно)-----напряжение на вторичке 65:59:53:48:42В,хотел постоянку-посмотрел диоды по 1000р. для меня дорого. так для справки первичка 5мм2 медь,вторичка 50 мм2 аллюминий,размер тора примерно:280.180.70(сечение 35 см2) у меня вопрос: Можно ли сделать корпус полностью из фанеры(почти весь). Какое сечение проводов на держак и массу. Какое сечение проводов на питание. Как и что заземлять(корпус массу). Какой поставить автомат . Как какие электроды спрашивать в магазине для переменки. Заранее благодарю. Сообщение отредактировал yura-01 - 25.5.2009, 20:25 |
25.5.2009, 20:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Для переменки, самые универсальные електроды АНО-21, доступные и хорошо работают практически на всех трансах.
Для кабелей следует брать расчет 1мм квадратный на 10 ампер. У меня апарат для сварки 2,3,4 мм електродами, кабели стоят 16мм2. Естественно, чем больше, тем лучше , но тогда удобство работы падает)). Я так понял, что у этого транса большой слишком ток холостого хода, раз выбивает сразу автомат, я бы тогда сделал тиристорную схему управления током по первичке, она делает включение более мягким, плюс появится возможность регулировать ток, да и легкая в изготовлении. По поводу автомата: я себе поставил на 25 ампер, хотя когда резал тройкой, то 16ти амперный автомат на входе сети не выбивало, хотя это индивидуальный случай для каждого транса, все зависит от конструкции. Хотя мне кажется 25 а хватит с головой для бытового аппарата И еще, чуть не забыл, если слишком большой ток ХХ при подключении и выбивает автомат, то я бы еще проверил на наличие короткозамкнутых витков, всякое может быть..... |
25.5.2009, 21:01
а если без теристорной схемы регулировать по отводам вторички?
плохо амперметра нет-----переменки. толстые провода не кретично для удобства (для меня) ибо для быта, (но если покупать,то(баксы,баксы) |
26.5.2009, 0:39
Просто тиристорная схема не требует вмешательства в обмотки, что весьма кстати, плюс плавная регулировка будет
26.5.2009, 16:27
Спасибо большое.
Ушел в раздумья и воплощение.Всем удачи.... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 11:34 |
