1149 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
gorbun75
сообщение 26.5.2009, 10:30
Сообщение #1961
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Д713 @ 25.5.2009, 23:16) *
говорите уж лучше "исполняется впервые!!...мною"..
ТКЕ мне пришлось прощупывать когда баловался металлоискателями,в частотозадающие цепи сварочников ставлю такое-
4700 пф из модуляьУСР ( управление строчной разверткой ) хорошо работают . У них допуск 1% и ТКЕ маленький , что обусловлено их работой в задающем генераторе стр. развертки телевизора . Они доступны , их можно найти в телемастерских . А если конденсатор с неизвестным ТКЕ то с давних времен проверяли их паяльником . Включаем управление ,без ключей , и греем конденсатор паяльником -частота не должна изменяться значительно .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 26.5.2009, 10:32
кабельщик
сообщение 26.5.2009, 10:32
Сообщение #1962
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
OlegarX-RUS, в таком случае последуйте моему принципу - купив десяток, уже дома взять одну штуку и погреть феном кондер , прицепив к нему кондерометр...
gorbun75
сообщение 26.5.2009, 10:56
Сообщение #1963
Конечно , так будет более современно , более культурно и более правильно . Но если нету "кондерометра "и фена - то паяльником .
Конденсаторы паяльника не боятся , можно и через тонкий текстолит . Нагреваешь, смотришь частоту , убираешь паяльник пробуешь пальцем конденсатор - должен быть горячим .
кабельщик
сообщение 26.5.2009, 11:11
Сообщение #1964
Из: Краматорск
gorbun75, я имел ввиду фен не строительный, а для волос - он более безопасен для кондера по температуре...
petr0757
сообщение 26.5.2009, 11:23
Сообщение #1965
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(OlegarX-RUS @ 26.5.2009, 15:55) *
Так более стабильного чем NPO вроде как и нет http://www.zolix.ru/Tablica-pojasnenija-TKE.20.0.html
Вопрос в другом где их взять чтоб не подсунули.......... особенно SMD
NPO всегдa NPO даже в в SMD корпусе, покупаю на базах, 100шт - 26 рублей. ТКЕ такой же
как и в корпусных.
С уважением.
gorbun75
сообщение 26.5.2009, 12:05
Сообщение #1966
Да я ничего против фена не имею , тем более по сравнению с паяльником . Я думал , вообще-то , про фен от паяльной станции с регулировкой температуры . Просто давно пользуюсь таким методом для выявления дефектов аппаратуры проявляющихся не сразу после включения , что часто связано именно с прогревом деталей . Да вы и сами все это знаете .
Кстати , хотел спросить ваш Краматорск Донецкой области , если не секрет ?
кабельщик
сообщение 26.5.2009, 13:03
Сообщение #1967
Из: Краматорск
Цитата(petr0757 @ 26.5.2009, 11:23) *
ТКЕ такой же
как и в корпусных.
А чего он будет другой? Наскоко я понимаю, желтые корпусные - это теж самые SMDшные, только к ним припаяли лапки и одели в желтую рубашку. Разламываем рубаху и смотрим, что внутри...
gorbun75, Донецкой.
HEMELL
сообщение 26.5.2009, 13:39
Сообщение #1968
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Добрый день форумчанам. Возник вопрос ко всем и особенно к Голубу, т.к. он не " одну собаку сьел" на апарате Кольт 1300.
Какой драйвер и какой ТГР лучше применить для этого апарата? Транзюки ВС327 - есть в наличии.
Сообщение отредактировал HEMELL - 26.5.2009, 13:48
Alex72
сообщение 26.5.2009, 13:46
Сообщение #1969
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(HEMELL @ 26.5.2009, 13:39) *
Добрый день форумчанам. Возник вопрос ко всем и особенно к Голубу, т.к. он не одну собаку сьел на апарате Кольт 1300.
кольтовские драйвера - отличные. Но только с BC327. C другими транзисторами "не фонтан". Проверено.
strannicmd
сообщение 26.5.2009, 17:01
Сообщение #1970
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
"приехали" ферриты (Е70). Пытаюсь прикинуть компоновку. Гляньте плз., так годится?
Сообщение отредактировал strannicmd - 26.5.2009, 17:05
Дорогу осилит идущий...
SRGUT
сообщение 26.5.2009, 19:45
Сообщение #1971
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
По компановке офигенный одноплат art.gif удачи
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.5.2009, 23:33
EVGEN
Гость_высоковольтник_*
сообщение 26.5.2009, 19:54
Сообщение #1972
D713 Подскажите пожалуста можно ли вашу схему осцилятора использовать на 220V и применить ферит ТДКС вместо ETD34 какую роль выполняет микра LM393-хочу получить высокую напругу зделать на этой схеме катушку тесла как вы думаете подойдёт для этого.За ответы заранее благодарен.
grek
сообщение 26.5.2009, 20:06
Сообщение #1973
Из: москва
Пользователь №: 11557
высоковольтник, есть хороший сайт flyback.org.ru. Только сегодня он у меня не открывается.
SRGUT
сообщение 26.5.2009, 20:10
Сообщение #1974
Из: ХМАО
Может ктонибудь подскажет можно заменить150ebu02 на пять корпусов BYU42E200 Заранее благадарен type.gif
EVGEN
Д713
сообщение 26.5.2009, 20:22
Сообщение #1975
Пользователь №: 10605
D713 Подскажите пожалуста ..
вообще-то изобретатель этого осциллятора Алексей Николаевич,и катушками Теслы он в молодости баловался.
так что ждите его ответа.
кабельщик
сообщение 26.5.2009, 20:31
Сообщение #1976
Из: Краматорск
SRGUT, вполне адекватная замена. Можно даже попробовать 4 штуки BYV42E-200 . Но лучше пять, если есть...
Д713, попробую догадаться... Все катушки Тесла, намотанные Алексей Николаевичем, валяются в чулане либо давно размотаны на медь icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал кабельщик - 26.5.2009, 20:28
Д713
сообщение 26.5.2009, 20:35
Сообщение #1977
Д713, попробую догадаться... Все катушки Тесла, намотанные Алексей Николаевичем, валяются в чулане либо давно размотаны на медь .
Alex72
сообщение 26.5.2009, 22:32
Сообщение #1978
Из: Кировск
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=380
gorbun75
сообщение 26.5.2009, 23:03
Сообщение #1979
И у меня не открылся . Попробую завтра с утра .
Александр_М
сообщение 27.5.2009, 8:03
Сообщение #1980
Пользователь №: 11768
2 Е70 не много?
какая частота планируеться?
И што за материал под дросель заготовил?
Сообщение отредактировал Александр_М - 27.5.2009, 8:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 4:53
