579 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Мой ПА №2
Гость_заглянувший Сэм_*
сообщение 28.5.2009, 10:36
Сообщение #221
Цитата(ручечник @ 27.5.2009, 16:15) *
Бред, ты как его включаеш ? При обрыве в датчике на ацепатор подастся 5 вольт с резистора задания тока. А это никак не 2.73 вольта нуля градусов.
Не, Лектровоз прав, 35-ый без минусового смещения от нуля и пашет. И диагностику вряд ли ему прилепиш.
Лектровоз, мои поздравления! Наконец таки выбрался, полистал трохе ветку, и видеа пасматрел. Нармально.
Вот только чё у тя глючит процык от помех нидогнал. Шота тут нитого. Косячок хдета затесался, возможно в самом 40 пиновом М16.
RV3BJ
сообщение 28.5.2009, 10:39
Сообщение #222
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(electrovoz @ 28.5.2009, 8:06) *
Если быть чуточку вниметельнее и беспонтовее
Уважаемый electrovoz полностью поддерживаю это замечание. Меня еще удивляет ваша хладнокровная реакция. К сожалению встречается много таких "ручечников", ктр. похоже сами не сделали чего-то толкового, а заявить о себе хочется. Это такая ущербная позиция - "Поквакал и в тину!!!". Самое главное, что они боятся назвать себя, чтобы можно было подискутировать.
major
сообщение 28.5.2009, 12:06
Сообщение #223
Пользователь №: 9632
Цитата(electrovoz @ 27.5.2009, 11:57) *
Последовательно включаем пары 200-вольтовых конденсаторов...
Как я понимаю можно включать пары различных номиналов (200, 300, 470мкф), главное чтоб была пара?
electrovoz
сообщение 28.5.2009, 12:36
Сообщение #224
Пользователь №: 13829
Да, главное чтобы сверху и снизу были с одного блока. Сэм, спасибо, проц не глючит, с кучей фильтров на входе по сети.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.5.2009, 12:45
САНЕК
сообщение 28.5.2009, 18:48
Сообщение #225
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Жизнь подскажет.
Просто смотрю,по форуму народ кинулся на силу.Потом вопросы полетят на счет мозгов,подождём.
Свой ПА,пробы на днях + -.
На абордаж!
mosnik
сообщение 28.5.2009, 20:39
Сообщение #226
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Вот, что получилось:
только зеркальное отражение на индикаторе я уже исправил.
Сообщение отредактировал mosnik - 28.5.2009, 21:55
electrovoz
сообщение 29.5.2009, 12:12
Сообщение #227
Поздравляю, выглядит точно как моя плата. Отлично закреплен радиатор питальника, я его приклею к трансу. Сегодня делаю вакуумную пропитку транса, попробую собрать силу. А это надо делать при почти готовом корпусе.
Сообщение отредактировал electrovoz - 29.5.2009, 12:19
Genadiy
сообщение 29.5.2009, 13:14
Сообщение #228
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тарас!Такой вопрос.А кроме как ТС180 для дросселя ты ничего не пробовал?Ну большой он...может чего нибудь из распыленного железа или еще чего?Что бы габариты и вес по меньше.Есть какие нибудь идеи?А то скоро уже модули приедут и надо будет все в кучу собирать.
Еще просьба.Где то по форуму ты писал на счет протяжек.Поинтересуйся сколько будет на сегодня стоить.Надо две штуки и желательно из качественных.Еще желательно габариты по меньше.Я понимаю что эти параметры где-то взаимоисключающие,но все же.Вобщем на свое усмотрение.
Сообщение отредактировал Genadiy - 29.5.2009, 14:39
САНЕК
сообщение 29.5.2009, 14:27
Сообщение #229
Из: Воронеж
Цитата(electrovoz @ 28.5.2009, 9:06) *
Если быть чуточку внимательнее и беспонтовее, можно заметить, что датчики
А нельзя сделать хотябы какое нить тестирование при включении?Если датчику кердык,то какое нибудь предупреждение,или что нибудь типа этого?
На абордаж!
Genadiy
сообщение 30.5.2009, 9:49
Сообщение #230
Из: Kiev
У меня получается вот такой конструктив Розовый квадратик с права от светодиодов -это крышечка закрывающая кнопку программирования.Плата крепится внутри коробочки,коробочка на передней несущей панели.К панели крепится так же калитка с индикатором и переключателями.Калитка накроется еще фальшпанелью.Калитка на петлях и открутив два винта в верхней части калитки ее можно откинуть вниз.Таким образом получается доступ к плате БУ для программирования АТМеги.
