27.5.2009, 19:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Так это не статья, а кусок цитаты из книги на 415 страниц Остальное там не так страшно.... та я думаю, Вы её читали... Несмотря на отдельные спорные моменты, в целом неплохой ликбез.
27.5.2009, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Выкладываю фотки свежего двойника 260А.
Размеры 320*220*150 по внешним точкам. |
27.5.2009, 21:09
Нормальный девайс,только не догнал,что это за ослиные уши на второй фотке?
-------------------- На абордаж!
27.5.2009, 21:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
27.5.2009, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Коля не помниш на сколько милиампер ветро дуй был? Знаю что при подключении на прямую он молотит на всю мощь.Мне поподались вентиляторы с двумя шнурками но термодатчик торчал прямо с платы вентил. в виде бусинки,перемыкаеш датчик и он работает на всю мощь.Если более 200ма то будет супер.
'толян' Очень красиво сделано.Радиаторы не мелковатые? Банок мало. -------------------- Греется-значит работает!
27.5.2009, 21:29
27.5.2009, 22:35
Не раскроете данные снаббера на сдвоенные IXGH ? Какой там диод стоит? ЭЭЭ , позволю заметить , чо IXGH там нету . Транзюки - обычные 50W , по 1 в плече , снабберов - двое - регенерат и обычный RCD . В регенерате по паре диодов SF36 или SF38 или UF5408 , какие есть такие и ставлю , ёмкости 6,8 нф, в обычном -SF56 . R - 36ом , С - по 1,5нф 3 шт. Банки по 560мкф , радиаторы мелкие , согласен , но берут в основном профи , работают много , но как ни странно замечаний по температурному режиму не было , варят в основном до 200ампер - это по 100 ампер на блок , щадящий режим , как я полагаю , термоотключение происходит при 85-90 градусах , терморезистор + компаратор , какую температуру захочу , такую и ставлю . По ушам - задней точки крепления плат не ставлю , тупо клею поролон , типа шоб платы не болтались. |
27.5.2009, 23:24
ЭЭЭ , позволю заметить , чо IXGH там нету . Просто мы недавно говорили , что выгодно переходить на IXGH . Транзюки - обычные 50W , по 1 в плече , снабберов - двое - регенерат и обычный RCD . В регенерате по паре диодов SF36 или SF38 или UF5408 , какие есть такие и ставлю , ёмкости 6,8 нф, в обычном -SF56 . R - 36ом , С - по 1,5нф 3 шт. А как понять два снаббера ,одновременно и тот и тот ? Д713,простите за назойливость , вы как и Бармалей в 165 -ке ставите предохранители на выходе силы и по плюсу и по минусу .Может быть достаточно одного по плюсу ? Где там еще найдется ток чтобы сжечь предохранитель на 20 а ? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.5.2009, 11:23
Причина редактирования: Объединение сообщений
28.5.2009, 11:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Д713,простите за назойливость.. один предохранитель после банок в "минусе" и автомат по входу. |
28.5.2009, 12:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
А в чом фишка что в минусе?
Гость_Гость_Pavel_*_* |
28.5.2009, 12:15
Подскажите из - за чего 3845 запускаться не хочет микруха новая - менял на другую тоже не хочет, между конденсаторам и регулировачным сопротивлением пила идет нормальная, питание 15 В, на 1 ноге 0, второй и третей зацепил на землю, 5 земля, 7 питание , с 8 на 4 резстор регул + 2200 кондер на землю, а с 6 нет импульсов! рядом блок питания может от него помеха наводится или еще что? подскажите может где то что то упустил!
Гость_Гость_Quest_*_* |
28.5.2009, 12:52
Интересно, почем Quest свои продает, они выглядят весьма культурно.
У меня стоимость комплектации около 7т.р. Отдаю от 15600 до 17200. Берут потому что с дешевым импортом возникают проблемы с ремонтом. Сам я с ними никогда не занимаюсь. Мне интереснее сделать новый. |
28.5.2009, 13:16
Цитата А в чом фишка что в минусе? ни в чем,просто так попало по разводке ПП. |
28.5.2009, 13:19
28.5.2009, 13:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Гость Павел, отцепите вывод 1 от корпуса, этот вывод лучше всего подходит для блокировки ШИМ, а еще лучше сделайте все как по схеме.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 13:31 |
28.5.2009, 13:26
Дак в том то и дело что по схеме, но Клима 240, имею ввиду управа!
28.5.2009, 13:30
28.5.2009, 13:33
Как всегда, если аппарат первый, значит ампер на 500, в крайнем случае на 300.
28.5.2009, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Д713, Накупил у деда К71-7 правда только двух номиналов 4700 и 2200 спасибо, что подсказали где взять!!! Купил бы ещё других номиналов например 5600, 10нан только вот больше нету не у кого
Гость_Гость_Pavel, так нигде вторая нога не подключается на землю, даже на схеме Клима!!!!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.5.2009, 13:47
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 7:35 |
