580 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Мой ПА №2
mosnik
сообщение 25.5.2009, 18:16
Сообщение #201
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Уважаемый mosnik
Внутри сердечники спиливали?
Ничего я не спиливал на сердечнике, прекрасно все обмотки упаковал.
САНЕК
сообщение 25.5.2009, 20:40
Сообщение #202
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(electrovoz @ 25.5.2009, 10:11) *
Санек, как ты так ровно паяеш? Это с пастой?
Просто-канифоль,припой(который очень разный),потом промывка, и всё.Ну и плюс время общения с этим зверьём.Пользую года три,очень даволен.Показать бы,всё стало бы понятно,а главное просто.
Эта неделя, испытания.Разность будет в мозгах.
Цитата(electrovoz @ 25.5.2009, 14:24) *
И еще. Мне совсем не нравиться применение радиаторов на плате БУ. На этом он есть, но я уже перерисовал плату, где 7805 без радиатора питает все кроме ключей индикатора, а их питает MC33063 в типовом включении от 20,7 В.
Вот за одно и проверю.
Сегодня на перекуре увидел что в схеме можно изменить,что бы меньше глюков было,опробую,и отпишу.
На абордаж!
RV3BJ
сообщение 25.5.2009, 21:53
Сообщение #203
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Хотя вопрос адресован не мне хочу рассказать о своем опыте пайки СМД.
Как и все начинал с пайки просто паяльником. Это можно, но не очень удобно, да и медленно. Не следует бояться маленького шага у некоторых СМД микросхем. Делается это так. Укладываете пинцетом микросхему на место и прижимаете пинцетом или пальцем или еще чем-то. Припаиваете пару ножек по диагонали микросхемы. Если припой попадет на соседние ножки, то это не страшно. Далее смачиваете все ножки одной стороны микросхемы спирто-канифольным флюсом. Смачиваете жало паяльника припоем и ведете им вдоль соответствующей стороны микросхемы. При наличии достаточного количества флюса припой за счет действия сил поверхностного натяжения обволакивает ножки микросхемы, припаивая их к контактным площадкам. И так далее со всех сторон. Затем при наличии замыканий соседних площадок снимаете лишний припой оплеткой от экранированного провода или специально продающейся для этих целей оплеткой. Используйте только свежую не окислившуюся оплетку, не забывая смачивать вокруг место флюсом. Затем просто смываете остатки флюса спиртом.
Если у вас есть паяльная паста и некоторое дополнительное оборудование, то можно существенно облегчить и ускорить процесс пайки. Самым лучшим способом нанесения паяльной пасты является использования специального диспенсера. Он представляет из себя пневматическое устройство с клапаном, управляемым электроникой. Длительность открытия клапана может ступенчато устанавливаться органами регулировки. На выходе диспенсера используется шприц, ктр. выдавливает из себя кол-во пасты, пропорциональное времени воздействия сжатого воздуха. Микросхемы я устанавливаю до нанесения пасты, закрепив их паяльником по диагонали. Пасту на выводы микросхем с малым шагом можно наносить поперек выводов, формирую своеобразный валик из пасты. После нанесения устанавливаем пинцетом элементы схемы. Затем помещаем плату в обычный бытовой ростер, купленный например в Эльдорадо. Для контроля температуры в печи используем обычный тестер с термопарой, помещенной внутрь печки. Тепловой режим устанавливаем так. Сначала прогреваем печь до 120 - 130 градусов и выдерживаем плату там достаточное время 2 - 4 минуты. Не следует бояться перегреть микросхемы, т.к. практически все они допускают температуру хранения до 150 градусов. После выдержки опять включаем ростер и доводим температуру до 230 - 250 градусов. При этом можно наблюдать через стекло печки, как оплавляется припой. После нагрева выключаем печь и аккуратно открываем дверцу печи чтобы начать процесс охлаждения. Я обычно кладу на ростер сверху деревянную пластину, например небольшую разделочную доску. Работая в тканевых перчатках, чтобы не обжечься, вытаскиваю платы из печи и укладываю их на деревяшку. Остается только подождать остывания платы. Вытаскивать плату надо аккуратно, т.к. очень легко можно сдвинуть элементы при незастывшем припое. Залипание соседних контактов можно потом устранить описанным выше способом. При отсутствии диспенсера можно наносить пасту просто выдавливая ее из шприца руками. Это крнечно менее удобно, но вполне возможно.