Сообщение отредактировал Genadiy - 30.5.2009, 9:52
Наблюдатель
сообщение 30.5.2009, 16:47
Сообщение #231
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Цитата(vit336 @ 28.5.2009, 8:56) *
тебе сигнал --- начинай дезассемблирование, кстати и в формате команд разберёшься icon_biggrin.gif. Как по мне так существует копирайт маде ин электровоз.
Не уверен что справлюсь, эта идея меня сразу посетила. Ну ниче, на досуге как-нить может попробую. Но лучше б electrovoz хоть в личку б кинул.
uurraaaa
сообщение 30.5.2009, 21:25
Сообщение #232
Пользователь №: 10494
Уважаемый Электровоз подскожите зазор 0,1 это общий или половина спасибо
electrovoz
сообщение 31.5.2009, 22:43
Сообщение #233
В схеме всюду прямо указана толщина прокладки, чтобы не путаться. Типа половина общего, если путаться. В трансе это офисная бумага, в дросселе обысный стеклотекстолит 1,5 мм.
Геннадий, дроссель может быть любой на 40-60 мкГн, не больше и желательно не меньше. По результатам моделирования именно он определяет скорость реакции.
Протяжки - надо съездить в Черновцы, я там редко бываю. Но обычно цены в баксах там не меняются. Я уже третью синюю протяжку ставлю, очень доволен. Тянет через очень тугой рукав проволоку 1,0, особо не сбавляя обороты. Они и маленькие и мощные. Ты от помех конкретно защитился.
Сообщение отредактировал electrovoz - 31.5.2009, 23:02
Wiew
сообщение 31.5.2009, 23:02
Сообщение #234
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а можна , на фотку взглянуть?
что-то я пропустил.... icon_sad.gif , она с моторчиком на 12В? а сколько стоит приблизительно?
Сообщение отредактировал Wiew - 31.5.2009, 23:14
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 31.5.2009, 23:06
Сообщение #235
На десятой странице мое сообщение 199. Мотор на 24 В, но номинальная скорость при напряжении 8-14 В.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 0:02
mosnik
сообщение 31.5.2009, 23:35
Сообщение #236
electrovoz
По схеме реле К2 - реле клапана, а включает двигатель протяжки, верно ли это? или шутка ...
А вот у меня получилось при проверке моего блока управления: реле зарядки К2, реле вентилятора К1, реле мотора К4, реле клапана К3, но это не беда, главное работает. И еще один вопрос: как работает в режиме ММА ШИМ? как включается?
electrovoz
сообщение 31.5.2009, 23:52
Сообщение #237
В режиме ММА:
1. ШИМ работает постоянно, пока аппарат не спит (а делает он это через 3 мин. бездействия) или не перегрет. Встает от КЗ на выходе или при переключении режима.
2. Через 10 сек. бездействия скидывает длительность примерно в 1,5 раза путем установки ограничения вых. напряжения в 36 В для ненагревания транса. Первое же КЗ возвращает длительность до полной. Можно попробовать в Протеусе, или когда собрана сила и привязано напряжение.
3. Когда спит, ШИМ и все остальное выключено, могут работать только вентиляторы, если надо.
Реле может подписаны и не правильно, это издержки от переноса схемы ПА №2 в ПА №3, почти все выводы переназначены. Там и так все понятно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 14:34
mosnik
сообщение 1.6.2009, 13:47
Сообщение #238
Большое спасибо все понятно.
Вчера намотал транс на двух Е80, все обмотки уместились, межслойную изоляцию делал в два слоя стеклоткани пропитаной не знаю чем, но липкая. Осталась с советских времен, я работал на заводе тепловозного электрооборудования, якоря изготавливали, так вот этаой лентой что-то изолировали.
Привезли два транзистора 80N60, но товарищ, которому я заказывал в Москву, не обратил внимания на конец маркировки, и ему подсунули с буквой D, теперь буду ждать из Харькова, жаль, непредвиденные расходы.
electrovoz
сообщение 1.6.2009, 14:30
Сообщение #239
Не парьтесь, это такой же по всем параметрам транзистор, только с диодом, который в косом мосте не влияет совершенно. Скорость та же, цена выше.
http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SGH80N60UF.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SGH80N60UFD.pdf
Выложите сюда фотку транзтсторов.
И вроде в схеме обмотки реле подписаны правильно. Во всяком случае по Протеусу. Реле мотора должно стартовать и останавливаться синхронно с кнопкой, газ должен отпускаться позже. Не перепутайте.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 14:55
mosnik
сообщение 1.6.2009, 18:19
Сообщение #240
С релюшками мотора и клапана я разобрался. С транзисторами - спасибо за консультацию, я думаю лишний комплект не помешает, на случай неудачных испытаний будет чем заменить. Вот транзисторы:
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 17:36