Wiew
сообщение 25.5.2009, 23:55
Сообщение #204
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а как пасту выбирать, может посоветуете что-нибудь.
На радио:
Мы такой не знаем
RV3BJ
сообщение 26.5.2009, 9:04
Сообщение #205
Из: Москва
Ну чтобы найти пасту достаточно в гугле набрать ключевые слова "паяльная паста". Получите много ссылок. Например эту.
http://www.smtservice.ru/pasta/
Для начала рекомендую использовать пасту с меньшей температурой плавления. Также желательно, чтобы в описании пасты были слова об отсутствии необходимости последующей отмывки. Надо сказать, что большинство паст обладают этим свойством. В их составе присутствуют синтетические кислоты, ктр. активны только при высокой температуре пайки. После остывания они переходят в твердую практически нерастворимую фазу.
Общая рекомендация для поиска пасты на местах - идите в ближайшую фирму, ктр. продает материалы для ремонта сотовых телефонов, и купите у них. Не берите сразу много пасты. Она со временем густеет, теряя растворитель. Хранят ее обычно в холодильнике. Просто густой пастой неудобно работать. Особенно если вы будете руками выдавливать ее из шприца.
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=34&t=5109
Сообщение отредактировал RV3BJ - 26.5.2009, 9:38
mosnik
сообщение 26.5.2009, 11:35
Сообщение #206
Имелось в виду боковинки - ETD59
Может каким-то хитрым методом мотали?
Нет, абсолютно ничего не спиливал, взял родные каркасы, срезал щечки до основания, склеил их, и уложил обмотки, места хватило под прокладки из стеклотекстолита 0,5мм между намотанной обмоткой и сердечником. Вообщем нужно пробовать, я тоже сначала думал, что не уместиться.
vit336
сообщение 26.5.2009, 12:47
Сообщение #207
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(mosnik @ 26.5.2009, 8:35) *
.....я тоже сначала думал, что не уместиться.
А по сечению обмоток какие данные?
electrovoz
сообщение 26.5.2009, 16:00
Сообщение #208
Пользователь №: 13829
Цитата(Alex72 @ 25.5.2009, 16:46) *
Транс на 380, а вентилятор на 220?
или используете ноль?
Ноль в аппарат заводить категорически нельзя, и даже не буду объяснять почему. Тут недавно проскакивало, как IBM делает свои питальники, они в самом начале указывали, что питание трехпроводное. Должно обязательно заходить 3 фазы и заземление к корпусу, как к любому двигателю. Учитывая, что у меня есть 4 потребителя 220 В, 3 из которых обязательно еще и должны получать 50 Гц, для этого у меня абсолютно неспортивное решение - ТС-180. Без перемотки - это отличный автотрансформатор 380/220, а вес аппарата с такими радиаторами и так за 20 кг зашкалит, и для него тележка уже делается. А на плате БУ нет транзисторов на 1000 В, и транс питальника без особых требований. Мультик на мастерсити когда-то рассказывал, как у него все пробивало, запитанное от 600 В.
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.5.2009, 17:14
OlegarX-RUS
сообщение 26.5.2009, 19:44
Сообщение #209
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Уважаемый electrovoz, что-то я вобще не пойму логики!!! делать автортансформатор на ТС-180 для питания вентилятора upal.gif Смысл какой??? или я что-то недопонял
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.5.2009, 20:55
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Наблюдатель
сообщение 27.5.2009, 6:03
Сообщение #210
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Слушай, electrovoz, будь человеком, скажи че-нить по поводу:
Цитата(Наблюдатель @ 22.5.2009, 21:48) *
electrovoz
А ты текст проги для меги16 выкладывал? Или я пропустил чего? Выложи, плиз, хоть вордовским, хоть тхт-ником, да хоть как нибудь. Интересно было бы взглянуть, а то у меня программирование контроллеров – камень преткновения. Если сам программировал – можно тебя вопросами закидать? icon_biggrin.gif
electrovoz
сообщение 27.5.2009, 8:26
Сообщение #211
Текст выкладывать не стоит, а то будет как с виртуалдабом - куча глючных релизов от всех, кто умеет запускать компилятор, дискредитирующих первоначальную идею. Я прошивки тщательно тестирую, и после этого выкладываю. Если кто-то заметит глюк или даст обоснованные рекомендации, внесу изменения. Эта программа - не лучший путь начинать программировать. На сайтах, посвященных программированию, есть намного больше примеров. А вопросы задавать конечно можно.
Логику понимать особо не надо. У меня клапаны на 220 В, 2 шт и менять их не собираюсь (5 Вт). Вентилятор на 220 В (25 Вт). Блок управления тоже на 220 В (80 Вт) и на 380 переделывать я его не буду, думаю понятно почему, как и то что автотрансформатор именно для него в основном. Итого надо хотя бы 110 Вт 220 В. Трансформатор типа ОСМ такого размера стоит 150 грн, и найти именно такой (380/220) мне не удалось. А ТС-180 у меня был, и очень хорошо что подошел. Все равно аппарат на тележке с баллонами стоит, и все равно за 20 кг весит.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 13:09
OlegarX-RUS
сообщение 27.5.2009, 8:39
Сообщение #212
Может это всё и правильно, а всё же может ноль завести для этих целей
electrovoz
сообщение 27.5.2009, 10:01
Сообщение #213
Заводите. Это запрещено ТБ.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3607&st=220
На второй странице подчеркнуто.
Трехфазное оборудование подключается тремя проводами и заземлением, обязательно соединенным с корпусом, коротое в щитке может быть занулено. При любых обстоятельствах корпус не должен иметь какой-либо потенциал. На этом треп заканчиваю, кто желает, пусть заводит ноль. ТБ для самодельщиков не писана.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.5.2009, 10:04
САНЕК
сообщение 27.5.2009, 10:09
Сообщение #214
Из: Воронеж
Я всё же внёс бы контроль датчиков t т.к.в случае плохова контакта,или выхода датчика из строя,ШИМ продолжает работать(схема запускается вообще без них)из-за чего я спрашивал про мин. обвяз.
Вот фото монтажа СМДшки мелким пинцетом и паялой с тонким жалом.До того как у жены спёр маленький пинцет,напайвал с простым пинцетом-результат был очень хреновый.И фото пинцетов.
Сообщение отредактировал САНЕК - 27.5.2009, 10:10
На абордаж!
electrovoz
сообщение 27.5.2009, 10:44
Сообщение #215
Эти датчики выдают напрядение 10 мв/*С, вольтметром можно узнать температуру. И поэтому их контроль проблематичен, так как при обрыве будет то же, то они выдают при температуре 0 *С и ниже. Следует относиться к ним как к ТТ и другим ответственным деталям, которые не проконтролируеш. Зато они калиброваны и не требуют настройки.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.5.2009, 10:46
major
сообщение 27.5.2009, 11:06
Сообщение #216
Пользователь №: 9632
Ув. electrovoz, подскажите схемотехнику построения блока конденсаторов, очень зантересовала?
Спасибо.
electrovoz
сообщение 27.5.2009, 11:57
Сообщение #217
Последовательно включаем пары 200-вольтовых конденсаторов, как они были соединены в БП, откуда выпаяны, причем именно парами с одного БП. Пары параллелим, средние точки соединяем, и ставим 2 резистора 36-100 кОм от средней точки к плюсу и минусу для образования средней точки по постоянному току.
Гость_ручечник_*
сообщение 27.5.2009, 16:15
Сообщение #218
Бред, ты как его включаеш ? При обрыве в датчике на ацепатор подастся 5 вольт с резистора задания тока. А это никак не 2.73 вольта нуля градусов.
mosnik
сообщение 28.5.2009, 0:01
Сообщение #219
Вчера из Москвы прислали индикатор, датчики, компаратор (правда в корпусе SMD и с +); знакомый из Харькова (с космодрома) привез сердечники Е80, диоды 150EBU04, но не было в наличии 80N60 и 30ETH06, обещал при поступлении привезти. Закончил сборку блока управления, запустил: работа нормальная, частота на выходе UC3845 - 31337 Гц, транс нагрузил лампочкой - форма сигнала чистая. Продолжение следует.
electrovoz
сообщение 28.5.2009, 8:06
Сообщение #220
Если быть чуточку внимательнее и беспонтовее, можно заметить, что датчики не популярные LM135-335, которые есть двухполюсники с вых. сигналом в Кельвинах, а LM35, которые трехполюсники и вых. сигнал с градусах Цельсия, а выход надо подтягивать к 0. При обрыве, равно как и при 0 *С, на выходе 0, что Санек и наблюдает. С этими датчиками можно опорное делать 1 В, и без внешних средств иметь дискретизацию 0,1 *С на внутреннем АЦП. Там опорное 2,5 В, 1 разряд 0,25 *С.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 12:40
13 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Astronavt
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 18:45
